Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Demontaż głowicy prośba o wyjaśnienie
sebeks
Wysłany: Czw Mar 30, 2017 22:16
Jedyne co mi przychodzi do głowy, to że gościu ma klucz w innych jednostkach
Wysłany: Czw Mar 30, 2017 22:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Mar 30, 2017 22:38
Ile ma lat ten mechanik ?? bo wypowiada się jakby był mechanikiem starej daty, a oni ciężko przyswajają "nowe" (artek wkleiłem w 2003 roku :-)) wiadomości np. takie
https://www.roverki.eu/ci...4-k16-i-k8.html
polecam przeczytać sobie całość, tu mały wycinek
"Śruby długie wydłużają się po nagrzaniu silnika do normalnej temperatury pracy znacznie mniej niż łączone przez nie odlewy aluminiowe. Dlatego podczas montażu śruby te są dokręcane dosyć małym momentem, znacznie mniejszym niż w montażu konwencjonalnym. Po nagrzaniu silnika do normalnej temperatury pracy wzrasta siła docisku śrubami i wzajemny docisk części połączonych Ciągliwość w ramach sprężystości materiału śrub wystarcza dla skompensowania naprężeń, które mogą być wywołane dynamika pracy wewnętrznej silnika. Śruby przenoszą także wszelkie obciążenia spowodowane pulsacją ciśnienia i ruchem posuwisto-zwrotnym układu tłokowego. Skutkiem tego kadłub i głowica mogą być nieco lżejsze niż w przypadku, gdyby ich odlewy były narażone na przenoszenie wszystkich obciążeń. W silniku o konwencjonalnej budowie zbyt mocne dokręcenie śrub głowicy może spowodować poważne uszkodzenia. Konstrukcja silnika serii K wyklucza ten rodzaj uszkodzeń. Ponadto symetryczne rozłożenie śrub powoduje unikanie uszkodzeń, które wynikają z nierównomiernego rozmieszczenia obciążeń. Aluminium jest wrażliwe na asymetrię obciążeń, gdyż ma mały moduł sprężystości."
jeszcze jedna sprawa mnie męczy to prędkość narastania momentu przy dokręcaniu przez Was śrub, rozumiem po po stach wyżej, że przez obrócenie o drugie 180 stopni spowodowało wzrost siły z 50 Nm do 100Nm, to w/g mnie zbyt gwałtowny przyrost :roll:
luke27
Wysłany: Pią Mar 31, 2017 12:47
Na moje oko gość nie wie ile to 180°. Choć z ciekawości próbowałem kiedyś ile można dociągnąć te śruby, wykorzystując stare plus imadło i kilka dodatkowych elementów. Dokręcić do 100Nm nie było łatwo, nawet jeśli przekręcił 2 razy to mało prawdopodobny ten moment.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=103158
https://pl-pl.facebook.com/b4rally/
Brak nowych postów [r25] Demontaż silnika,prośba o szybką poradę
marcino2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Cze 11, 2011 21:44
kamax_19
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r214] wyciek spod głowicy..uszczelka?? wymiana silnika..
marcin.gdansk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lip 27, 2014 17:18
Brak nowych postów [R214 1.4 98r ] demontaz tapicerki na drzwiach
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lis 09, 2008 19:21
bandieta
Brak nowych postów [R214 1.4 LPG 98r] Trzeszczące lusterko - demontaż
WojciechF Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lip 23, 2009 21:42
Fargo80
Brak nowych postów [R214 3D] demontaż uchylnego okna...
pestek84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Mar 22, 2011 16:28
Kruchy
