Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R 400 ] KLEKOT - PANEWKI
Dr.Stein
  Wysłany: Pią Sie 05, 2016 15:07   [ R 400 ] KLEKOT - PANEWKI
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1999
Witam serdecznie, mam nadzieje że pomożecie złotą wiedzą.
Mam Problem z moim Roverkiem, a mianowicie jest on taki, że od dołu silnika w obrębie miski olejowej słychać klekotanie, dokładnie takie jak na zimnym silniku ( Piston Rattle), tylko że jest głośniejsze.
Mam małe obawy że to mogą być panewki, ale one z kolei by strzelały powyżej 2500 obrotów choć i przy tej wartości silnik jakby drżał znaczniej, auto jakby straciło moc, olej wymieniany pół roku temu ( Mobil 10W40 ) tak samo jak świece, przewody itd itd.
Dodam wskazówkę iż mam też wrażenie że kończy się sprzęgło, ponieważ jak wcisnę pedał sprzęgła w podłogę to z silnik ma inny dzwięk - inaczej brzmi, oraz coś dziwnie piszczy metalicznie, ale czy to może mieć jakiś wpływ na wcześniej opisany przeze mnie problem?
Wysłany: Pią Sie 05, 2016 15:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kemot
Wysłany: Sob Sie 06, 2016 12:31
sprzegło masz do wymiany na bank mialem to samo. piszczało az wkoncu stanał na swiatlach i trzeba bylo pchac.
co do klekotu walcze tez z tym. wymienilem wszystkie szklanki nie pomoglo. mysle ze tez moga byc to panewki u mnie. ale nie wiem czy oplaca sie to robic
Brak nowych postów [R45] Głośny klekot
kosman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Mar 13, 2008 10:45
Brak nowych postów [ R 416 Si ] Dziwny klekot silnika
Dr.Stein Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Wrz 15, 2012 15:58
Dr.Stein
Brak nowych postów [R45] Dziwny klekot spod maski
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Lis 15, 2008 21:57
snake0908
Brak nowych postów [Civic 2,0 iTD '98] Dziwny klekot- zawory?
aikidoq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Lut 06, 2012 13:50
aikidoq
Brak nowych postów [R416Si] Klekot/klikanie silnika
czubens Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Mar 19, 2014 17:38
nurecki
