Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Dławienie i falujące obroty 1.6 109km
malinex2
Wysłany: Pon Lut 13, 2017 14:34   [R25] Dławienie i falujące obroty 1.6 109km
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2000
Jakiś czas temu auto zaczęło się dławić na niskich obrotach, przy okolo 2.2-2.5 tys obrotów jeździło się już normalnie. Problem pojawił się wtedy, gdy zapaliła mi się kontrolka check engine, wtedy też obniżyła się kultura pracy silnika falowanie na jałowym biegu, szarpanie i dławienie w czasie jazdy, bardzo delikatnie musiałem używać pedała od gazu żeby auto nie nie szarpało. Dzisiaj miałem chwilkę czasu i zacząłem grzebać w silniku, po odłączeniu kabla od potencjometru przepustnicy, problem z falowaniem ustąpił, a jedynym następstwem były wyższe obroty (1300-1500 na jałowym biegu). Przeczyściłem przepustnice i czujnik który jest z nią połączony weżem grubości kciuka . Było w nim sporo nagaru . Poskladałem do kupy wszystko i check engine mi zgasł samoczynnie . Auto nadal faluje ,ale po odpięciu wtyczki od przepustnicy obroty wzrastają do ponad 1000 i czuć delikatne falowanie ,ale chodzi to lepiej niż było . Od niskich obrotów przyspiesza sie dosc słabo ,ale powyżej 3 tys ciągnie juz normalnie . Wiązka jak dla mnie chyba jest ok , bo po podłączeniu przepustnicy obroty znowu faluja i telepie mi silnikiem co wnioskuje tym , ze komunikacja z czujnikiem dziala poprawnie . Z gory mniej wiecej popatrzyłem te kable , to nie widac zeby tam cos bylo przetarte. Nie przygladalem sie jeszcze na kable swiece i cewki zaplonowe ,ale to mialem wymieniane na nowe w zeszlym roku . Moze ktos mi powiedziec co posprawdzac , co poodpinac i na co zwrocic uwage , bo jestem zupelnie zielony z mechaniki , ale czujniki czy przewody to sobie moge sam porobic bez problemu . Z gory dziekuje za odpowiedz .
Wysłany: Pon Lut 13, 2017 14:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sebeks
Wysłany: Pon Lut 13, 2017 19:23
Przemierz ten potencjometr, może już kończy żywot.
Brak nowych postów [Rover25 1.6 16v 109km] Falujace obroty
damiarko1984 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lip 08, 2009 11:17
damiarko1984 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Cze 16, 2009 14:32
iktorn73
damiarko1984 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Cze 10, 2009 20:15
azer
damiarko1984 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lis 05, 2009 17:58
zet-iks
Brak nowych postów [214Si 97r] Dławienie się, za niskie obroty i kilka pytań
ADI-mistrzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Maj 03, 2010 14:28
