Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Gaśnie na zimnym i trzęsie
Owca1911
Wysłany: Wto Mar 21, 2017 18:37
To musze sprawdzić bo nic w oczy mi się nie rzuciło wiec pewnie nie mam podpięte :/ dam znać :)
[ Dodano: Sob Mar 18, 2017 11:50 ]
A wiec masy do cewek podłączone są. . Po wycięciu cewki ładnie przygasa tak ze tu jest ok. Ale co dalej.. skoro nadal to samo .. nadal chodzi nierówno i trzęsie na jałowym jak głupie. .. i obroty nadal spadają przy zimnym silniku
[ Dodano: Nie Mar 19, 2017 07:18 ]
Tak więc jakieś pomysły jeszcze macie co by tu sprawdzić? ?
[ Dodano: Nie Mar 19, 2017 08:43 ]
Rozebralem przepustnice i przeczyscilem wszystko łącznie z tymi czujnikami (lewa prawa strona przepustnicy) zrobiłem adaptacje i bez zmian. Mierzylem rezystancje czujnika i wychodzi ok 0.800 om obojętnie jak piny dotkne. ..:/ bez względu czy to lewy czy prawy czujnik.. proszę o pomoc .... może coś źle robie? ?
[ Dodano: Wto Mar 21, 2017 18:37 ]
Poprosiłbym jeszcze o pomoc.. co sprawdzać , na co uwagę zwracać !! ....!!
Jest cały czas tak samo, odpalam go rano i obroty spadają i gaśnie, chyba że go przytrzymam na obrotach przez jakis czas
Wysłany: Wto Mar 21, 2017 18:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Sro Mar 22, 2017 17:55
U mnie był wina czujnika na przepustnicy, tylko że nie ważne czy ciepły czy zimny silnik. Do tego fajki na tylnej głowicy, nie cewki tylko fajki na nich, ale tu jest problem ze na ciepłym się normuje
tomi24lbn
Wysłany: Sro Mar 22, 2017 18:56
Auto ma podtlenek LPG???? :P
Kolektory dolotowe składane na papierowe czy oryginalne uszczelki????
Jaki jest błąd sondy lambda????
Wypożyczam blokady do KV6
Owca1911
Wysłany: Sro Mar 22, 2017 20:03
tzn na ciepłym trzęsie buda tak czy siak;/ ale jak zgaszę go i bym odpalił to obroty trzyma ale trzęsie...
,,rafalmis1" a też miałeś błąd wypadania zapłonu ??
Tak auto na LPG, bez różnicy czy benzyna czy gaz chodzi tak samo,
błędu nie pamiętam tej lambdy ale jak jest LPG to może pokazywać zapewne błąd,
kolektory bodajże na oryginalne uszczelki
Może faktycznie tej czujnik przepustnicy kurcze;/ i te fajki z tyłu wymienić... tylko ciężko będą schodziły z tych cewek zapewne
rafalmis1
Wysłany: Sro Mar 22, 2017 20:42
nie wiem czy ,miałem wypadanie, bo nie podłączałem ja i nie zostały mi pokazane błędy, tylko powiedziane mi zostało ze czujnik na przepustnicy
Owca1911
Wysłany: Czw Mar 23, 2017 06:13
Miałeś identycznie jak ja ? Że jak odpalales go na zimnym to chwile trzymał obroty a potem spadały i gasl i trzasl buda nawet podczas dojazdu do skrzyżowania na rozgrzanym silniku ??
rafalmis1
Wysłany: Czw Mar 23, 2017 06:25
Miałem tak, że jak odpaliłem to bardzo falowalo, że potrafił się wyłączyć, w sumie na ciepłym się poprawiło, ale falowalo dalej tylko dużo mniej
Owca1911
Wysłany: Czw Mar 23, 2017 07:58
To chyba inaczej niż u mnie :/ a trzaslo ci buda tak jakby na gar jakiś nie palił? ?
rafalmis1
Wysłany: Czw Mar 23, 2017 09:24
tego nie pamiętam
Owca1911
Wysłany: Czw Mar 23, 2017 09:32
Zostaje mi wszystko patrzeć i wymieniać ,kupie ten czujnik używke jakaś i zobaczymy czy coś się zmieni
tomi24lbn
Wysłany: Czw Mar 23, 2017 13:22
Próbowałeś odłączyć potencjometr przepustnicy???
