Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Webasto, czy się wyłącza ?
oliamaru
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 19:23   [R75] Webasto, czy się wyłącza ?
Wiem, że było dużo tematów o webasto ale ostatnio po wymianie bezpiecznika zauważyłem, w jaki sposób działa... mianowicie:
Wszystko tak jak opisane:
Poniżej 5 stopni się włącza po odpaleniu silnika. I nawet jak silnik złapie odpowiednią temperaturę wciąż zasysa powietrze i działa.
Nie obchodziło by mnie to gdyby nie fakt, iż spalanie drastycznie wzrosło. Przejechałem 50 km i mi spalił ponad 1/8 baku.
Czy webasto nie powinno się wyłączać gdy silnik osiągnie odpowiednią temperaturę?
A może jeżeli na zewnątrz temperatura jest poniżej 5 stopni to webasto działa nieustannie?
Nadmieniam, iż przy spalonym bezpieczniki a temperaturach porównywalnych auto cechowało się dużo niższym spalaniem
Z góry dziękuję za odpowiedź
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 05, 2010 02:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 19:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
henryk
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 21:27
Witaj,
raczej wskaźnik paliwa działa skokowo - ten typ tak ma. Webasto zużywa 0,5kg/h na pełnej mocy i 0,25kg/h podczas pracy z połową mocy.
Pozdrawiam, Henryk
oliamaru
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 00:01
henryk napisał/a:
Witaj,
Dziękuję bardzo za odpowiedź
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 07:40
Dzisiaj sprawdziłem. Mimo osiągnięcia temperatury, WEBASTO chodziło dalej.
kris-tofer
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 15:49
Czytałem tu na forum, że najdokładniej o spalaniu można się przekonać w następujący sposób:
Zalać bak do pełna
Przejechać równo 100 kilometrów
Dolać paliwa do zbiornika znów do pełna i patrzeć ile litrów się wlało.
Jest to moim zdaniem najdokładniejsze rozeznanie, bo można sobie tak zmierzyć po trasie i w mieści oddzielnie. A jak się roi taki pomiar w takim stylu jazdy jaki komu pasuje wtedy będzie najdokładniej z tym spalaniem.
Fakt, że ten wskaźnik działa jak sam chce, a najdokładniej pokazywało mi w poldku :)
solkim
Wysłany: Sob Gru 12, 2009 12:32
dopiszę się do tego tematu, bo mam podobne pytanie. Najprawdopodobniej w chwili obecnej mam problem z termostatem ... a co za tym idzie chciałem się dowiedzieć o webasto.
Zauważyłem, że po odpaleniu mojego [R75 Diesel '00] wystartowało webasto ;) . To dobrze, bo już się martwiłem, że coś nie tak (wystarczyło sprawdzić bezpieczniki) ;) .
Autko dogrzało się do odpowiedniej temperatury na postoju (wskaźnik temperatury w połowie). Niestety jak to ma miejsce w przypadku uszkodzonego termostatu w czasie jazdy temperatura spadła. Ponownie załączyło się webasto i nie odpuściło dopóki temperatura nie wzrosła do połowy wskaźnika.
Czy to normalne zachowanie webasta?
Na szczęście w poniedziałek jadę na wymianę termostatu, więc temperatura nie będzie skakała jak królik wielkanocny.
Solkim
Wysłany: Sob Gru 12, 2009 13:04
oliamaru napisał/a:
Tak i włączyć się ponownie gdy temperatura płynu chłodniczego obniży. Najlepiej sprawdź na wyświetlaczu OBC pkt. 7.0
Andrzej
solkim
Wysłany: Sob Gru 12, 2009 13:08
A możesz mniej technicznie ;) ja po ASP jestem ;)
Wysłany: Sob Gru 12, 2009 13:38
solkim napisał/a:
przeczytaj to http://forum.roverki.eu/v...diagnostyka+obc
tak można dokładnie monitorować temp. silnika i orientować się czy webasto włącza się prawidłowo.
Andrzej
solkim
Wysłany: Sob Gru 12, 2009 15:01
SeniorA, ponownie dziekuję ;)
Brak nowych postów [R75] webasto - nie wyłącza się
maciejosw Rover serii 75, MG ZT 16 Pon Lut 10, 2014 01:32
maciejosw
Brak nowych postów [R75 T cdti] webasto włącza się na chwilę i od razu wyłącza
sTERYD Rover serii 75, MG ZT 35 Sro Gru 13, 2017 14:16
sash997
Brak nowych postów [R75] Klimatyzacja - wyłącza się
zielus Rover serii 75, MG ZT 13 Wto Kwi 30, 2013 15:43
it73
potrolu Rover serii 75, MG ZT 30 Nie Kwi 28, 2013 17:29
Brak nowych postów [R75] Klimatyzacja się wyłącza
potrolu Rover serii 75, MG ZT 20 Nie Lip 04, 2010 23:42
mkowals5
