Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Falujące obroty/ gasnący silnik/ duszenie się.
Mr.Oven
  Wysłany: Nie Sie 14, 2016 17:57   [R75] Falujące obroty/ gasnący silnik/ duszenie się.
Jest problem z roverkiem,a mianowicie.
1.Po odpaleniu (na benzynie lub gazie) jeżeli się go nie przegazuje to za chwile zgaśnie od tak sobie.
2. Podczas redukcji biegu 5/4,4/3... przydusza się,jakby gdzieś coś nie dochodziło lub się zatykało. Czasami jest tak,że jak się zredukuje bieg i wcisne pedał gazu w podłoge to nie załapuje tego dopiero po chwili dostaje "kopa".
3. Czasami obroty w trakcie postoju faluja max 1000. Czasami jest tak,że auto zostaje w obrotach 1000.
Byłem u gazownika, powiedział że wszystko jest w porządku. Mechanicy mówią też,że wszystko ok,a mi się to nie podoba i chciałbym,aby auto chodziło jak powinno.
Bardzo proszę o odpowiedź i pomoc.
Z góry dziękuję i pozdrawiam :lol: !
Wysłany: Nie Sie 14, 2016 17:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dzelo23
Wysłany: Nie Sie 14, 2016 21:00
:hm:
Komputer, kabel, Toaf. Zeskanuj auto, po błędach może do czegoś się dojdzie, bo tak z opisu to strzelanie w ciemno.
ARTUR1983
Wysłany: Nie Sie 14, 2016 21:27
U mnie jest podobnie ale tylko na gazie.
Mr.Oven
Wysłany: Nie Sie 14, 2016 21:28
ARTUR1983 i byłeś z tym u mechanika?
Apolyon
Wysłany: Pon Sie 15, 2016 02:32
Objawy miałem podobne - brak falowania obrotów ale lekko się dusił przy redukcji (automat i wyprzedzanie, zakręty), wymiana cewek rozwiązała problem. (Pół roku wcześniej wymieniałem kable i świece, a cewki zostawiłem)
Ale tak jak dzelo23 mówi - może komp podpowie więcej i na pewno wskaże dokładniej, bo u mnie pomogły cewki a ręki nie dam sobie uciąć, że u Ciebie będzie to samo.
Offtop: Przy okazji zapytam, bo właśnie się zbieram podpiąć mojego R do kompa - jaki kabel dla benzyniaka 1.8 kupić i ile takie cudo kosztuje?
Brak nowych postów [R 75] 2.0 gasnacy silnik a czujnik ABS
grzes07 Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Lis 10, 2013 20:19
grzes07
Brak nowych postów [R75] gasnący silnik i problem z klimą
Jamal Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Lip 14, 2012 14:19
Pieta
Brak nowych postów [R75] Falujące obroty.
MokraWoda Rover serii 75, MG ZT 26 Pią Kwi 08, 2016 20:22
MiroIng
dariusz152 Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Lip 21, 2010 12:08
Brak nowych postów [MG ZTT] Falujące obroty
REMO Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Kwi 16, 2009 16:35
REMO
