Forum Klubu ROVERki.pl :: [ROVER 45] Check engine, emulator sondy lambda
Pieczarkowy
Wysłany: Czw Lip 28, 2016 17:01   [ROVER 45] Check engine, emulator sondy lambda
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2003
W moim Roverze po uruchomieniu silnika pali się cały czas ikonka Check Engine. Podczas jazdy nie miga, nie gaśnie. Wcześniejszy właściciel powiedział, że jest to spowodowane faktem braku katalizatora i, że błąd był już kasowany, ale pojawiał się ponownie po jakimś czasie ponownie.
Pytanie: czy emulator sondy lambda to trafny pomysł? czy lepiej może poszukać używanego katalizatora (nowy koszt ok. 800zł chyba)?
Pytanie 2: prosty czy kątowy? i z jakiego materiału lepiej?
http://allegro.pl/emulato...5775186447.html
http://allegro.pl/katowy-...6314786696.html
http://allegro.pl/emulato...6260825320.html
http://allegro.pl/367-emu...4844987160.html
http://allegro.pl/369-emu...4844988777.html
http://allegro.pl/emulato...6359274743.html
http://allegro.pl/emulato...6120078235.html
Z góry dziękuje za pomoc. :wink:
Wysłany: Czw Lip 28, 2016 17:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lip 28, 2016 18:23
masz lpg? jak nie to kup uniwersalny kat ceramiczny i po temacie koszt coś ok 200-300. Bez kata straciłeś jakieś 15-20 koni. emulator sondy to leczenie syfa pudrem
Pieczarkowy
Wysłany: Czw Lip 28, 2016 19:04
sknerko napisał/a:
Nie mam LPG. Mógłbyś mi przybliżyć plusy i minusy kupna takiego emulatora? Oraz to jaki może być skutek braku katalizatora w Roverze (bo ile jest for/marek samochodów, tyle jest opinii na ten temat - jedni zachwalają, drudzy wręcz odwrotnie)? Prócz kwestii ekologii i check engine. :wink:
Wysłany: Czw Lip 28, 2016 19:47
mam landrovera z takim silnikiem i rovera 45 z takim silnikiem, w landku jak rozleciał się kat to go wywaliłem i nawet żona stwierdziła że auto osłabło więc założyłem kat nieoryginalny, ale do mojego auta i moc wróciła. w R45 mam wycięty kat i czuć że mu trochę mocy brakuje ale że auto użytkuje i utrzymuje córka na razie kata nie wstawialiśmy (hajs) ale jak będzie za co to wspawamy uniwersalny bo tam nie mam LPG. Do LPG trzeba wspawywać kat metalowy żeby zima nie rozsadziła go woda. Emulatory się zakłada w turbo silnikach bo tam wywalenie kata podnosi moc i trzeba oszukać sondę żeby nie alarmowała
Brak nowych postów [rover 414] LPG - podłączenie sondy lambda
viansa2003 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Kwi 24, 2014 00:33
viansa2003
Brak nowych postów [rover 45] Check engine.
Tuhad Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Mar 02, 2012 16:43
matts
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 45 2.0 iTD 2000r. CHECK ENGINE]
Kasa313 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Lip 30, 2009 10:42
Brak nowych postów [rover 400 D] Zaświeca się check engine
limak89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lip 21, 2010 11:36
