Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 25] światła przeciwmgielne przód
komoss
Wysłany: Sro Lut 06, 2013 11:49   [R 25] światła przeciwmgielne przód
Siema.mam problem z światłami przeciwmgielnymi z przodu.BYłem u elektryka sprawdził cała instalacje,kupiłem nowe żarówki nic więc kupiłem nowe halogeny tez nic sprawdzałem prąd niby dochodzi,na desce rozdzielczej ten przycisk jak go włączam świeci na zielono.Już niemam pomysłów co to może byc że to nie świeci.macie wy jakieś?
Wysłany: Sro Lut 06, 2013 11:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lut 06, 2013 12:02
Żeby żarówka świeciła musisz mieć zamknięty obwód. Skoro dochodzi prąd, czyli jak rozumiem jest + na kostce żarówki, to musi brakować -- .Sprawdź podłączenie masy do karoserii, może tam jest problem. Pewnie też po drodze gdzieś jest przekaźnik ... może on już ma powypalane styki i jak mierzysz na pusto to jest ok, a jak dasz obciażenie, to prąd nie płynie. tak też może być.
komoss
Wysłany: Sro Lut 06, 2013 12:06
Ok dzisiaj sprawdzę to wszystko.A w tym pudelku pod maską który to jest przekaźnik który jest od tych świateł?
nocny_marek
Wysłany: Pią Maj 24, 2013 20:05
komoss napisał/a:
W R serii 200 i w moim r216si z 1997 rokiu ten przekaznik jest za konsola srodkowa od strony schowka. Pochyl sie nad konsola z tamtej strony i wlacz przycisk. U mnie wyraznie slychac tykniecie, wysterowanie przekaznika.
Nocny Marek
Jacek.R25
Wysłany: Pon Maj 09, 2016 22:25   Swiatła przeciwmgielne przednie
Witam wszystkich. Mój Roverek - Rover 25 poj.1,4 16V rocznik 2002 benzyna 84kM
Oryginalnie nie jest wyposażony w światła przeciwmgielne przednie a ja zamierzam je zamontować, chciałbym bynajmniej. Zakupiłem już lampy na allegro pasujące do tego modelu ale nie posiadam żadnych informacji na temat przełącznika tych świateł. Mogę się tylko domyślić, że powinien on być zamontowany obok przełącznika świateł przeciwmgielnych tylnych bo tam ma wolne miejsce ( zaślepkę ). Czy ktoś mógłby mi przesłać zdjęcie takiego przełącznika i może jakieś info gdzie go mogę dostać ? A może ktoś ma na zbyciu taki przełącznik, chętnie odkupię. Czy potrzebowałbym też zamontować jakiś przekaźnik, jakiś bezpiecznik ? czekam na każde info. Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi.
nocny_marek
Wysłany: Pon Maj 09, 2016 23:20
Jacek.R25 napisał/a:
http://allegro.pl/rover-2...5552985050.html
[ Dodano: Pon Maj 09, 2016 23:03 ]
Przekaźnik jak najbardziej. Bezpiecznik również musi ten obwód zabezpieczyć, inaczej w przypadku zwarcia, uszkodzenia izolacji może dojść nawet do pożaru.
U mnie ten obwód zabezpiecza bezpiecznik F31 20A. Dostępny jest rave, są dokładne schematy, które pozwolą Ci zlokalizować dokładnie jego miejsce lub konkretny pin w kostce skrzynki bezpiecznikowej pod kierownicą.
Bynajmniej ja nie miałem z tym problemu, a robiłem jednocześnie i prowadziłem wiązkę do elektrycznej regulacji świateł przednich. Ta sama droga dla kabli.
[ Dodano: Pon Maj 09, 2016 23:07 ]
Co do przekaźnika to główne styki powinny mieć min. 20 A obciążalności i taki przekaźnik z 5 pinami: 2 piny na zasilanie cewki (sterowanie z przełącznika) oraz 3 styki na zamknięcie obwodu (gdy wyłącznik wyłączony to na przekaźnik nie idzie + czy - sterujący). Podłączasz wyjście NO przekaźnika na lampy, a włącznikiem go zamkniesz.
[ Dodano: Pon Maj 09, 2016 23:11 ]
No i roboty troszkę jest przy tym. Mi zajęło całe popołudnie, ale gotową wiązkę do przeciwmgielnych kupiłem na allegro z r400 -do skrzynki pod kierownicą w sam raz wystarczyła.
Drugi komplet kabli na elektrykę przednich lamp i sterowania ich pozycją wkomponowałem w koszulkę wiązki do przeciwmgielnych. Ważne by dodatkowo osłonić każdy przewód, najlepiej w koszulce, która jest odporna na temperatury-nie termokurczliwa :-) .
[ Dodano: Pon Maj 09, 2016 23:12 ]
Oczywiście osłonić we wspólną jedną koszulkę :-) .
[ Dodano: Pon Maj 09, 2016 23:15 ]
tak. Jeśli nie masz wtyku z przewodami to można wszystko kupić na allegro. Ja kupowałem dużo używek-wtyki np. do silniczków lamp przednich. jak się okazało, można kupic i nowe:-).
[ Dodano: Pon Maj 09, 2016 23:20 ]
Cewka przekaźnika sterującego przednimi światłami przeciwmgielnymi zabezpieczona jest u mnie F8 10 A. F8 zabezpiecza kilka obwodów. Właśnie do niego wpinałem sie do kostki w skrzynce bezp. pod kierownicą.
Ja mam r216si z 1997r, u Ciebie musisz w rave sprawdzić na schematach. Tu na lapku nie mam żeby to sprawdzić.
Nocny Marek
Brak nowych postów [R200 BRM 1.8 VVC 99r] Tylne światła przeciwmgielne
Tylne światła przeciwmgielne Rover 200 18 VVC
d64 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lis 20, 2008 22:18
d64
Brak nowych postów [Rover 216Si LPG 98r] Swiatła przeciwmgielne tylne?
Tomeks990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Paź 22, 2013 19:12
MD
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ R200 98r 1.4 16V ] światła przeciwmgielne przednie zagadka
przekonik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Sty 26, 2010 21:23
Paul
Brak nowych postów [ R200 98r 1.4 16V ] światła przeciwmgielne przednie PROBLEM
przekonik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Sty 29, 2010 22:06
przekonik
Brak nowych postów [R200] dodatkowe oświetlenie kabiny, światła przeciwmgielne
kynski Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lut 18, 2011 12:04
marek181
