Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75]Problemy z odpaleniem i po odpaleniu
sebol11
Wysłany: Wto Wrz 27, 2016 23:39   [r75]Problemy z odpaleniem i po odpaleniu
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: wszystkie
Koledzy ciągle walczę z problemami przy odpalaniu samochodu. Żeby samochód odpalił muszę kręcić e trzy razy.Jak już ruszę to od jakiegoś czasu doszły mi nowe objawy - zaczyna strzelać pod maską i w ogóle nie ma mocy.Mogę mu dać pedał w podłogę a on ledwo idzie tak jakby nie chodził na wszystkich cylindrach.Po przejechaniu kilkuset metrów wszystko się poprawia na tyle ,że samochód normalnie jedzie ale 100% mocy zazwyczaj odzyskuje dopiero na lpg.Myślałem ,że może mi parownik podlewa gaz ale zakręciłem butlę i jeździłem kilka dni tylko na benzynie i nie miało to wpływu. Co to może być? Dodam ,że problem mam od kilku miesięcy i jest coraz gorzej.
Wysłany: Wto Wrz 27, 2016 23:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mlody1940
Wysłany: Sro Wrz 28, 2016 07:47
Wygląda to na problemy z paliwem,sprawdz pompę paliwa.
dzelo23
Wysłany: Sro Wrz 28, 2016 08:32
Sprawdź ciśnienie paliwa, może filtr już zaczyna się zapychać.
Bieri13
Wysłany: Sro Wrz 28, 2016 22:13
Obroty falują? Przy delikatnym dodawaniu gazu gaśnie?
sebol11
Wysłany: Czw Wrz 29, 2016 22:23
Bieri13, Pry dodawaniu gazu czasem gaśnie ale obroty w ogóle nie falują.
Brak nowych postów [R75] Problemy z odpaleniem.
pomocy
rado Rover serii 75, MG ZT 22 Wto Kwi 20, 2010 19:07
Brak nowych postów [75]ranny problemy z odpaleniem 1.8T
kister81 Rover serii 75, MG ZT 40 Sro Gru 25, 2013 11:40
sapper87
Brak nowych postów [r75] Problemy z odpaleniem w ciągu dnia.
leinad86 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Lut 02, 2015 22:52
paolinio
Brak nowych postów [R75] Problemy z odpaleniem ciepłego/zimnegoo silnika
Gość Rover serii 75, MG ZT 21 Wto Wrz 30, 2014 20:37
sopel86lodz
Brak nowych postów [R75] gasniecie auta podczas jazdy i problemy z odpaleniem
talunia89 Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Sie 08, 2013 11:15
talunia89
