Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 620 SDi] problem z szarpaniem/przerywaniem
Mlynaar
  Wysłany: Czw Lip 21, 2016 16:09   [Rover 620 SDi] problem z szarpaniem/przerywaniem
Witam!
Szukałem na forum podobnego tematu, ale nie udało się.
Jestem użytkownikiem Roverka od ok 2óch msc.
Autko z silnikiem 2.0 SDi od pierwszego właściciela w kraju(starszy dziadek).
Kupując auto usłyszałem, że do wymiany jest ktoraś świeca (bo dłużej odpala na zimnym) i czujnik położenia wałka rozrządu - tak mu powiedział mechanik.
Po kilku dniach od kupna i częstą jazdą byłem bardzo rozczarowany mocą auta, które w ogóle się nie zbierało.
Rozmawiałem ze znajomym, który jest mechanikiem i prywatnie mi podpowiedział, żebym wyciął katalizator bo może być zapchany.
Wsiadłem do auta, przygazowałem go do ok 4tyś obrotów a za mną czarno (na chodniku aż sadza się osiadła).
(czytając troche tutaj na forum odłączyłem przepływke, ale w sumie nic to nie dało).
Pojechałem, wyciąłem katalizator i mam wspawaną rurke. (przegląd jakoś sobie załatwie :P )
Auto od razu dostało więcej mocy (odczuwam to), ale zaczęły się ciepłe dni i auto tak jak od samego początku po nocy trzeba chwile dłużej kręcić, żeby odpaliło, ale teraz po tym jak silnik się troche nagrzeje stojąc na światłach, autem telepie/trzęsie (dosłownie), aż czasami jest wrażenie, że zaraz zgaśnie, na liczniku obroty raz falują a raz nie (mimo, że czuć, że silnik nie chodzi równo) i zauważyłem, że jak na jałowym biegu nim tak trzęsie to troche kopci na czarno.
Gdy pedał w podłodze to nic nie czuć.
Jak przeciągne bieg do 4tyś obrotów to czasami objaw znika, ale też nie na długo.
Myślę, że to czujnik położenia wału bo nigdzie nie mogę znaleźć informacji o czujniku położenia wałka rozrządu (pewnie takowego nie ma). Turbine podczas jazdy słychać (takie delikatne syczenie pod maską).
Zwracam się do Was z prośbą bo w tym temacie jestem zielony, fundusze ograniczone, a czujnik położenia wału (nowy) kosztuje ok 190zl.
Być może to świeca która gdzieś nie daje rady, dlatego pytam Was...
Pomożecie?
Wysłany: Czw Lip 21, 2016 16:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dominoz
Wysłany: Czw Lip 21, 2016 16:11
Świece to groszowy koszt...
Co za problem zmienić i zobaczyć czy będzie poprawa?
Mlynaar
Wysłany: Czw Lip 21, 2016 16:15
Tak jak napisałem, fundusz ograniczony bo Córka przed chwilą przyszła na świat, więc czekam na Wasze opinie. W razie potrzeby wymienie i czujnik i świece. ;)
Pawkaz
Wysłany: Czw Lip 21, 2016 17:42
Falujące obroty to norma w SDi.Przyczyną jest wiązka do pompy wtryskowej.
Aby złagodzić objawy można pogmerać ręką kostkę, która jet widoczna po lewej stronie ( jak stoimy przodem do samochodu ) silnika.
Trudności z odpalaniem to zbyt wczesny kąt wtrysku.
Mlynaar
Wysłany: Pią Lip 22, 2016 10:43
Czyli czujnik położenia wału nic do tego nie ma?
Dodam, że dzisiaj zauważyłem, że podczas jazdy ze stałą prędkością przy np 2tyś obrotów czuć wielkie szarpanie i potrafi zapalić się na chwilę check, wskazówka obrotomierza spada na chwile na ok 1tyś obrotów i zaraz wraca na miejsce.
natsu9
Wysłany: Sob Lip 23, 2016 22:53
Czujnik początku wtrysku, albo kabelki od niego, zobacz (wybłyskaj) co ci się zapala za błąd.
Brak nowych postów [R620] Problem ze szarpaniem
brzozowski886 Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Lip 15, 2010 21:44
brzozowski886
Brak nowych postów [Rover 620] Problem z iskrą
LanDrYn Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Cze 28, 2011 17:22
marthinez
Brak nowych postów [Rover 600] problem z rozrządem
wiktoiro Rover serii 600, Honda Accord 9 Sro Lis 30, 2016 21:12
natsu9
Brak nowych postów [Rover 600] problem z biegami
prezes508 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Wrz 17, 2012 20:38
prezes508
Brak nowych postów [Rover 620 SI] problem z alternatorem...?
Zuraw Rover serii 600, Honda Accord 0 Czw Paź 23, 2014 07:46
Zuraw
