Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Podgrzewanie fotela kierowcy. Pocięte przewody.
Szymek05
  Wysłany: Wto Lis 08, 2016 17:57   [R75] Podgrzewanie fotela kierowcy. Pocięte przewody.
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
Witam. W moim Roverze 75 nie działa podgrzewanie fotela kierowcy. Sprawdzilem czy maty mają obwód i okazał się jego brak. Po odkręceniu tylnej części fotela znalazłem ucięte przewody od podgrzewania. Potrzebuje schematu lub wytłumaczenia jak przewody w fotelu powinny być podpięte. Za każdą pomoc dziękuję.
Ostatnio zmieniony przez Szymek05 Wto Lis 08, 2016 21:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lis 08, 2016 17:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adam_26
Wysłany: Wto Lis 08, 2016 18:54
A zaglądałeś tutaj ?? https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=34233 lub tutaj
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=46740&postdays=0&postorder=asc&start=40
Jak już rozebrałeś oparcie fotela to wszystko widać jak na dłoni :P . Pod fotelem przychodzi zasilanie biało-pomarańczowym i żółtym potem takimi samymi kolorami ale mniejszym przekrojem przewody idą na małe kosteczki. Kolory te przechodzą na zielony i czerwony i tak jednym kolorem (nie pamiętam już który) przewód idzie do termostatu i po nim po przez matę wraca drugim kolorem, potem łączy się z przewodem idącym do drugiej maty i tak samo jak w pierwszej i wraca z powrotem. Jak masz ucięte to wystarczy połączyć kolorami i na kostkach i powinno gadać, ewentualnie mógł się przewód od termostatu odlutować.
PS popraw temat zgodnie z https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=62376
i na przyszłość nie zakładaj na ślepo nowych tematów tylko poszukaj na forum praktycznie wszystko jest workhop manual ->>> https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=54757
zdecydowanie łatwiej komuś szukać porad jak piszesz w tematach o takiej samej tematyce, niż przeglądać bez potrzeby dublowane tematy.
:pisze:
Wysłany: Wto Lis 08, 2016 19:29
:brawa: adam_26, :piwko:
75 Red Edition
Szymek05
Wysłany: Wto Lis 08, 2016 21:24
Problem tkwi w tym że ucięty jest kabel czerwony i zielono - brązowy od maty oparcia i nie widzę jego kontynuacji, mata jest w fotelu ale kontynuacji przewodów brak. Gdyby przewody były tylko przecięte już bym to zalutowal.
adam_26
Wysłany: Wto Lis 08, 2016 21:39
rozepnij materiał z tyłu i przeciągnij pod oparciem do przodu odchyl do góry tam jest czujnik termostat jak zaglądniesz pod materiał to powinieneś znaleźć gdzieś tam przewody
:pisze:
Wysłany: Wto Lis 08, 2016 21:52
chyba, że ktoś urwał je od samego termostatu , mała prostokątna kostka już na skraju samej maty
75 Red Edition
Szymek05
Wysłany: Pon Lis 14, 2016 14:40
Oo, jeśli te przewody powinny iść do termostatu to właśnie o to mi chodziło, dziękuję ślicznie
[ Dodano: Pon Lis 14, 2016 14:40 ]
Przewody ucięte były przy samym termostacie ale tym w oparciu. Wystarczyło podwinąć obicie i zalutowac. Wszystko sprawne, dziękuję ślicznie za pomoc.
adam_26
Wysłany: Pon Lis 14, 2016 16:59
Szymek05 ale jesteś pewien że były ucięte czy po prostu się odlutowały/ ułamały w tamtym miejscu?? :P
:pisze:
BetJar
Wysłany: Pon Lis 14, 2016 20:53
Szymek05 napisał/a:
... o to mi chodziło, dziękuję ślicznie
Szymek05 napisał/a:
... dziękuję ślicznie za pomoc.
Jest taki przycisk "POMÓGŁ". Kliknij dla kolegów.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Brak nowych postów [R75] Podgrzewanie fotela
lukasz1980r1 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Paź 19, 2010 17:18
Brak nowych postów [R75] podgrzewanie fotela pali bezpiecznik
Aragorn Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Kwi 21, 2013 23:20
radi
Brak nowych postów [R75] Regulacja fotela kierowcy
samadhi Rover serii 75, MG ZT 12 Sob Lis 29, 2008 21:18
motopompa
Brak nowych postów [R75] Demontaż fotela kierowcy
Leberson Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Paź 18, 2010 22:45
Zukowaty
Brak nowych postów [R75] Wymiana sterowania fotela kierowcy
maras62 Rover serii 75, MG ZT 0 Wto Sie 15, 2023 10:09
maras62
