Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Luźne koło pasowe
pino1309
  Wysłany: Pon Sie 08, 2016 11:19   [R25] Luźne koło pasowe
Witam serdecznie
Mam kolejny problem i chciałbym Was zapytać o poradę, wczoraj odkręciło mi się koło pasowe, stanęło bokiem więc straciłem wspomaganie i ładowanie, zatrzymałem się na pierwszym parkingu, sciagnąłem paski i dokręciłem wszystko dosyć mocno i nie było problemu z jazdą.
Dziś jadąc rano do pracy auto zrobiło ten sam numer, ale tym razem zauważyłem problem, bo mam wytarty klin ustalający i koło pasowe, przy kręceniu wałem zapomniałem, że zablokowalem rozrząd i i uslyszalem metaliczne pukniecie i widzę ze znaki na dole się nie pokrywają, czy mogę poprostu zdjąć pasek i przekręcic te 10 stopni zeby wróciło na znaki ? Jak sprawdzić, czy aby napewno rozrząd został poprawnie ustawiony ?
Wysłany: Pon Sie 08, 2016 11:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sie 08, 2016 22:36
pino1309 napisał/a:
"dość mocno" to pojęcie względne, serwisówki opisują moment coś koło 200 Nm, czyli w przybliżeniu 20kg na 1 metr (ramie) , żeby taki moment uzyskać trzeba solidnie zablokować koło zamachowe.
polofix
Wysłany: Wto Sie 09, 2016 20:57   Re: [R25] Luźne koło pasowe
pino1309 napisał/a:
Witam serdecznie
Na małym kole rozrządu jest kropka. Jak zdejmiesz koło pasowe to ją zobaczysz.
A tak jak kolega ci pisze że dokręca się 200Nm , a chyba nawet 230. To jest bardzo dużo. Także dokręcanie na parkingu jest na chwilę. Teraz masz na pewno już podrobione małe koło i nie będziesz mógł już idealnie ustawić rozrządu.
Brak nowych postów [R200 1.4Si 99']koło pasowe
czy da sie je zblokować dzięki...
dizzi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sie 19, 2007 09:38
Brak nowych postów [214 Si 1.4 16V] Odkręciło się koło pasowe - katastrofa!!!
gorgoroth80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Sro Lip 14, 2010 08:44
gorgoroth80
Brak nowych postów [R200 1.4Si 16v 99r] Jak odkręcić koło pasowe?
Kamilkkk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Nie Cze 15, 2008 23:44
Brak nowych postów [R200 1.4 16V '98] Zerwane koło pasowe ????
bieniuladen1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Wto Kwi 29, 2008 14:26
atu_rover
Brak nowych postów [R25 1.4 16v] jak zdjąć koło pasowe wałka rozrządu
marcino2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Kwi 21, 2011 15:57
marcino2000
