Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] wariuje temperatura i ogrzewanie
dzban
  Wysłany: Pon Gru 12, 2016 17:12   [MG ZR] wariuje temperatura i ogrzewanie
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Mam problem z moim ZR 160. Niezależnie, czy to miasto, czy trasa szaleje temperatura.
Rośnie prawie pod max po czym gwałtownie spada. Towarzyszą temu zawirowania ogrzewania. Leci zimne powietrze jak temperatura rośnie, później nagle spada i leci gorące po czym po chwili znów chłodne. Układ odpowietrzałem, termostat wymieniłem i cały czas coś nie tak.
Głowicę miałem robioną w lato, ale ciągle nie jest ok. Po trasie potrafi się zagrzać i wywalić płyn :/ Nie wiem czy szukać problemów z ogrzewaniem, czy głowicą
Wysłany: Pon Gru 12, 2016 17:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Gru 12, 2016 17:20
Sprawdź korek zbiorniczka, jest tam zawór nadciśnieniowy.
Chodź i tak dziwne to jest...
seraph
Wysłany: Pon Gru 12, 2016 18:28
Sprawdź zawartość spalin w układzie chłodzenia - są takie zestawy do tego, które wkręca się zamiast korka i wykrywają CO2. Płyn chłodniczyjest czysty, czy na powierzchni ma takie tęczowe plamy jak w kałużach po spalinach?
Mi to wygląda na uszczelkę głowicy i pompowanie układu chłodzenia spalinami, co go zapowietrza. Czasem ciśnienie przepchnie płyn, odpowietrzy doraźnie układ i chwilę jest w porządku.
Możesz też zatrzymać się jak tylko temperatura poleci w górę i sprawdzić czy węże chłodzenia są "napompowane". Chłodnica pewnie będzie zimna.
dzban
Wysłany: Sob Gru 17, 2016 13:20
Dziękuję za odpowiedź. Chyba faktycznie to będzie uszczelka. Najprościej kupię ten test i wszystko będzie jasne. Powiedzcie mi jeszcze jedną rzecz. Silnik 1.8 VVC występował gdzieś jeszcze, czy tylko MG ZR 160. Nie wiem, czy nie zrobić od razu przekładki zamiast znów walczyć z głowicą
Wysłany: Sob Gru 17, 2016 13:25
MG TF, Lotus
dzban
Wysłany: Wto Gru 20, 2016 21:09
Robiłem test na obecność CO2 w układzie i wynik negatywny, czyli niby wszystko ok. Możliwe, że mimo wszystko i tak walnięta jest głowica, czy gdzieś jeszcze ewentualnie szukać przyczyny?
luke27
Wysłany: Sro Gru 21, 2016 08:13
Spróbuj wyrzucić termostat w układu, weź stary wytnij środek i załóż z uszczelniaczem. Wykluczysz lub potwierdzisz jedną z możliwości.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=103158
https://pl-pl.facebook.com/b4rally/
patfied
Wysłany: Sro Gru 21, 2016 22:08
ADI-mistrzu napisał/a:
Czy da się sprawdzić czy korek jest ok w jakiś sposób poza wymianą na nowy?
Czasami słyszę jak woda w zbiorniczku się gotuję po skończonej jeździe, nie dzieje się to zawsze lecz raz na jakiś czas. Kupiłem test głowicy i nie wykazało by spaliny się dostawały układu.
Pozdrawiam :)
daw152
Wysłany: Sro Gru 21, 2016 22:15
Odkreć korek i zagrzej go, jak wypluje płyn zbiorniczkiem to uszczelka pod głowicą
slawo
Wysłany: Czw Gru 22, 2016 01:26
Czy dolny wąż chłodnicy jest gorący i twardy?
patfied
Wysłany: Wto Gru 27, 2016 12:38
Wąż nie jest twardy. Dziś byłem u mechanika i mówił ,że robił uszczelke w roverze tylko w 1.4 i dalej było to samo. Nie chciałbym zrobić uszczelki i żeby dalej się woda gotowała w zbiorniczku.
slawo
Wysłany: Wto Gru 27, 2016 17:20
Dolny wąż nie jest twardy ale czy jest gorący?
Rozumiem że w tym samym czasie górny jest twardy i gorący.
Odnośnie wymiany uszczelki to najlepiej to samemu zrobić chyba że masz zaufanego mechanika który ma doświadczenie z silnikami serii K.
patfied
Wysłany: Sro Gru 28, 2016 10:05
Sęk w tym ,że nie są twarde węże ani za specjalnie gorące.Dlatego chciałbym wyeliminowac wszystkie inne możliwe usterki. Dziś jade na odpowietrzanie układu i zmianie korek na nowy,później zastanowie nie nad nowym termostatem jeśli to nic da to pewnie nastepna pójdzie uszczelka pod głowicą.
Brak nowych postów [r200 98r 2.0tdi] Wariuje ogrzewanie.Pomocy
latinoo22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Paź 21, 2009 15:26
latinoo22
Brak nowych postów [r200 SDi]Ogrzewanie i temperatura silnika/wymiana termostat
plemaster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Cze 03, 2014 09:00
tomi_zog
Brak nowych postów [R214i 99r] Immobiliser - wariuje
szkatula77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Wto Lis 03, 2009 15:34
szkatula77
Brak nowych postów [R216]Wariuje elektryka
dziki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lis 27, 2010 20:14
Brak nowych postów [R214Si] akumulator wariuje
lukas86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Cze 08, 2013 12:55
