Forum Klubu ROVERki.pl :: Chińska stacja 2 DIN - 7021G - Opinia
karolak87
Wysłany: Pią Kwi 28, 2017 12:30
Koledzy takie pytanie odnośnie 7021G. Mam problem z plikami MP3 wrzuconymi na pendrive. Kiedyś jak dorzucalem sobie nowe piosenki to miałem po kolei na końcu folderu jako najnowsze, a teraz jak coś dodam nowego to te piosenki są porozrzucane. No i teraz pytanie: czy jest możliwość posortowanie tych plików wg.daty dodania bądź alfabetycznie za pomocą radia?a moze za pomocą komputera? Pozdrawiam
Wysłany: Pią Kwi 28, 2017 12:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mewalp
Wysłany: Pią Maj 05, 2017 10:09
staniapl, Witam przepraszam ze nie odpowiedziałem na Twoje pytanie. wziąlem sie teraz za podłączenie tej nieszczesnej kamery. po przekreceniu zapłonu mam na wstecznym zawsze napiecie 4.7v dlatego swieci mi sie podswietlenie kamery zawsze. Ale po co są te dwaczerwone kable które wychadza od wtyczek w kablu wideo? Takie cośzdjecie kabli te czerwone sterujące (remote).
tuners
MG ZR
Wysłany: Pią Maj 05, 2017 20:55
remote podłączasz do radia pod "revers" wsteczny żeby radio dostało informację ze został wbity wsteczny ( tak przynajmniej w gms jest)
bielas50
Wysłany: Pią Maj 26, 2017 12:20
Hello pany i panowie zamówiłem kilka dni temu radyjko z pierwszego postu czyli 7021G mam pare pytań
1 jak wygląda instalacja nawigacji map itp. Co jest dostepne dla tego modelu i gdzie to znajde, tylko licencjonowane mapy czy jest szansa na te drogie
2 Jak to wygląda z instalacją fabrycznego pilota auta (mam lagune ii) ile kabelkow jest do sterowania
3 Jest szansa na przesylanie obrazu ze smartfona bądź instalacja jakiegoś oprogramowania
Jaka karta do muzyki i jaka do map
[ Dodano: Pią Maj 12, 2017 14:20 ]
karolak87 napisał/a:
Spróbuj na kompie
PPM sortuj według... I tam masz, alfabetycznie od daty dodania i więcej
[ Dodano: Pią Maj 12, 2017 16:24 ]
staniapl, hej odezwij sie w temacie bo widzę że już co nieco pracowałeś :)
[ Dodano: Pią Maj 26, 2017 12:20 ]
Więc moje 7021G dotarło w papierach wpisane 2USD bez cła czy vatu
ARTUR1983
Wysłany: Czw Cze 22, 2017 18:27
Jak wcisnęliście radio 7120 w ramkę rovera 2 din ? Przecież ona jest za mała?
Wysłany: Czw Cze 22, 2017 21:29
radio nie przechodzi od przodu, tylko jest przyciśnięte ramką
[ Dodano: Czw Cze 22, 2017 21:29 ]
poszukaj mojego tematu o montażu GMSa
staniapl
Wysłany: Pią Cze 23, 2017 00:46
sknerko napisał/a:
jeśli się ma zwinne paluszki i przypiłuję ramkę to wchodzi w ramkę.
Zresztą widać zna zdjęciach w pierwszych postach.
Trzeba przypiłować góra / dół ok - 0,5 cm
znajdzfirme.org
robie-remont
Wysłany: Pią Cze 23, 2017 09:27
staniapl, tylko po co? przymocować do ramki od tyłu i tyle, ja bym nie rzeźbił.
halik
Wysłany: Wto Cze 27, 2017 23:30
Panowie,
kupiłem takie radio, dziś zamontowałem testowo i okazało się, że nie potrafię ustawić tak, żeby słuchać radia i mieć włączony gps.
Czy to normalne w tym radiu ? Poza tym super, ale ten mankament dyskwalifikuje ten gadżet :(
bielas50
Wysłany: Wto Paź 31, 2017 19:41
Jesli chodzi o gps tez mi nie grala muzyka, mam problem zaunstalowalem aktualizacje, okazalo sie ze mam chyba jakas nowsza wersje dotyk sie poprzestawial nie szlo skalibrowac oraz znikl dzwiek pomyslalem ze zle sie wgralo wiec od nowa pliki na kawke i nagke w trakcie instalacji radio sie wylaczylo i nie chce sie wlaczyc lampka na plycie glownej sie swieci poczatku wlaczenia ale jest czarno ekran i cisza
ARTUR1983
Wysłany: Sob Lis 11, 2017 11:33
Panowie czy ktoś zamawiał stację multimedialną z alliexpress ale z opcja dostawy z Niemiec? Czy wtedy cło vat będzie?
t0mi
Wysłany: Pon Sty 15, 2018 23:01
Siema,
Otrzymałem radio 2 DIN o modelu 7018B - trochę starszy model niż w temacie. Zdemontowałem stare radio i podłączyłem nowe (plug&play) kostki pasują - mam jednak 3 problemy (które pewnie pojawią się niedługo):
1. (Już się pojawił) - Podłączenie kamery cofania - dostałem w zestawie
Otóż z dołączonego zdjęcia jak mniemam PIN nr. 9 obecnie pusty (nie ma wypuszczonego żadnego kabla - w fabrycznej instalacji, w dołączonych przejściówkach jest) jest zasilaniem + 12 V do kamerki (powinienem podłączyć cały czerwony z kamerki) drugi z kamerki czarno/czerwony to masa - następnie żółta wtyczka idzie do gniazda CAMIN - i w tej żółtej wtyczce cienki czerwony kabel to "sygnał" do włączenia kamerki - mam zamiar podłączyć do żarówki wstecznego do + i masy, żeby zamknąć obwód - CZY MOJE ROZUMOWANIE JEST POPRAWNE ?
SCHEMAT
2. Zasilanie anteny - muszę dokupić nowe wejście antenowe z bolczykiem
Czy są jakieś egzemplarze z wypuszczonym kablem na zasilanie ?, które jak mniemam powinno trafić pod PIN 11 ?
wtyczka męska
3. Sterowanie z kierownicy
Które kable z instalacji fabrycznej tyczą się sterowania z kierownicy ? Kable te (kabel powinienem podłączyć pod drugi to masa ?
Wysłany: Sob Sty 20, 2018 13:19
t0mi, a motujesz to w R75?
staniapl
Wysłany: Sob Lut 10, 2018 21:47
Jeśli potrzeba pomocy pisać na PW lub maila stanczukmarcin[at]gmail.com
znajdzfirme.org
robie-remont
Brak nowych postów [R75] Chińska stacja 2din + wzmak H/K
Punx Car-audio, nawigacje, radia CB 7 Pon Gru 23, 2019 07:01
dawidd
Brak nowych postów Wolf NCU + stacja Win CE
Marcin84 Car-audio, nawigacje, radia CB 7 Wto Lip 12, 2016 20:09
BigBoyPL
Brak nowych postów Stacja multimedialna
Ibram Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Nie Maj 31, 2015 22:58
Ibram
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi R75 stacja multimedialna
aimp12 Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Sro Lut 18, 2015 16:58
pelson91
Brak nowych postów [R75] Radio - Stacja multimedialna 2-DIN
sebols Car-audio, nawigacje, radia CB 1123 Czw Lut 01, 2018 20:43
Brat
