a widzisz taśmę pod kierownica już wymieniałem jakieś 3 miechy temu bo miałem problem z klaksonem jak kiedyś już pisałem raz jest raz go niema i niestety do tej pory z tym problemem się borykam ale taśma jest na 1000% sprawna
ja mam podejrzenie co do tej kostki koło kolumny makpersona po prawej ze chyba kostka jest brudna w hu... i możne dlatego choć to chyba nie tłumaczy braku zapalenia się ikony na zegarach
Wysłany: Pią Lut 24, 2017 13:10 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tempomat nie załączy się jeśli nie jest spełniony chociaż jeden z wielu warunków.
Masz schemat elektryczny samochodu? RAVE'a jakiegoś żeby prześledzić całość układu?
_________________ Chiptuning: R25, R45, R75, 200/600 SDi, BMW (tuning, dpf serwis), VW Group (tuning, dpf serwis)
[ Dodano: Pią Lut 24, 2017 14:51 ]
ale od razu mowie ze z tymi schematami to czasem ja po prostu rozkładam ręce aż takim elektrykiem dobrym to nie jestem
W załączniku masz jeszcze opis wszystkich konektorów użytych na poprzednim schemacie. Czyli szukasz np. C0082-4 na dołączonym teraz załączniku (to plik XPS) i masz zdjęcie wtyczki oraz opisane jej piny i kolory kabelków.
[ Dodano: Pon Lut 27, 2017 12:10 ]
Oryginalna przepustnica od auta z tempomatem mam kupiona na zaś ale nie wiem jaka tam uszczelka w razie co idzie do przepustnicy w razie podmiany
[ Dodano: Pon Lut 27, 2017 12:51 ]
przepustnice raczej są identyczne z tej powyżej przekręciłem tylko gruszkę do swojej
Ja skłaniam się ku czujnikowi sprzęgła ale nie mam drugiego na podmianę musiał bym kupić ale na aletanio nie ma chyba ze kros ma na sprzedaż na forum w sensownej cenie
Ostatnio zmieniony przez taba19 Wto Lut 28, 2017 23:14, w całości zmieniany 1 raz
Co do taśmy to nie mam 100 pewności bo nie mam oryginalnego radia i nie wiem czy działają przyciski od radia. Jak pisałem wcześniej klakson czasem mi nie che zadziałać ale przyczyny nie znalazłem a wymieniłem 2 taśmy bo było podejrzenie że walnięa jest. Tak więc może i taśma ale to by nie paliła się ikoną autostrady??
[ Dodano: Sro Mar 01, 2017 00:20 ]
Choć dziwne że na dwóch taśmach by tak było a obie po demontażu wyglądają identycznie w seksie bez uszkodzeń na oko laika a miałem 3 taśmę ale tamtą to od znajomego ale ona to normalnie w środku latała na zwijamy a te co mam teraz są ok