Przerwa na świecach ustawiona czy kupiłeś i zamontowałeś ??
Owca1911
Wysłany: Czw Mar 23, 2017 14:56
Potencjometr przepustnicy ? A co to i w którym miejscu ? I jak go odłącze to co dalej ? No świece kupione i przerwa ustawiona na mniejszą
tomi24lbn
Wysłany: Czw Mar 23, 2017 15:26
Owca1911 napisał/a:
Potencjometr przepustnicy to czujnik o którym pisze rafalmis1
Przerwa mniejsza to znaczy jaka ile ?? ?
Owca1911
Wysłany: Czw Mar 23, 2017 16:21
Jak odłączę czujnik przepustnicy to powinno się coś zmienić ??
No wydaje mi się że mała przerwa, bynajmniej zmniejszona z oryginału, ile.. to sam nie wiem
tomi24lbn
Wysłany: Czw Mar 23, 2017 16:38
Owca1911 napisał/a:
Prawdopodobnie nic :P bo jak by był uszkodzony to raczej by wyszedł na kompie,ale wszystko jest możliwe.
Owca1911 napisał/a:
i w tym też może być problem , przerwy nie ustawia się na pałę :roll:
Owca1911 napisał/a:
To tez może być ważne.
Przy lpg wcale nie musi być błąd,ktoś ci głupot nagadał :P
W swoim R mam lpg i nigdy nie miałem żadnego błędu lambdy .
Owca1911
Wysłany: Pon Kwi 10, 2017 10:08
Błąd lambdy miałem już wcześniej, znacznie wcześniej i nic mi się takiego nie działo.
Może faktycznie cewki się kończą albo co;/
[ Dodano: Czw Mar 23, 2017 18:51 ]
A mi się wydaje że cały problem tkwi w tym ,,wypadaniu zapłonu" tylko weź wszystko wymieniaj na nowe znów, chyba że uszkodziła się jakaś pierdoła która wyrzuca ten błąd ...
[ Dodano: Wto Mar 28, 2017 21:45 ]
Dziś zaobserwowałem że po dojechaniu z pkt a do b i stojąc tam 10h przychodzę odpalam auto i obroty powinny spadać. .. a tu się utrzymują lecz nadal trząsło. Fakt iż było 24 stronie wiec auto nagrzane. Pytanie brzmi czy to może nie jakiś czujnik jest walniety co powodował że na zimnym silniku auto gaslo? A pod wpływem temperatury nagrzania się samochodu wychwytywal by już większą temp co by powodowało poprawne utrzymywanie obrotów silnika.
[ Dodano: Pon Kwi 10, 2017 10:08 ]
Wracając do tematu i dalszej walki z tym gaszacym silnikiem i spalaniem obrotów moje pytanie brzmi :
Jaki czujnik byłby odpowiedzialny za to że jak auto jest zimne odpalam i obroty spadają do 400 i się dławi. Lecz gdy auto będzie nagrzane od słońca to wszystko jest ok tzn obroty nie spadają ..
Pomocy !! @
manuel
Wysłany: Wto Paź 03, 2017 16:25
Udało Ci się rozwiązać ten problem ? Mam podobnie, tzn. na zimnym po odpaleniu przez chwilę jest ok po kilku sekundach spadek i duszenie się silnika , po 30s wraca. Tylko ze jak ja dodam gazy jak ma ten spadek obrotów to auto gaśnie. I dzieje się tak od wymiany silnika. Poza tym, jak jest ciepło na zewnątrz to problem nie występuje bądź w mniejszym zakresie ( szybciej wraca do stanu normalnego)
Brak nowych postów [R75] Obroty -gaśnie na zimnym silniku
Owca1911 Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Lut 28, 2017 10:27
Owca1911
Brak nowych postów [R75] Skrzypienie a zimnym + metaliczny dźwięk (na zimnym)
daniel18c Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Wrz 22, 2016 10:42
franki01
Brak nowych postów [R75] Trzęsie silnikiem
denirok Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Lis 19, 2009 00:01
denirok
Brak nowych postów [R75] Przy 130-140 km/h strasznie trzęsie
domellooo Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Maj 24, 2010 19:38
domellooo
Brak nowych postów [R75] Trzęsie powyżej 80km/h
dHaNi Rover serii 75, MG ZT 40 Wto Kwi 14, 2015 09:20
pablo
