Forum Klubu ROVERki.pl :: [200/25/ZR] Przedni pas rożnice 200/25/polift
karolkr
MG ZR
Wysłany: Czw Lut 23, 2017 13:09   [200/25/ZR] Przedni pas rożnice 200/25/polift
Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: wszystkie
Witam!
Chodzi mi jak wygląda temat mocowania błotnika i pasa przedniego ?
Wytłumacze na przykładzie: do rovera 200/25 można bez żadnych przeróbek zamontować przód od polifta 2005 ?
Wysłany: Czw Lut 23, 2017 13:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
abuk888
Wysłany: Czw Lut 23, 2017 13:23
na 99% tak bo blotniki w 200 i polifcie sa te same, maska tez. musisz sie jednak liczyc ze zmiana swiatel na poliftowe no i rover po takiej operacji bedzie wygladal jak zespawany polonez z passatem.
Najpierw Rover 25 2.0 iDT 2001r
Teraz MG ZR 105 2005r
karolkr
MG ZR
Wysłany: Czw Lut 23, 2017 14:49
abuk888, Kolego ja dałem przykład ;) szukam gołej karoserii i znalazłęm właśnie z 25 z 2002r a i dlatego moje pytanie ;) Bo niechce robić rzezby a szukam zdrowej budy pod budowe rajdowki.
luke27
Wysłany: Czw Lut 23, 2017 14:55
Według homologacji N/A czy nie? Bo jeśli tak to vin jest istotny, poza tym np. MG ZR S1600 w istocie jest roverem 25...
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=103158
https://pl-pl.facebook.com/b4rally/
bociannielot
Wysłany: Czw Lut 23, 2017 15:11
Są różnice w mocowaniach między 200 a 25/ZR, nie pamiętam jakie dokładnie ale od tego koledzy macie szukajkę forumową :ok: .
Wysłany: Pią Lut 24, 2017 05:48
miedzy roverem 200 a 25 juz jest inna maska, blotniki, pas przedni, lampy, zderzak. Przy polifcie powinno byc jak przy 25 ale moga byc inne otwory pod lampy w pasie przednim...
sebeks
Wysłany: Pią Lut 24, 2017 08:00
Akurat jestem na etapie kończenia takiej przekładki :mrgreen:
Z różnic to:
maska, zderzak, belka pod zderzakiem, błotniki, pas pod maską ( ten w którym jest zamek maski), go musiałbyś przespawać i mozna go połączyć z dolną częścią starego pasa. Choć jak chcesz bardziej pro, to odciąć cały pas przedni rozwiercając na zgrzwach i wstawić pas z 25. Do tego potrzebujesz lejek zbiorniczka spryskiwaczy bo z 200 nie podejdzie. Potrzebujesz też końcówki fartuchów, bo lampy z 25 są szersze i głębiej wchodzą ( czyli czeka cię podcinanie fartuchów i robienie wstawki na wysokości przed zbiornicziem wspomagania oraz na wysokości osuszacza klimatyzacji po stronie kierowcy. No i lampy, czyli rzeźba z kostkami. Na szczęście kolory kabli są identyczne i sobie odpowiadają ( czyli łączysz kolorami i bangla).
BigBoyPL
Wysłany: Sob Lut 25, 2017 21:33
sebeks, Maska ma inne mocowania czy może różni się tylko wykończeniem przy światłach ? Ciekawi mnie to bo widziałem 25 bez tego przetłoczenia na środku maski ale to była raczej szpachla-mod :-)
sebeks
Wysłany: Wto Mar 07, 2017 08:32
mały UP.
maska pasuje P&P na stare zawiasy z 200. Starej maski nie jestem w stanie porównać z nową z R25 bo niestety... pozwijało ją przy dzwonie jak harmonijkę, z resztą lewa podłużnicę też, o pasie przednim nie wspomnę :mrgreen:
jak masz klimę to załatw sobie wąż/rurkę łączącą osuszacz ze skraplaczem. W 25 jest tam odcinek giętki. Jak zostawisz z 200 to nie wejdzie ci kierunkowskaz w zderzak. No może jakbyś jakoś powyginał fikuśnie starą rurkę to może by to siadło. Mnie się nie chciało bawić bo miałem rurkę z R25.
jeszcze jedno. układ chłodzenia zostawiasz z 200 i wentylator chłodnicy. Nie wiem jak chłodnica, bo ja kupując nową kupiłem do 200, ale wentylator z R25 na pewno nie podejdzie do 200 P&P. Musiałbyś przerabiać węże klimy idące od sprężarki bo w R25 są inaczej poprowadzone. No i kostka wentylatora jest inna. Mnie się nie chciało bawić.
Czyli reasumując:
Maska + błotniki + zderzak kompletny + lampy przód + kostki lamp + cały pas przedni (koniecznie z fartuchami) wraz z belką pod zderzakiem + wąż klimy osuszacz->skraplacz + wlew zbiorniczka spryskiwaczy + wiązka kierunkowskazów ( potrzebne będą Ci kostki) + podpora maski ( ta do podtrzymywania po otwarciu - taki pręt, bo jest inaczej gięty).
Wszystko pasuje P&P na miejsca mocowań starych elementów blacharskich. Musisz jedynie przespawać końcówki fartuchów ( lampy są szerzej) Do tego będziesz musiał w podłużnicach wywiercić otwory powiedzmy M4,5 pod dolne mocowanie lampy i wkręcić tam blachowkręty M6 bo nie ma gwintu w podłużnicach w tym miejscu ( czyli nie ma gdzie wkręcić śruby którą mocujesz dolne mocowanie lampy) - koniecznie namierz przed wierceniem gdzie to ma być przy założonym zderzaku i wstępnie ustawionych lampach !!
Wlew zbiorniczka spryskiwaczy po prostu wyciągasz do góry i nowy wkładasz, jest na wcisk.
To chyba tyle. Jakbyś miał jakieś konkretne pytania to wal śmiało, najlepiej na PW bo wtedy na pewno zauważę że ktoś co chce :wink:
Jak nie zapomnę to za 2 tygodnie po powrocie do domu cyknę fotę metamorfozy mojego R200 :mrgreen:
Brak nowych postów [R25/MG ZR] 1.8 VVC różnice
Macko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Maj 15, 2021 09:08
Macko
Brak nowych postów [R200] różnice 1,4 /1,6 /1,8
sebeks Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Sty 26, 2012 08:57
sebeks
Brak nowych postów [R 25 1.4] 83KM A 1.4 103KM RÓŻNICE
MIKOLAJ100 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 42 Sob Lip 09, 2011 09:13
Ciufa
Brak nowych postów [Streetwise] - różnice względem R25.
lamer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Kwi 16, 2009 14:16
xROnx
Brak nowych postów [R220 SD 97'] 185/55 vs 195/55 - roznice w eksploatacji?!
krzysztof_ns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Lut 18, 2009 11:54
xtek
