Forum Klubu ROVERki.pl :: [Polonez 1.4] Czujnik położenia wału-jakiej firmy wybrać
michal939
  Wysłany: Wto Kwi 18, 2017 10:48   [Polonez 1.4] Czujnik położenia wału-jakiej firmy wybrać
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: > 2006
Cześć wszystkim. Jako że u mnie powoli już zakańcza żywot czujnik wału,zastanawiam się jakiej firmy kupić nowy,szukałem lucasa,ale w Polsce chyba nie do dostania. Ma ktoś jakieś doświadczenia? Rozumiem że czujnik wału w Polonezie jest taki jak w roverach seri 100 i 200 sprzed 95 roku ?
Wysłany: Wto Kwi 18, 2017 10:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Wto Kwi 18, 2017 23:47
Taki?
http://www.englishcars.pl/produkt-Czujnik-położenia-wału/2011
michal939
Wysłany: Czw Kwi 20, 2017 09:43
Tak to jest taki czujnik,z niebieską wtyczką.
sebeks
Wysłany: Wto Kwi 25, 2017 10:26
Możesz wymienić na czujnik nowszego typu który ma od razu kostkę a nie ma tego dlugiego kabla wystającego ( np. z freelandera). Musisz wtedy przelutować wtyczkę w kablach instalacji.
Coś takiego :
http://jserv.pl/dtb/zdjecia/dc5b0ce7.jpg
michal939
Wysłany: Czw Kwi 27, 2017 12:04
Właśnie tez myślałem o czujniku z nowszych roverów,poza tym on jest chyba mniej awaryjny niż te z niebieską kostką?
sebeks
Wysłany: Pią Kwi 28, 2017 13:09
Czujnik sam w sobie awaryjny nie jest. Problemem są najczęściej urywające się kable przy czujniku. W moim śmietniku z avatara mam silnik Rovera. Czujnik starego typu ( taki jak ten z którym masz problem). Kabel który z niego wychodzi, przypiąłem sztywno do reszty silnika aby nie mógł drgać. Od kilkunastu lat żadnych problemów :wink:
Brak nowych postów [polonez] Sonda Lambda - którą wybrać?
fsomr88 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 4 Sob Lut 01, 2014 08:28
oprawca_1978
Brak nowych postów [Polonez 1.4] Czujnik w kolektorze ssącym
mike Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 1 Sro Mar 05, 2014 20:18
Brak nowych postów [Polonez 1.4] Wariujący czujnik temperatury płynu chłodnicze
Michel18 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 6 Sro Sty 29, 2020 23:14
Michel18
Brak nowych postów [ Polonez 1.4 ]gdzie znajduje się czujnik temperatury silnik
Polonezik Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 2 Nie Paź 28, 2012 19:35
Polonezik
Brak nowych postów [Polonez 1.4] Rozrusznik Polonez 1.4 vs Rover 1.4
goorsky Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 5 Pią Gru 13, 2024 14:42
Andrzej_Gawedzk
