Sknerko, masz może okulary przeciwsłoneczne z polaryzacją? Jeżeli tak, spróbuj je podsunąć tuż przed obiektyw aparatu, a następnie przekręcać. Zobaczysz, jak na przemian będą znikać odbicia z pionowych lub poziomych fragmentów blachy.
Szczególnie jest to przydatne w takim miejscu, gdzie np. białe plamy światła na szybie wyglądają brzydko - zamiast nich mogłoby być tło przez nie prześwitujące.
A. I o której godzinie robiłeś foty? Bo wydaje mi się, że słońce jest ostre, a z tym trudno sobie poradzić.
Nie mam bo zapewne pamiętasz że noszę normalne okulary a, że jestem ślepy jak kret to nie ma szans bez zwykłych okularów żyć . Filtr można by założyć na obiektyw ale to trzeba porządnego aparatu a ja to pstrykałem moim zwykłym sony. Córka ma Lustrzankę może kiedyś ja zabiorę na sesje Landka to by było półprofesjonalnie.
MD napisał/a:
To jest robione o zachodzie słońca jakoś koło godz. 20
[ Dodano: Wto Wrz 27, 2016 08:34 ]
Harry napisał/a:
Do kalendarza Agroshow 2017 beda idealne
Sam się nadajesz na Agroshow
edycji :.
Jak dla mnie to te 4 fotki auto wg mnie wygląda najkorzystniej. Co do ogółu - mniej krzywych kadrów, musisz więcej 'myśleć' wzoruj się np: na fotach z Top Gear, poziom czasami kosmiczny ale inspiracje mozna czerpać garściami
pelson91, To zdjęcie robiłem na rajdzie pod Poznaniem - na szybko LG L Fino. Nie pamiętam, co miał ten telefon na pokładzie, chyba 8mpx. Tutaj rzecz jasna obróbka w GIMP, ale przy dobrym świetle to i telefonem można zrobić fajną fotę.
Tutaj natomiast masz zdjęcie, na którym sprawdzałem opcje aparatu w moim Meizu obecnym. Ustawiłem chyba HDR i zaniebieszczenie ekranu lekkie. Spontanicznie, bez przygotowania, jakichś dodatkowych filtrów czy soczewek na telefonie.
Jeżeli tylko krawędzie będą ostre, a płaskie powierzchnie pozostaną bez szumów, to wiele sprowadza się po prostu do wybrania miejsca, oświetlenia oraz kadrowania.
longer86, widzisz... dobrym ludziom to zawsze piach w oczy i kij w dupę.
Jest prostszy sposób na stabilizowanie obrazu. Gumka recepturka zaczepiona do paska lub szlufki od spodni. Wtykasz w to kciuka i gotowe - naprężenie tej gumki niweluje drgania rąk. O ile nie będziesz robić długiej ekspozycji to się w pełni nada.
