Forum Klubu ROVERki.pl :: [mg zs] zegarek i antynapad
podki
Wysłany: Sro Lut 22, 2017 12:13   [mg zs] zegarek i antynapad
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Witam mam dwa pytania jak wymienic zegarek w mg zs poliftowym 2005 r bo cos mi krzaczki wyswietla. Oraz drugi pytanie da sie wyłączyć ten antynapad ( samozamykanie drzwi po ruszeniu) bo mnie to troche denerwuje. Pozdrawiam
Wysłany: Sro Lut 22, 2017 12:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lut 22, 2017 13:14
podki, musisz środkowy tunel zdemontować. Wpierw podłokietnik, potem przednia konsola i zegarek na dwóch śrubkach od tyłu się trzyma.
Tylna konsola ma dwa wkręty z tyłu po bokach i dwie śruby pod lewarkiem ręcznego pod zaślepką prostokątną.
Przednia za przyciskami zamykania drzwi, świateł przeciwmgielnych itp dwie śrubki po bokach.
Trzecia śruba wymaga wyjęcia radia oraz jego ramki. Dodatkowo wkręty po bokach.
podki
Wysłany: Czw Lut 23, 2017 10:25
przez radio nie da rady wyjąć? i ponawiam wie ktos jak wylaczyc ten antynapad bo to wkurzające strasznie jest
iktorn73
Wysłany: Czw Lut 23, 2017 11:43
Niestety przez radio małe szanse :) . Antynapad tylko przez T4,podobno jest taka możliwość. Mnie tez to wkurza :) .
Wysłany: Czw Lut 23, 2017 12:43
A mi osobiście nie przeszkadza ten antynapad, tym bardziej jak coś z tyłu mam.
Wysłany: Czw Lut 23, 2017 15:45
Antynapad tylko sie da wyłączyć przez przeprogramowanie Pectrona ;)
Nie pamietam dokładnie czy idzie sygnał kablem prędkości auta do Pectrona, trzeba by zobaczyć w tedy można by odciąć sygnał prędkości i by się już nie włączał :D
podki
Wysłany: Czw Lut 23, 2017 23:02
Jak to sprawdzić z tym kablem? znalezlem na forum taki opis dotyczacy rovera 45 probowal ktos? : włączyć zapłon, trzymać 10 sek wcisniety przycisk antynapadu wyłączyć zapłon
Foxio
Wysłany: Czw Mar 02, 2017 11:59
Witam. Dolacze sie do tematu. Ja mam problem z podswitleniem zegarka i licznika kilometrow. Oba padly, musze na nowe wymieniac czy tam moglo cos sie odczepic lub przepalic? 2.5 v6
Wysłany: Czw Mar 02, 2017 12:54
Foxio, dziwne pytanie... a bezpieczniki patrzyłeś? Pewnie nie...
Brak nowych postów [R45] Antynapad
McGregor Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Lut 21, 2009 15:35
McGregor
Brak nowych postów [mg zs] tłumik końcowy, antynapad, łożysko tył, rura chlodni
podki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Kwi 20, 2017 21:51
Senn
Brak nowych postów [416] zegarek
boryswa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Maj 11, 2011 21:11
adamek0092
Brak nowych postów [R 45] radio i zegarek
Pedro0009 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sro Sty 16, 2013 08:29
bizon
Brak nowych postów [R45] Zegarek nie reaguje
kri2304 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Maj 29, 2011 11:58
