Wysłany: Pon Maj 02, 2016 20:04 [ 620Ti ]szarpie na niskich obrotach ciągnie dopiero od 4tys
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam. Rover 620Ti Jak w temacie, problem jest taki że auto na niskich obrotach szarpie nie chce się wkręcić nie ciagnie natomiast gdy już złapie w okolicach 4tys zaczyna mega przyspieszać. Wymienione świece, przewody, kopuła, palec i dalej to samo juz nie mam do niego sily i nerwow. Dodatkowo pytanie z innej beczki olej w rurze dochodzacej do IC i w IC uszkodzone turbo? Kopci. Pomozcie bo go podpale i nie zadzwonie po straz ☺
Wysłany: Pon Maj 02, 2016 20:04 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
WG - wastegate, siłownik od otwierania klapki upustu spalin z turbiny. Jak patrzysz od przodu silnika to między blokiem motoru a sprężarką jest metalowa gruszka i z niej idzie wężyk do EBC (jeśli masz serie) czyli elektronicznego kontrolera doładowania. To jest elektor zawór, ma 3 króćce - jeden pod przepustnice, drugi do WG, trzeci do puszki filtra. Moze to EBC jest właśnie uszkodzone, wiec podepnij wężyk na krótko między WG a przepustnice. Doładowanie bedzie ok 0,4b (seria 0,55 na ebc) i jak będzie oki to masz przyczyne. Jesli dalej szarpie, to moze byc walnięta cewka zapłonowa.
_________________ to boost or to boost even more - that's a question
