Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Szoruje podwoziem o wszystko
siebener86
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 14:23   [R75] Szoruje podwoziem o wszystko
Witam, niedawno kupiłem Roverka 75 2.0 CDT z 2000r i generalnie prawie wszystko w nim mi się podoba poza zawieszeniem. Czy inni posiadacze 75 mogliby się wypowiedzieć czy też zaczepiają o każdy próg zwalniający podwoziem lub czy przy parkowaniu przodem do krawężnika (niskiego nawet) też się zaczepia o coś. Zbliża się zima, a nie chce jeździć roverem jako spychaczem do śniegu. Da się coś z tym zrobić czy tak wszystkie mają?? Warto w ogóle wymieniać sprężyny, a jak tak to na jakie?? Aha i ostatnie pytanie, czy u Was też ten samochód jest taki miękki na zawieszeniu?? Pozdrawiam Paweł
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lis 18, 2010 20:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 14:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 14:31
sprawdzić należy na próbniku amortyzacji w jakiejś stacji , ale raczej trzeba będzie pomyśleć o sprężynach .
siebener86
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 14:39
Powiedzieli mi na stacji, że amorki mam jeszcze zdrowe, ponad 80%, a u Ciebie też ma takie miękkie zawieszenie?? Np przy wjechaniu w dziurę na bank czymś zaczepię
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 14:46
Możesz też zmierzyć odległość środka półosi ( przód ) do błotnika , która przy nieobciążonym aucie piowinna być 408 +/- 10 mm. Tył 399 +/- 10 mm. Jesli jest mniej , to tak ja pisze PHJOWI , albo ktoś założył niewłaściwe sprężyny.
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Czw Lis 11, 2010 14:48, w całości zmieniany 1 raz
PHJOWI
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 14:47
u mnie raczej nie bo ja je naprawiam i trochę się przez moje ręce przechodzi :) , ale częsta usterka , niestety do 2002 roku były za słabe sprężyny .
siebener86
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 14:50
Jakie sprężyny w takim razie będą pasować, jakie zamówić??
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 15:00
http://forum.roverki.eu/v...p=345182#345182
[ Dodano: Czw Lis 11, 2010 14:57 ]
http://forum.roverki.eu/v...p=155145#155145
[ Dodano: Czw Lis 11, 2010 15:00 ]
poczytaj http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=54757
i sprawdź czy osłona silnika od dołu jest dobrze przykręcona .
Andrzej
siebener86
Wysłany: Sob Lis 13, 2010 19:04
Witam, problem rozwiązany, nowe oryginalne sprężyny okazały się grubsze i dłuższe od poprzednich. Samochód stał się sztywny i nie wadzę już podwoziem o wszystko. Pozdrawiam
Marcin84
Wysłany: Sro Cze 01, 2016 16:35
Odkopuje temat :)
mam problem z niskim zawieszeniem w moim R75 CDT, ogólnie odległość osi od błotnika przód 375mm i tył 375mm. O ile super to wygląda o tyle strasznie mnie to denerwuje jak zjeżdżam z równej drogi bo byle wystająca płyta chodnikowa czy mini dziura i słyszę walenie. Obecnie jeżdżę bez osłony silnika, bo poprzedni właściciel starą urwał zimą jak cofał, kupiłem nówkę ale szkoda mi zakładać. Zawiecha na diagnostyce przód - 95%, tył - 90% Opony rozmiar fabryczny. Obecnie mam z przodu sprężyny LEJSFORS, dokładnego modelu nie znam bo sprzedający pamięta tylko markę. I teraz konkretne pytanie czy po zamontowaniu sprężyn KYB RX2932 Auto pójdzie o te 3 cm w górę jak powinno? Montował ktoś? Bo nie chciałbym wywalić 300zł na sprężyny dla np 1 cm :) Ewentualnie będę się musiał nauczyć jeździć na nowo z takim zawiasem niskim :)
Rover 600SDi, Rover 75 2.0 CDT, Rover 75 1.8T
MD
Wysłany: Sro Cze 01, 2016 18:46
Marcin84, brałbym taki zawias. :D Sprężyny nie są pęknięte? Nie ułamało się po pół zwoju?
