Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z tylnymi światłami.
MokraWoda
Wysłany: Nie Gru 18, 2016 08:53   [R75] Problem z tylnymi światłami.
Witam. Wczoraj zauważyłem, że z tylnymi światłami dzieją się dziwne rzeczy. Mianowicie, kiedy zapale światła, to z tyłu z lewej strony świeci się druga żarówka od góry lampy, a z prawej pierwsza od góry. Kiedy wciskam hamulec, zapala się pierwsza od góry, i druga od góry mocniej z lewej strony, a z prawej żadna. Nie wiem czy zrozumiecie :D Ale może ktoś miał coś podobnego?
Wysłany: Nie Gru 18, 2016 08:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tomi24lbn
Wysłany: Nie Gru 18, 2016 09:39
Masz przepaloną żarówkę :P albo brak styku
Wypożyczam blokady do KV6
Ostatnio zmieniony przez tomi24lbn Nie Gru 18, 2016 09:40, w całości zmieniany 1 raz
koci_flak
Wysłany: Nie Gru 18, 2016 09:39   Re: [R75] Problem z tylnymi światłami.
MokraWoda napisał/a:
To niestety częsty przypadek w Roverach :) chyba każdy przez to przechodził..
w szczególności jak się spali żarówka.
MokraWoda
Wysłany: Nie Gru 18, 2016 09:58
A może to być przez brak oświetlenia tablicy?
lesny81
Wysłany: Nie Gru 18, 2016 10:56
Wymień żarówkę, to pierwsza sprawa, czasem śniedzieją styki i trzeba je przeczyścić. Rover 75 ma system, który po przepaleniu się żarówki tylnych świateł przełącza ją na światło stop z niższym napięciem (by światło świeciło nadal), przy hamowaniu świeci mocniej. Komputer w zegarach powinien Ci wyświetlić jaką żarówkę masz wymienić, chyba że wychodziły wersję bez tego systemu (ale o tym nie słyszałem). Jest też możliwość, że ścieżki na płycie lampy są poprzepalane lub przerwane, ale to chyba ostatnia możliwa usterka.
[ Dodano: Nie Gru 18, 2016 10:56 ]
Oświetlenie tablicy nic nie powinno mieć do tego, bo tam jest oddzielna wiązka, chyba że masz coś kombinowane.
Wysłany: Nie Gru 18, 2016 11:36
lesny81 napisał/a:
Widziałeś wklad lampy na oczy?
Nie wiem co mucsialo by sie stać żeby przepalic ścieżkę,
Najzwyczajniej przepalona jest postojowka z tej strony gdzie żarówka stopu z mniejszym natężeniem prądu otrzymala funkcje postojowki.
75 Red Edition
Brak nowych postów [R75] Problem z tylnymi drzwiami
kamilgce Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Lis 25, 2013 16:10
Pingiel
wojciechzwierki Rover serii 75, MG ZT 32 Czw Gru 12, 2013 08:28
Dawidovs
Brak nowych postów [R75] Problem z tylnymi drzwiami.
MokraWoda Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Lut 04, 2016 08:17
MokraWoda
Brak nowych postów [R75] Problem ze światłami
lukkrak Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Lut 01, 2011 15:08
wojtus8730
Brak nowych postów [75] problem ze światłami
marek501 Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Lis 29, 2016 23:11
marcin.misek
