Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 25] gaz czy warto?
km222222
Wysłany: Czw Kwi 06, 2017 00:24
no w silniku wyższa. Tak czy owak nie zamontuje, bo mnie po prostu w chwili obecnej na to nie stać. Lubię to auto, ale wszyscy którzy mieli do czynienia z roverem namawiają mnie do jak najszybszego pozbycia się go. Mechanicy z kolei mówią, że wystarczy iż nie będe go pałował i odrazu pytanie "czy masz pan w nim gaz".
Wysłany: Czw Kwi 06, 2017 00:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Kwi 06, 2017 06:58
km222222, jak wymieniasz na bieżąco części które już się zużyły a nie czekać "a jeszcze może pojeździ" oraz nie przekraczasz 3.5tys obrotów przed całkowitym rozgrzaniem silnika to nic się nie stanie.
W Rodzinie były już 3 Rover'y, najpierw Rover 214Si (silnik 1.4 16v), teraz Rover 45 facelift (1.8 16V) oraz Rover Streetwise facelift (1.4 16V) i jestem bardzo zadowolony, większych usterek nie było.
Teraz szwagier kupił Rover 45 facelift (1.6 16v) i jak na razie także wszystko w porządku.
Warto zauważyć że to silnik k-seria, czyli tak niby awaryjne, problematycznie i złe, a w żadnym jakoś mi uszczelka nie poszła...
"Jak się dba tak się ma"
seraph
Wysłany: Czw Kwi 06, 2017 12:39
Kolega chyba cały czas nie może sobie wydarować, że wybrał takie, a nie inne auto...
Pewnie to jest jakiś forumowy spisek, że masa osób tutaj jest wierna marce od lat i wmawiają wszystkim, że to jednak nie taka puszka pandory.
Gaz nie podnosi temperatury w komorze spalania - to mit. To zbyt uboga mieszanka powoduje wypalanie elementów komory (zawory, gniazda, tłok, pierścienie i ta nieszczęsna uszczelka) i nie ma tu znaczenia jakiego paliwa jest zbyt mało w stosunku do powietrza. Mit o gazie pewnie wziął się stąd, że Staszki i Zdziśki w garażach skręcali za bardzo dawkę gazu na reduktorach co by samochód mniej palił (co też jest bzdurą) - z benzyną się tak łatwo nie da, a pewnie też by tak robili.
Gaz się reguluje w serwisie w odniesieniu do składu spalin i Ci prędzej butla ważność straci niż cokolwiek się wypali przez LPG.
bociannielot
Wysłany: Czw Kwi 06, 2017 13:05
sprzedaj auto :) passat i golf się nie psują, dobrze radzą znajomi :)
km222222
Wysłany: Sob Kwi 08, 2017 17:56
ale passat i golf są dużo droższe...
pewnie bedziecie smiali ale
w jakim celu/jak na obrotomierzu wbijacie powyzej 3 k?
przeciez na jezdzie na 5 biegu przy 100 auto ma 2.7 chyba
Wysłany: Nie Kwi 09, 2017 15:58
km222222, nie wiem czy pojąłeś ironię bociannielot...
A z tym 3tys obrotów to nie wiem o co chodzi.
km222222
Wysłany: Pon Kwi 10, 2017 13:57
ADI-mistrzu napisał/a:
Brak nowych postów [Rover 214 Si] Instalacja gazowa - czy warto.
Lupus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sro Wrz 18, 2013 15:31
piotrekcrash
Brak nowych postów [R220 sdi] Magnetyzer - czy warto?
zex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Cze 08, 2009 07:58
mcteusz
Brak nowych postów [R220 SD 97'] Klocki tył - TRW, czy warto?!
krzysztof_ns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Lut 23, 2009 15:08
snake0908
Brak nowych postów [R216] Czy warto założyc gaz
Clean Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Lis 02, 2009 13:19
sobrus
