Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200] zamiana głowicy z 8V na 16V
alter6
  Wysłany: Czw Mar 02, 2017 19:04   [Rover 200] zamiana głowicy z 8V na 16V
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1998
Może ktoś pomoże w kwestii, rozwiązania problemu dotyczącego:
Mianowicie po zdemontowaniu głowicy 8V i aparatu zapłonowego zakupiłem głowicę 16V z cewkami zapłonowymi rocznik 2002 rok i zrodziło się zapytanie jak je podłączyć bo wcześniej był aparat zapłonowy.
Nie wiem jak podejść do tematu bo w silnikach benzynowych to na razie jestem laikiem, gdyż za każdym razem miałem diesla, ale postanowiłem się przesiąść :) i spróbować czegoś nowego.
Wysłany: Czw Mar 02, 2017 19:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Pią Mar 03, 2017 07:56
Wg mnie to nie zadziała, potrzebujesz wałka z wyjściem na aparat zapłonowy i musisz go podłączyć inaczej, cała elektronika do wymiany, nie da rady w tak prosty sposób wyeliminować aparatu zapłonowego, z tego co pamiętam ktoś na forum parę lat temu bawił się w zmianę sterowania ale to nie jest oryginalne rozwiązanie.
Najprościej potrzebujesz samego wałka z wyjściem na aparat zapłonowy albo trudniej całej głowicy z lat wcześniejszych gdzie ten aparat był.
Z tego co mi się wydaje u Ciebie nie będzie możliwości podłączenia kopułki do obecnego wałka
Pozdrawiam Kozik
maniu48
Wysłany: Pią Mar 03, 2017 11:52
Przez temat zmiany głowic przechodził leszczu. Poczytaj jego temat, może czegoś się dowiesz. Ztcp to u niego skonczylo sie na kompletnym swapie silnika wraz z glowica 8v na 16v.
BigBoyPL
Wysłany: Sob Mar 04, 2017 14:55
Najprościej musiałbyś mieć głowicę 16V ale do Rovera 200 !
Problemy do rozwiązania to :
1. Inna długość fajek do świec przez inne wyprofilowanie głowicy
2. Inny układ sterowania -> U ciebie jest każda świeca włączana osobno z aparatu, w głowicy której kupiłeś jest połączenie 2 cewki na 4 cylindry sterowane z ECU.
3. Jak dobrze pamiętam to pod plastikową pokrywką jest czujnik którego u ciebie nie ma.
Można nabić aparat zapłonowy na wałek ssący ale to nie rozwiązuje wyżej wymienionych problemów.
alter6
Wysłany: Nie Mar 05, 2017 21:10
a jakbym wymienił jeden wałek na ten z wyjściem na aparat i górną pokrywę zaworów na tą z R200?
to powinno, chyba zatrybić?
[ Dodano: Nie Mar 05, 2017 21:10 ]
albo inaczej, wymienić kompa wraz z immo i kluczykiem na tego z MG ZR oraz wiązkę przodów sterowania silnikiem
flapjck1
Wysłany: Nie Mar 05, 2017 21:12
I kolo zamachowe
sebeks
Wysłany: Pon Mar 06, 2017 11:26
Zamiast bawić sie z EWS-em to bym wyciął immo. Chyba będzie szybciej :mrgreen:
BigBoyPL
Wysłany: Czw Mar 09, 2017 21:21
alter6, ZR ma oprócz innej wiązki też inne czujniki, zobacz sobie MAP i IAT w 200 a MAP+IAT w ZR/25
Wysłany: Nie Mar 12, 2017 16:51
Wszystko jest w tym temacie.
https://roverki.eu/viewtopic.php?t=76160&postdays=0&postorder=asc&start=0
alter6
Wysłany: Sob Kwi 15, 2017 20:37
witam,
jestem przed podjęciem działań montażowych głowicy 16V z 2005 roku z cewkami.
Zakupiłem następujące podzespoły:
- kolektor dolotowy VVC z MG TF 1.8 + przepustnica
- listwa wtryskowa z wtryskami z MG TF 1.8
- kolektor wydechowy + rura z pleciąką z 1.4 16V, 4-2-1
- komputer z imo z MG ZR + wiązka elektryczna do silnika
- komplet uszczelek do 1.4 16V
- miska aluminiowa + uszczelka(ale ponoć niepotrzebna bo zakłada się na sam silikon)
- oczywiście głowica 16V z cewkami, kompletna
- kompletny rozrząd BOSCH (pasek+rolka+pompa)
- obudowa rozrządu kompletna 16V
Czy o czymś zapominałem:)
abuk888
Wysłany: Sob Kwi 15, 2017 23:45
Przepraszam za maly offtop ale dlaczego wtryski i dolot z vvc w 1.4?
Najpierw Rover 25 2.0 iDT 2001r
Teraz MG ZR 105 2005r
alter6
Wysłany: Nie Kwi 16, 2017 18:09
Bo ponoć lepsza wydajność, sprawdzimy
abuk888
Wysłany: Pon Kwi 17, 2017 03:40
no to czekam z niecierpliwoscia az ruszysz autko i napisz o odczuciach :D jak dziala to zakladam :D
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pon Kwi 17, 2017 11:33
Dawką i tak steruje komputer więc nie jestem przekonany, żeby wzrosła moc abo co.
Co więcej jeśli przepustnica jest większa, to możesz mieć zbyt bogatą mieszankę, która nie spali się w cylindrze. To tylko moje gdybanie.
Jak pasuje to zakładaj.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
flapjck1
Wysłany: Pon Kwi 17, 2017 12:05
Przeciez i tak sonda wszystko reguluje
abuk888
Wysłany: Pon Kwi 17, 2017 16:41
I caly misterny plan w piz**.
Tez wydawalo mi sie ze wtryski i przepustnica bez programu raczej nic nie da dlatego pytalem. Z drugiej strony pisac program na 2-3km wiecej, bo pewnie tyle idzie uzyskac na tym gratach. Takie tam gdybanie typu nie znam aie to sie wypowiem ;)
alter6
Wysłany: Sro Kwi 19, 2017 19:28
Cześć,
Jeszcze chciałem się zapytać odnośnie uszczelki pod głowicę,
Kupiłem Erlinga tą metalową z warstwą wypełniającą i się zastanawiam jak to zamontować w sensie odkręcić bo nie mam instruktarza i momentu dokrecania.
Czy przy tym silniku 1.4 ona spełni swoją funkcję oraz czy muszę wymieniać magistrale olejową, czy ją się wymienia tylko przy 1.8?
[ Dodano: Sro Kwi 19, 2017 19:28 ]
No a jak ja mam kompa tego z końcówką NNN 100743 to co nie zatrybi?
Niby jest do 1.4/1.6/1.8 czy to może być prawda?
Brak nowych postów [Rover Streetwise Anglik] Zamiana swiatel przednich z UK-EU
V4ult Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lis 16, 2023 21:23
V4ult
Brak nowych postów [Rover 200 16v 98r] Zjechane szpilki głowicy
Dk-san Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Czw Paź 28, 2010 14:29
Dk-san
Brak nowych postów [Rover 214i] Zmiana głowicy z 8v na 16v...
kris_1987 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Cze 11, 2010 00:39
Brak nowych postów [Rover 25 2002r,1.8] automat -uszczelka głowicy
iza Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lis 20, 2009 17:27
iza
