Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Usterki w aucie - diagnoza
DanLP
  Wysłany: Pon Wrz 05, 2016 15:09   [R75] Usterki w aucie - diagnoza
Witam serdecznie,
Posiadam Rover-ka 75 Tourer 2.0 CDTI, AUTOMAT, "niestety" mam kilka pytań.
Po pierwsze:
1. Czasem przy dodawaniu gazu auto się trzęsie dławi a może coś blokuje, dosyć mocno, popuszczę gaz, wcisnę jeszcze raz i jest lepiej. Tutaj zauważyłem różnice gdzie tankuje, może to tylko paliwo?
2. Gdy kupiłem auto i gasiłem silnik był spory wstrząs (zdziwiło mnie to bo w moim poprzednim aucie miałem benzyne 1.6 i tam praktycznie cicho i spokojnie gasł silnik) teraz niestety doszedł metaliczny stuk/hałas przy gaszeniu silnika.
3. Czasem przy zmianie biegu auto "zawyje" czasem wchodzi gładziutko nie słychać zmiany biegu, a czasem jakbym dodał gazu na "luzie" jak w manualu pomiędzy biegami. Wibracji nie ma, nie ma "szarpania" tylko ten dźwięk przygazowania.
4. Dziwna sprawa, automat (skrzynia) wrzuca wyższy bieg, dodaje gazu a tu praktycznie zero przyśpieszenia, wciskam mocniej i mocniej a skrzynia nagle redukuje na niższy, potem jest normalnie.
5.Czasem przy odpalaniu świeci sie informacja " Anomalie Frein " więc coś z ręcznym, chodzi dobrze więc nie wiem o co chodzi (to tylko informacja poza tematem)
Od 3 tyś km świeci mi się "Check Engine" (zółta kontrolka pompy?)
Jeden z mechaników powiedział ,że to może być czujnik/zaworek od turbiny?
Na komputerze błędy:
1. Wentylator P0480
2. Czujnik doładowania ciśnienia A P0235
3. Regulacja ciśnienia paliwa przed rampa paliwowa P1260
Nie wiem za co mam się zabrać, auto mi dobrze służy, co tydzień autostradą na tempomacie 130-140 i bez problemu sobie radzi. Chciałbym wszystko zrobić żeby nie było nie przewidzianej awarii w trasie.
Najpierw zabiorę sie za wymianę filtrów, oleju itd.
Co do stuku czy to może być dwumasa? W automacie tak to się nazywa?
Off topic, od niedawna mieszkam w Poznaniu, może jakiś użytkownik poleci mi jakiś zakład lub mechanika który się zajmuję wyżej wymienionymi sprawami?
Dzięki Wielkie z góry za odpowiedz :)
Wysłany: Pon Wrz 05, 2016 15:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dominoz
Wysłany: Pon Wrz 05, 2016 15:37
W automacie nie ma koła dwumasowego...
Wysłany: Pon Wrz 05, 2016 20:52
1. wymień filtr paliwa, moze pomoże a nie zaszkodzi jesli dawno nie byl zmieniany.
2. Poduszki silnika w jakim stanie? Zwłaszcza 8?
3. I 4. Nie mam pojecia...
5. Anomalie frein a po jakiemu to? Trzeba się spotkać i zmienić język komputera na ludzki angielski.
Jak świeci się check to brak sygnału z któregoś czujnika.
Stawiam na odpiera wtyczkę lub cos nie styka, wszystko da sie zdiagnozować.
75 Red Edition
DanLP
Wysłany: Wto Wrz 06, 2016 09:12   mechanik - poznan
Dobra tak więc pomału się za ta zabiorę, polecacie zakład " Masan Service " w Poznaniu? Z tego co czytam opinie są pozytywne.
Brak nowych postów [r75] diagnoza webasto
dawidd Rover serii 75, MG ZT 17 Pią Sty 03, 2014 22:42
sash997
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MG ZT-T] Stuki w zawieszeniu, ewentualna diagnoza.
HarryVip Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Wrz 16, 2010 12:47
HarryVip
Brak nowych postów [R75] Diagnoza nowym ELM - Program Scan Master ELM
piotrek250 Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Wrz 23, 2013 14:26
piotrek250
Brak nowych postów [R75] Ujeżdżanie byka na 3000RPM (diagnoza problemu)
Wolf570 Rover serii 75, MG ZT 15 Pon Sie 22, 2016 20:57
wellman
Brak nowych postów [R75] ABS nieznany kod usterki
WojWas Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Gru 10, 2015 11:34
