Forum Klubu ROVERki.pl :: [75,ZT]ELM327BT na D-CAN dla Deep OBD
BigBoyPL
  Wysłany: Czw Mar 09, 2017 23:36   [75,ZT]ELM327BT na D-CAN dla Deep OBD
Wiem że pewnie większość z was do diagnostyki używa TOAF'a jednak chciałbym przedstawić temat którym być może ktoś się zainteresuje.
Według Ediabaslib która jest częścią znanej niektórym apki Deep OBD dla BMW można przeflashować ELM327BT lub WiFi tak żeby obsługiwał dodatkowe protokoły, format RAW dla magistrali CAN nie tracąc przy tym funkcji diagnostyki silnika.
1. Połączenie kabelkiem otg kabla dcan do telefonu jest trochę niewygodne.
2. Nawet jak ktoś używa laptopa to pewnie nie pogardzi interfejsem na bluetooth
3. Można obsługiwać dużo więcej samochodów w tym Vagi przed 2001 rokiem
4. Być może nawet mems 1.9 w memsdiagu jeśli obsługa hosta jest zrównoleglona z bt
Jeśli ktoś jest w stanie potwierdzić działanie tego z roverem to było by świetnie, pewnie przyda się to dla innych. Niestety w sieci brak informacji na temat kompatybilności tego softu z różnymi wersjami których jest sporo i trzeba uważać. Ja sam niestety nie mogę potwierdzić działania tego z 75 bo go nie posiadam :(
Wysłany: Czw Mar 09, 2017 23:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dzelo23
Wysłany: Pią Mar 10, 2017 07:54
Bywasz w Rzeszowie :d
Zawsze możesz dogadać się z Markzem i sprawdzić.
Jak możesz to napisz co trzeba nabyć i co zrobić by to odpalić.
Jak mi coś odbije to przetestuje, dodam tylko że dawno nie było okazji do picia :/ tak więc ryzyko odchyłu jest niewiarygodnie wysokie :mniam:
BigBoyPL
Wysłany: Sob Mar 11, 2017 23:02
Napisałem maila do autora bo zbyt mało informacji żeby ryzykować. Z softem już jestem obeznany.
dzelo23
Wysłany: Nie Mar 12, 2017 14:08
Ok czekam na info w temacie
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Mar 12, 2017 15:38
BigBoyPL napisał/a:
Czym ryzykować ;) ?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
BigBoyPL
Wysłany: Nie Mar 12, 2017 19:06
Trzeba mieć ELM327, w środku musi być PIC18F25K80, nie może być na MCP2515.
Do tego chip bluetooth HC-04 HC-06 lub kompatybilne np. BK3231Q.
Autor odpowiedział że po przeflashowaniu interfejs traci swoje wszystkie dotychczasowe funkcje. Zostaje tylko działanie z Deep OBD i ewentualnie Ediabasem po zmianie Api32.dll
MaReK, Wiem że ELM327 do drogich rzeczy nie należy ale bez tego info nie chciałbym go uszkodzić skoro już jeden mam. Niestety mój jest i tak wyeliminowany przez to że to wersja mikro z badziewnym MCP2515.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Mar 12, 2017 19:28
Ja sobie zamówiłem takiego 1.5 ale na BT.
Chłopaki z BMW próbowali robić już coś w tym zakresie, ale niestety nie bardzo im to wychodziło. Tzn. oni w/g własnego projektu, a nie tej apki na andruta.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Nie Mar 12, 2017 20:49
BigBoyPL napisał/a:
a czy dostales moze w mailu adres gdzie takowe cudo mozna kupic ? bo znajac zycie wszysto na allegro bedzie na tym MCP..
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Punx
Wysłany: Pon Mar 13, 2017 12:41
http://allegro.pl/interfe...6306582561.html
BigBoyPL
Wysłany: Pon Mar 13, 2017 17:13
Dzisiaj przejazdem byłem w Krakowie i kupiłem używkę dużego elm327 v1.4b z wszystkim co potrzebne. Zobaczymy czy coś z tego będzie.
MaReK, marcin.misek, Jeśli chcecie to na tej stronie jest też info jak dodać moduł bluetooth do waszego kabelka k+dcan.
W zasadzie w każdy kabelek na usb można wpiąć taki hc-05 przed konwerterem usb (np. Ft232rl), na stronie dodatkowo modyfikują soft tego bluetootha żeby mieć większą prędkość przesyłania danych.
Przyznaję że niepotrzebnie się tak napaliłem myśląc że coś można zyskać nie tracąc niczego.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Mar 13, 2017 18:44
BigBoyPL napisał/a:
Tak wiem. Widziałem. Właśnie chyba z tym walczyli chłopaki.
Dawno nie rozmawiałem z kolegą - spytam może dzisiaj czy mają jakieś efekty, ale odkąd zaczął pracę dla bawarczyków to nie ma czasu na pierdzielenie się po forach ;)
