Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200] zmiana licznika
Przesunięty przez: Adrian
Sro Maj 04, 2016 09:29
damian223311
Wysłany: Wto Maj 03, 2016 16:54   [Rover 200] zmiana licznika
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam ,posiadam Rovera 200 i chciał bym mu wrzucić taki licznik----->
http://allegro.pl/licznik...6077202291.html
i moje pytanie brzmi czy wszystko mi zadziała a jeśli nie to co trzeba przerobić? ,bo wygląda identycznie ,ale ten ma elektroniczny wyświetlacz. jeszcze jedno ważne pytanie ,czy gdybym mu wrzucił np z benzyniaka licznik to obrotek będzie normalnie pokazywał?
Ostatnio zmieniony przez damian223311 Czw Maj 05, 2016 18:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Maj 03, 2016 16:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BigBoyPL
Wysłany: Wto Maj 03, 2016 18:07
Nie będzie ci działał licznik przebiegu ale można to rozwiązać, jest o tym temat na forum.
Dodatkowo przeczytaj jak należy nazywać tematy.
Wysłany: Wto Maj 03, 2016 19:28
Bedzie wszystko dzialac jak sie licznik z diesla bierze, jedynie pin od grzania swiec trzeba zmienic ale temat juz byl :)
damian223311
Wysłany: Sro Maj 04, 2016 00:03
Ok ,dzięki wielkie!
Wysłany: Sro Maj 04, 2016 09:29
Moderator Adrian informuje
Uwaga! Ten temat zostanie usunięty jeśli autor nie poprawi jego nazwy.
Aby zmienić nazwę tematu, autor musi w pierwszym poście użyć funkcji
Brak nowych postów [R200]Wymiana/zmiana licznika
Jezyk_R200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Sie 12, 2011 00:42
Jezyk_R200
Brak nowych postów [R200] zmiana licznika z R200 na R25 ?
Gucjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Cze 05, 2014 12:06
Brak nowych postów [Rover 200 1,4 8V]Wyjmowanie licznika w Rover 200, a immo
johnnyLdz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Sie 08, 2012 13:11
johnnyLdz
Brak nowych postów [Rover 216Si 1.6 16v 96 rok ] Wymiana szybki licznika da rad
Kamil94 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Sty 04, 2010 18:39
