Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75][v6][2-2,5litra] Czy te sondy pracuja poprawnie ?
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Wto Lut 21, 2017 12:54   [r75][v6][2-2,5litra] Czy te sondy pracuja poprawnie ?
Autko ma 3 sondy .
Na filmiku patrzac od gory Bak 1 potem Bank 2 i sonda Tylna za katalizatorem .
Praca sond Lambda > kliknij
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
Wysłany: Wto Lut 21, 2017 12:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dj_darco
MG ZT
Wysłany: Wto Lut 21, 2017 18:38
Sondy pracują prawidłowo ale masz bogatą mieszankę. Sonda nr 3 powinna mieć ok 0.7V
Ewentualnie posypał się katalizator
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=92288&postdays=0&postorder=asc&start=40
dzieju
Wysłany: Czw Lut 23, 2017 16:46
A teraz ?
https://www.youtube.com/watch?v=WS3sA-knGaI
Wymienilem 3 sonde na taka sama jak w bank 1 czy 2 .
You tube
dj_darco
MG ZT
Wysłany: Czw Lut 23, 2017 18:04
coś jest nie tak. silnik był dobrze rozgrzany??
dzieju
Wysłany: Czw Lut 23, 2017 20:45
Tak nominalna .
A co jest nie teges ?
You tube
dj_darco
MG ZT
Wysłany: Czw Lut 23, 2017 20:50
na 3 sondzie jest teraz za mało. Powinno być 0.6 a na gazie ok 0.5V
Może się mylę, może ktoś się wypowie ??
dzieju
Wysłany: Czw Lut 23, 2017 21:10
dj_darco napisał/a:
Nagram dluzszy filmik
BO jak sie jedzie to ciezko :D
You tube
dj_darco
MG ZT
Wysłany: Czw Lut 23, 2017 22:43
na postoju też pokaże ale musisz rozgrzać katalizator
zrób małą rundkę i zrób ciut dłuższy film :) chociaż pół minuty :)
dzieju
Wysłany: Czw Lut 23, 2017 22:46
Wsiadłem do zimnego auta rozgrzałem i pojechałem do domku :) .
Nagrałem cała drogę prawie :)
https://youtu.be/bCKy7Bnhteo
You tube
dj_darco
MG ZT
Wysłany: Sob Lut 25, 2017 18:12
wszystko hula jak należy :) A tak poza tematem to pięknie wyciszony środek :)
dzieju
Wysłany: Czw Mar 02, 2017 16:39
Dziekowal :D
Przy 140 i wyzej slychac szum z lewego slupka podszyba :/ nie moge tego namierzyć :/
You tube
dj_darco
MG ZT
Wysłany: Czw Mar 02, 2017 17:26
Sprawdź czy nadkole jest dobrze zamocowane. Ewentualnie można by było sprawdzić czy guma-uszczelka od wiązki dobrze siedzi pod błotnikiem
Brak nowych postów [MG ZT] Okresowo nie pracują wszystkie cylindry
wypadanie zapłonu
Ryszard1205 Rover serii 75, MG ZT 20 Pon Sty 14, 2019 21:47
Ryszard1205
Brak nowych postów [R75] 2.0 KV6 sondy lambda
Koenig Rover serii 75, MG ZT 13 Czw Lis 12, 2015 10:42
sebol11
Brak nowych postów [R75] Zamiennik Sondy Lambda
piotrek250 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Lis 22, 2012 17:55
automechanik
Brak nowych postów [MG ZT] Błąd Sondy lambda
Jasiu Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Lut 04, 2019 11:56
Jasiu
Brak nowych postów [R75] sondy lambda symbole
malyk1990 Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Kwi 07, 2016 19:06
