Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75 T cdti] webasto włącza się na chwilę i od razu wyłącza
Wysłany: Nie Sty 08, 2017 00:34
Zgadza sie
75 Red Edition
Wysłany: Nie Sty 08, 2017 00:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Nie Sty 08, 2017 00:57
sTERYD napisał/a:
Próbowałem podsłuchać dialog bmscanera z Webasto, ale akurat to jest zakodowane tak, że snifer wypluwa same spacje.
BMW Scanner koduje jedynie dane wychodzace z portu szeregowego
Dane które przychodzą nie są kodowane, a zawierają echo, czyli dane ktore tak na prawde poszly na OBD.
Także da się podsłuchać ;)
Jeżeli korzystasz BMW Scannera w wersji demo i Serial Port Monitor'a by Eltima zrób zrzut Dump View
Natomiast jesli korzystasz z pelnej wersji BMW Scannera potrzebujesz sniffera USB, ale i z tych danych da sie odczytac to co potrzeba.;]
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
sash997
Wysłany: Nie Sty 08, 2017 01:16
sTERYD napisał/a:
Czy dobrze rozumiem, że sygnał do odpalenia Webasto z komputera jest podawany ciągle jak tylko silnik jest uruchomiony, a za wyłączenie pieca po rozgrzaniu płynu odpowiada czujnik w sterowniku Webasto?
nie dobrze rozumiesz, sygnał do odpalenia pieca jest analogowy(+12V) ale ten sam sterownik w bmw działa cyfrowo czyli niema podłączonego ani 1 ani 3 pinu a sygnał startu przychodzi mu z BM przez k-bus, jakbyś podpiął sobie inpe to z inpy można ten piec uruchomić, w bmw jest jeszcze coś takiego jak kodowanie w jakim trybie ma sterownik działać cyfrowym dla bmw czy analogowym tak jak w R75, umiem to przekodowywać NCSem i np sterownik z BMW można przełożyć z powodzeniem do R75 bo po kodowaniu nie słucha sie samochodu tylko działa autonomicznie
Wysłany: Nie Sty 08, 2017 01:29
marcin.misek, używam wersji 1.3.6 na rsie i demo. Kiedyś już Ci podsyłałem te zrzuty, ale nic tam nie było, moge spróbować jeszcze raz.
sash997, chodzi mi o sygnał od strony sterownika silnika.
Wiem, że czujnik w zderzaku "przepuszcza" sygnał w niskiej temperaturze, ale co dochodzi do czujnika?
sash997
Wysłany: Nie Sty 08, 2017 10:35
do czujnika(termowłącznika) dochodzi +12V i leci szarozielonym do pieca
Wysłany: Nie Sty 08, 2017 11:10
sash997 napisał/a:
I dochodzi do pieca caly czas jesli spełnia 2 warunki:
1. Silnik jest odpalony,
2. Temperatura na zewnątrz jest >5st C
A webasto przechodzi w tryb czuwania kiedy plyn osiągnie temperaturę 70? Stopni i jest to realizowane juz za pomocą samego sterownika webasto? Czy ecu silnika przestaje podawac te +12?
75 Red Edition
Wysłany: Nie Sty 08, 2017 11:48
No właśnie to mnie zastanawia.
sash997
Wysłany: Nie Sty 08, 2017 11:50
te +12 jest podawane ciągle jak silnik jest odpalony i temp na dworze >5stC i jeśli jest wszystko wzorowo piec dogrzewa do 78stC i przechodzi w tryb czuwania, jak spadnie do chyba 72 lub 74 (nie pamiętam teraz) to rozpala znów dlatego u niektórych jak czujnik szwankuje na piecu lub lekko przepuszcza termostat to piec działa non stop
Wysłany: Nie Sty 08, 2017 11:56
Czyli podsumowując sterownik ma swój czujnik na piecu, i on jest odpowiedzialny za przełączenie w tryb czuwania.
75 Red Edition
sash997
Wysłany: Nie Sty 08, 2017 12:57
Tak, ma czujnik temp płynu
Wysłany: Nie Sty 08, 2017 14:57
longer86 napisał/a:
jest jeszcze trzeci warunek , napięcie nie może być przez przez 20 sek mniejsze od ~ 11V lub wyższe przez ~ 6 sek od 15 V, bo wtedy następuje blokada, dlatego wyżej pisałem o alternatorze i aku.
Andrzej
sash997
Wysłany: Nie Sty 08, 2017 15:30
Dokładnie napięcie też jest ważne ale w przypadku zbyt niskiego lub wysokiego piec zqnotyje błąd a przy tych 2 pierwszych warunkach piec będzie pracował lub nie
Wysłany: Nie Sty 08, 2017 18:33
sash997 napisał/a:
nie w pełni tak jest , bo jeśli zdarzą się takie trzy przypadki spadku lub wzrostu napięcia niezależnie od ilości cykli pracy, to ECU/FBH wchodzi w tzw. tryb blokady błędu i zatrzymuje działanie FBH.
Andrzej
sash997
Wysłany: Nie Sty 08, 2017 19:08
no dokładnie tak jak w przypadku wszystkich innych usterek, 3 razy usterka i blokada
Wysłany: Sro Gru 13, 2017 12:35
Odgrzeje kotleta.
Zrobiło się zimno i piecyk potrzebny, a tu kaszanka :/
Przez jakiś czas chodził jak chciał, a jak nie chciał nie chodził, aż przestał całkiem. Po skasowaniu błędów znowu trochę pochodził jak chciał, a teraz już nichuchu.
Co zauważyłem już w lato, to co jakiś czas wentylatorek w piecyku się odzywa na sekundę dwie, niezależnie, czy auto chodziło, czy sobie stało, a ja coś pod maską grzebałem (nie wspominam o zawale jak odpowietrzałem sprzęgło ;) )
Błędy jakie były i są po próbie odpalenia w załącznikach.
Pytanie, czy coś jeszcze posprawdzać, czy od razu wysyłać do sash997, ?
sash997
Wysłany: Sro Gru 13, 2017 14:16
Pierwszy błąd to pewnie sterownik a drugi to możesz jeszcze sprawdzić pompkę obiegową, powinna działać podpięta na krótko do akumulatora i powinna mieć oporność ok 10kohm
Brak nowych postów [R75] Wentylator chłodnicy od razu się włącza
gronel Rover serii 75, MG ZT 66 Sro Gru 04, 2013 04:18
gronel
Brak nowych postów [R75] webasto - nie wyłącza się
maciejosw Rover serii 75, MG ZT 16 Pon Lut 10, 2014 01:32
maciejosw
Brak nowych postów [R75] Webasto, czy się wyłącza ?
oliamaru Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Gru 12, 2009 15:01
solkim
Brak nowych postów [R75] Webasto włącza się kiedy chce
bbeata Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Lip 26, 2013 08:24
Dziadek
Brak nowych postów [R75] Check Engine - nie włącza się - CDT/CDTi
dukat11 Rover serii 75, MG ZT 20 Pon Lip 18, 2011 00:39
21matys
