Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Wskaźnik poziomu paliwa
airkadio_k
  Wysłany: Pon Lut 16, 2009 20:41   [R600] Wskaźnik poziomu paliwa
witam . od pewnego czasu wskazówka poziomu paliwa poszła sobie na sam dół nawet jak zatankowałem full i stoi w miejscu .tzn cały czas na dole , nawet kontrolka rezerwy się nie pali ,miał ktoś taki przypadek ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Sty 28, 2011 23:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lut 16, 2009 20:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seyfer
Wysłany: Pon Lut 16, 2009 21:49
pewnie cos z pływakiem ale poczekamy na znawców :roll:
Wysłany: Pon Lut 16, 2009 22:46
seyfer napisał/a:
Nie wiem na 100% ale po mojemu utopiony pływak nie miałby wpływu na kontrolkę rezerwy, może jakieś okablowanie padło. Airkadio_k, zaglądnij pod wykładzinę bagażnika przy oparciu kanapy, tam może się co nieco wyjaśnić.
airkadio_k
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 00:29
oglądnąłem wszystko pod wykładziną , kable ok muszę odkręcić i zobaczyć do środka
NEOSSS
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 11:28
airkadio_k, czujnik poziomu paliwa, zdejmij oslony w bagazniku, odkrec 3 srubki trzymajace pokrywe nad czujnikiem, maly przecinaczek i odkrecasz czujnik, wycigasz i czyscisz oraz na krotko sprawdzasz czy chodzi
wielebny
Wysłany: Pon Lut 06, 2017 17:07
Mam, to samo. Czy po od pięciu kostki powinien być w niej prąd czy nie ?
Brak nowych postów [R620] wskaźnik poziomu paliwa
fenomen1717 Rover serii 600, Honda Accord 0 Sro Sie 21, 2013 20:39
fenomen1717
Brak nowych postów [R600] Wskaźnik paliwa pytanie
karino Rover serii 600, Honda Accord 36 Sob Paź 22, 2011 23:38
R.E.D.
Brak nowych postów [R620] Problem ze wskazówką od poziomu paliwa
encor Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Mar 19, 2009 19:13
Brak nowych postów [R620] Wskażźik poziomu paliwa poszedł w dół ??!!
maG_xx Rover serii 600, Honda Accord 9 Pią Lut 06, 2009 14:31
maG_xx
Brak nowych postów [R45] Wskaźnik paliwa w R45
jozafat Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Lut 21, 2010 23:05
