Forum Klubu ROVERki.pl :: Elektryczny klucz udarowy
pietka
Wysłany: Pią Gru 09, 2016 11:06   Elektryczny klucz udarowy
Witam mam zamiar kupić elektryczny klucz udarowy do odkręcania kół w osobówkach śrub przy amortyzatorach i wogle do majsterkowania. Co byście mi polecili za klucz dodam że tak do 500 750zł wiem że rewelacji nie będzie. bo za dobry to trzeba z 1500 położyć.
Wysłany: Pią Gru 09, 2016 11:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Pią Gru 09, 2016 21:16
Jesli ma,byc domowy uzytek i masz prad to kup w JULA ichniejszej wewnetrznej marki najwiekszego udara elektrycznego jaki maja, koszt kole 170 pln, urywa srube 16 mm
iktorn73
Wysłany: Sob Gru 10, 2016 17:34
Mam ten z Jula a moi szwagrowie używają takich w warsztatach. Zadziwiająco dobrze się sprawują. Mają już ponad rok.
SyntaX
Wysłany: Wto Gru 13, 2016 06:16
Te z Jula to tak generalnie odkręcają śruby do 100-120Nm
Jak coś jest dokręcone mocniej to już jest problem.
Generalnie z 75% śrub dają radę.
Mam dwa na warsztacie.
Chcesz coś na prawdę fajnego w dobrej cenie to polecam to:
http://allegro.pl/udarowy...6448173727.html
Daje radę nawet ze śrubami w naczepach ciężarówek.
Wyrzynio
Wysłany: Sro Cze 17, 2020 15:42
SyntaX napisał/a:
Dlatego w takich przypadkach lepiej dołożyć trochę więcej pieniędzy i kupić klucze akumulatorowe np. z Chicago Pneumatic ze sklepu internetowego Pneumat. Wtedy bez problemu podoła nawet z większymi wyzwaniami :wink:
