Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 45] olej na MAX, czy jest się czym przejmować?
pawlovsky
  Wysłany: Nie Kwi 09, 2017 16:12   [R 45] olej na MAX, czy jest się czym przejmować?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
Cześć! Wczoraj chciałem uzupełnić poziom oleju silnikowego gdyż był poniżej połowy skali. Dolałem raz, odczekałem, wyszło 3/4. Stwierdziłem, że doleję jeszcze odrobinę, odczekałem i patrzę równo z linią MAX, wszystkie "iksy" zakryte. Znajomy nastraszył mnie że tak absolutnie nie wolno i że źle dla silnika, że mi zachlapie silnik i wgl będzie dramat.
Wydaje mi się, że jeśli producent przewidział taką skalę to tyle oleju może być ale co wy uważacie?
Pozdrawiam i dziękuję z góry za wasze uwagi.
Wysłany: Nie Kwi 09, 2017 16:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
feldbahn75
Wysłany: Nie Kwi 09, 2017 16:48
Poziom oleju powinien być pomiędzy minimum na miarce a maksimum. Powyżej maksimum lub poniżej minimum jest złe dla silnika. Najlepiej, jak poziom utrzymywany jest w połowie skali, miedzy minimum a maksimum. Jezeli poziom u Ciebie jest równo na linii maksimum, nic się nie stanie silnikowi. Pomiędzy poziomem maksimum a minimum na miarce jest 1 litr różnicy (większość silników tak ma).
pawlovsky
Wysłany: Czw Kwi 13, 2017 15:17
Dzięki za to co napisałeś. Sprawdziłem jeszcze raz i było lekko powyżej max. Dla świętego spokoju odlałem przez bagnet strzykawką i wężykiem 300 ml i mam teraz 3/4 skali. :)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sob Kwi 15, 2017 01:16
pawlovsky napisał/a:
Pewnie to szanowany mechanik samochodowy w okolicy.
Wydaje mi się, że jeśli producent przewidział taką skalę to tyle oleju może być ?
Jednak zdrowy rozsądek przemówił do rozumu ale
co wy uważacie
i znów niepewność przez mocno zakorzeniony stereotyp.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Brak nowych postów [R45 1,6 2003r.] Co jest w tym miejscu? W czym tkwi problem?
gregor13 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Maj 18, 2010 21:23
gregor13
Brak nowych postów [R414] Jest bezyna, jest iskra a auto nie pali
auto wogole nie chce zapalic
bigmunios Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 40 Sro Sie 15, 2007 15:16
bigmunios
Brak nowych postów [R45] lift czym odczytam kat wtrysku
dawid257 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Paź 17, 2016 10:44
wolakm
Brak nowych postów [R45 iTD 2000] Czym skleić chłodnicę??
miuzziker Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Sie 12, 2010 23:09
filo
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r400] Czym różni się rover 420 0d 416?
piotras9078 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lip 27, 2011 08:43
