Forum Klubu ROVERki.pl :: [25] Ustawienie rozrzadu ustawienie wałkow zdjecia rover 25
chosa
  Wysłany: Pon Wrz 26, 2016 07:38   [25] Ustawienie rozrzadu ustawienie wałkow zdjecia rover 25
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1995
Witam, czy ten rozrzad jest dobrze ustawiony , moze ktos pomoc ??
Wysłany: Pon Wrz 26, 2016 07:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Wrz 26, 2016 07:52
Kolego chosa do ustawienia rozrządu trzeba jeszcze widzieć znacznik na kole pasowym na wale korbowym.
chosa
Wysłany: Pon Wrz 26, 2016 10:53
Zdaje sobie z tego sprawe :)
chodzi mi o ustawienie krzywek czy sa dobrze czy cos pomieszane,
dol jest ustawiony dobrze dwie kropki na zebatce do kreski na pompie czy tam obudowie
luke27
Wysłany: Pon Wrz 26, 2016 11:11
Wygląda że jest źle ustawiony skoro dolny masz ok.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=103158
https://pl-pl.facebook.com/b4rally/
chosa
Wysłany: Pon Wrz 26, 2016 12:08
luke27 napisał/a:
czyli co sugerujesz ??
ma ktos zdjecie jak powinny byc krzywki ??
Wysłany: Pon Wrz 26, 2016 12:38
Dziwne bardzo, koła zębatego chyba nie da się inaczej założyć na wałki bo są zamki/klucze uniemożliwiające to.
flapjck1
Wysłany: Pon Wrz 26, 2016 13:01
gorne kolo jest uniwersalne zarowno do IN jak i do EX
trzeba na inne wyciecie/kolek zalozyc
skladanie rozrzadu na znaki zrobione markerem to HEREZJA - nie po to producent dal swoje znaki na kolach
na ssacym znak widze na zewnatrz - czyli zle
wiec reszta tez pewnie zle
to jest kurde najprostszy rozrzad dohc jaki kiedykolwiek skladalem i nie wiem jak ktos to moze zrobic zle
Wysłany: Pon Wrz 26, 2016 13:33
Właśnie też nie mogę zrozumieć gdzie problem, znaki są, ustawia się silnik aby były zgodne a potem rozbiera wszystko.
Ściąga pasek, zakłada nowy z uwzględnieniem znaków bo mogą się w trakcie przestawić i wsio.
Myślałem że kolega może koła rozrządu ściągał aby uszczelniacze wymieniać, ale i tak są kliny z tego co pamiętam które uniemożliwią błędne założenie kółek.
Tak więc w żadnym etapie prac nie powinno być z tym problemu.
Sposób producenta jest tym bardziej bezpieczny, iż tłoki są w równej linii, czyli niema niebezpieczeństwa że wałek rozr żadu się przekręci, zawór naciśnie i pocałuje tłoczek.
Można wałkami kręcić i nic się nie stanie.
chosa
Wysłany: Pon Wrz 26, 2016 14:56
flapjck1 napisał/a:
wiec jak jestes taki madry to podpowiedz jak ma byc :) bo nic rozsadnego nie podpowiedziales .
zobacz sobie tutaj :
ustawienie rozrzadu rover
luke27
Wysłany: Pon Wrz 26, 2016 17:12
Oj przepraszam. Mój błąd, na telefonie dobrze nie widać i zdjęcie zrobiłeś z perspektywy, że wyglądało na przestawione o 2 ząbki. Rozrząd masz ustawiony dobrze. Poniżej jeszcze schemacik.
chosa
Wysłany: Pon Wrz 26, 2016 17:26
bo samochod pali tylko na wolnych , sprezanie 8 na kazdym i teraz pytanie , zamienione kolka ? dlatego chcialem ustawienie wałkow krzywek - raczej maloprawdopodobne bo znaczylem ,
czyli wychodzi na to ze gosc spaprał glowice ?
luke27
Wysłany: Pon Wrz 26, 2016 19:25
Co Ci robił z głowicą? Opisz dokładniej problem. Mechanicy to największy problem tych silników w PL. Opisz dokładnie co było robione.
[ Dodano: Pon Wrz 26, 2016 19:25 ]
Myślę że te schematy rozwiążą twoje wątpliwości. Koła rozrządu do wałków przykręcasz 65Nm, koło pasowe do wału 205Nm.
hudy23_1985
Wysłany: Pon Wrz 26, 2016 19:40
jak dla mnie to zle załozone koła na kliny. przy załozeniu obu odwrotnie tak bedzie słaba kompresja.
trzeba zdjąc pasek odklecic koła i sprawdzic
ssąc w wyciecie IN
wydechowy w wyciecie EX
Oba koła sa takie same
chosa
Wysłany: Wto Wrz 27, 2016 09:59
oki, powyzsze zalaczniki chyba dadza rade :]
Wysłany: Wto Wrz 27, 2016 12:57
I w ten sposób po raz sto kabanasty rozwałkowalismy rozrząd w K-serii dziękujemy Ci chosa, że nie chciało Ci się poszukać.
Brak nowych postów [200 1,8 vi] - ustawienie wałkow rozrzadu
zimek81 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Mar 22, 2009 21:31
marcinmarcin
Brak nowych postów [Mg zr] ustawienie wałków/mechanizmu vvc
Toby0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Kwi 05, 2022 22:00
dawidd
Brak nowych postów [R220] Ustawienie rozrządu
manio240v Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sty 25, 2011 19:02
Brak nowych postów [R200 sdi 99']ustawienie rozrządu
dan1974 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Lut 25, 2009 14:03
dan1974