Jam jest MD, władca Dinożaurów
longer86
Wysłany: Czw Cze 02, 2016 09:27
Hmmm ja z innej beczki, gdybyś faktycznie zmienił i poszło by wyżej to daj znać co robisz ze starym zawiasem ;)
75 Red Edition
MD
Wysłany: Czw Cze 02, 2016 11:00
longer86, byłem pierwszy!
Marcin84
Wysłany: Czw Cze 02, 2016 11:02
MD napisał/a:
Sprężyny przednie na diagnostyce - wychodzą jak pisałem wyżej, wizualnie nie są skorodowane, może w weekend będę miał chwilkę to zdejmę koło i dokładnie obejrzę. Z tyłu zaś ostatnio wszystko wybebeszałem bo zmieniałem wahacze dolne i regenerowałem hamulce i też nic niepokojącego tam nie zauważyłem. Tył może tak jakoś siedzi bo na fotce auto ma pełny bak, ale wydaje mi się, że i tak nie powinno być tak nisko.
longer86 napisał/a:
Najchętniej to bym się zamienił z kimś bezgotówkowo na używkę, która trzyma fabryczny wymiar na aucie i wypada na diagnostyce jak moja :) Jeżeli jednak faktycznie kupię nowe to te na pewno na sprzedaż, pod warunkiem, że faktycznie po wyjęciu nie okazałyby się jakieś popękane albo podejrzane :)
longer86
Wysłany: Czw Cze 02, 2016 11:34
usunąć Ci posta? :D
Marcin84 napisał/a:
Jesteś z Częstochowy więc trochę daleko na jeżdżenie na podmianki, chyba że MD sie skusi... on ma blisko
75 Red Edition
Punx
Wysłany: Czw Cze 02, 2016 11:49
Załóż 18'' będzie kilka cm wyżej :) Ja na 15/16'' zawsze szorowałem po krawężnikach podczas dojeżdżania przodem (parking z pasem zieleni) na 18'' nie zdarzyło mi się ani razu.
Wysłany: Czw Cze 02, 2016 11:50
Punx dobrze gada
Wysokość od gleby mierzy się zawsze na progu za przednim kołem i na 15" mam ok 16cm nie pamiętam już, a na 18" 2,5cm wyżej
longer86
Wysłany: Czw Cze 02, 2016 12:06
Na 18 wyżej bo:
Dla felgi 15-16-17 cali obwód koła jest identyczny
Przy czym dla felgi 17 wzorcowa opona to 225/45/17
Dla 18 cali opona wzorcowa to 225/45/18
Czyli jak Sknerko zauważył auto pójdzie w górę, ale moim zdaniem tylko o połowę z podanej wysokości. Próg pójdzie wyżej poł cala. (1.8cm)
Bez zakupu felg możesz założyć oponę z wyższym profilem, ale jesli nie zalezy Ci na wyglądzie to zmiana sprężyn bedzie najtańsza opcją.
75 Red Edition
Wysłany: Czw Cze 02, 2016 12:12
longer86 idzie w górę w stosunku do 195/65/15" o 2,5 bo zmierzyłem u siebie ale na tych co piszesz czyli na 225/45/18", teraz mam profil 40 i jest 1cm niżej, dlatego taka różnica bo 15" maja balon i się uginają mocno.
longer86
Wysłany: Czw Cze 02, 2016 12:14
Racja tego nie wziąłem pod uwage
75 Red Edition
MD
Wysłany: Czw Cze 02, 2016 13:17
No ja jestem spod Częstochowy, więc przy ogarniętym mechaniku można podjechać, podstawić dwa autka i pójść razem wypić kawkę. :D
Brak nowych postów [R75] Trze podwoziem.
staf Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Wrz 09, 2009 20:27
faecd
Brak nowych postów [R75] Problem z niskim podwoziem - amortyzatory
marekpiwonski Rover serii 75, MG ZT 60 Czw Maj 14, 2015 23:42
longer86
Brak nowych postów [R75] Wysokie Spalanie? Brak mocy? Czy wszystko jest ok?
michal9o90 Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Wrz 15, 2014 15:34
dzelo23
