Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R200 98r 1.4 16V ] światła przeciwmgielne przednie PROBLEM
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:26
przekonik
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 19:36   [ R200 98r 1.4 16V ] światła przeciwmgielne przednie PROBLEM
Witam. mam pewien problem :( w istocie nie mogę znaleść włonczynika do świateł przeciwmgielnych przednich :( nie wiem jak się je załącza się itd więc mam prośbę o podanie info gdzie powinien znajdować się przełącznika albo w jaki sposób światłą się załancza z góry dziękuje za pomoc
koniu
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 19:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
arczi83
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 19:48
przekonik napisał/a:
poszukaj na konsoli środkowej, po prawej stronie włącznika od świateł awaryjnych, obok jest też włącznik tylnych świateł
Chester
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 19:49
włacznik o ile mnie pamięć nie myli jest pomiędzy awaryjnymi a przeciwmgielnym tylnym :)) a i światła powinny sie włączyc po światłach mijania..
przekonik
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 19:52
dzięki wielkie za info ale z tego co przed chwilką patrzyłem sa tylko dwa przyciski w tym miejscu awaryjny i przeciwmgielny tylni pomiędzy nimi jest plastikowa zaślepka;(. Może ktoś przerobił światełka w tym modelu i jakos innaczej się załanczają:( nie mam pojęcia ;( ma ktoś może jakiś pomysł? może wraz z przeciwmgielnym tylnim załanczają się przeciwmgielne przednie?
koniu
Pluum
Pomogła: 9 razy
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 19:56
To chyba masz jakieś dorabiane. U mnie to wygląda tak :
przekonik
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 20:05
no własnie a ja w tym miejscu mam zaślepkę ;( a masz może zdjecie z lewej strony kierownicy tam gdzie się znajduje sterowanie do ustawienia poziomu reflektorów ?? bo mam tam jakis przełącznik który włancza mi podsufitke i zmienia po przełoczeniu tego przycisku świecenie diody na mruganie po włonczeniu alarmu ?? czy to jakaś róznica ;) prosze o odp
koniu
Ostatnio zmieniony przez przekonik Pon Sty 25, 2010 20:11, w całości zmieniany 1 raz
izeK
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 20:08
hah zaslepkę masz, bo nie posiadasz przecimgielnych z przodu ;))
[ Dodano: Pon Sty 25, 2010 20:08 ]
Pluum napisał/a:
nie, to u Ciebie jest wersja inclusiive ;)
p.s masz jasny środek a kolor auta ?:) bordowy? dobrze widzę ?
Prawie jak Honda ... :))
Marc-in
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 20:09
Poprzedni właściel może miał BUM i kupił zderzak z halogenami, a wcześniej tego nie było.
A sprawdź czy spod halogenów wychodzi wtyczka, czy są same H1 bez wtyczki :/
przekonik
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 18:51
ok sprawdze to i dam znac co znalazłem może jest tak jak piszesz . było bum i dokupił taki zderzak :) może jedank było dorabiane i załancza się jakoś innaczej autko jest z włoch więc tam pewnie cuda były robione z nim. aa z tym alarmem że po przełonczeniu włoncznika koło kierownicy zaświeca się podsufitka i zmienia miganie diody na desce ?? że nie świeci tylko mruga ??
[ Dodano: Wto Sty 26, 2010 18:51 ]
kabelki są i co dalej?? ma ktoś jakiś pomysł? moze sprawdzic zarówki? bezpieczniki? halogeny były chyba dorabiana bo nie ma orginalnego włoncznika
koniu
Pluum
Pomogła: 9 razy
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 11:55
Po lewej stronie kierownicy mam tylko regulację świateł. Wyłącznik lampki z podsufitówki mam właśnie na podsufitówce. A dioda na desce zaczyna mrugać po zamknięciu auta pilotem :)
przekonik
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 18:16
aha to juz pewnie wiem do czego jest ten przełoncznik do włanczania świateł przewciwmgielnych prąd jest popbierany z podsufitki i dlatego pewnie gasnie swiatło gdy włanczam na 1 musze sprawdzić czy czasami nie są spalone żarówkik w halogenach no i czt kabelki są ok:) dziki za pomoc;
koniu
R-200
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 22:11
Jak wyjmiesz zaślepkę znajdziesz wtyk do wyłącznika, z przodu kable też znajdziesz. :lol: :lol:
Pozdrowienia Piotr.
przekonik
Wysłany: Pią Sty 29, 2010 22:06
kurcze i dalej mam problem z tymi swiatłami przeciwmgielnymi obok strerowaniae reflektorami mam dziwny przełoncznik z przełoncznikiem jak do gazu który ma 0 i 1 gdy jest na 0 podsufitka świeci podczas otwierania drzwi a gdy jest na 1 świeci non stop?? oco z tym chodzi?? czy to ma jakiś zwiażek z halogenami ktos kąbinował i wzioł napięcie z podsufitki??
koniu
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ R200 98r 1.4 16V ] światła przeciwmgielne przednie zagadka
przekonik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Sty 26, 2010 21:23
Paul
Brak nowych postów [R200 BRM 1.8 VVC 99r] Tylne światła przeciwmgielne
Tylne światła przeciwmgielne Rover 200 18 VVC
d64 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lis 20, 2008 22:18
d64
Brak nowych postów [R200] dodatkowe oświetlenie kabiny, światła przeciwmgielne
kynski Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lut 18, 2011 12:04
marek181
Brak nowych postów [R 25] Nie typowy problem centralny + światła przednie
TOREK513 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Paź 25, 2012 17:45
robsson78
