Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25MG] brak ABS
[R25MG] brak ABS
zbigmad
Wysłany: Wto Maj 02, 2017 19:11   [R25MG] brak ABS
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Brakuje abs bezpieczniki całe ,przy hamowaniu tylko pisk i dym z opon, jak to naprawić.
Wysłany: Wto Maj 02, 2017 19:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sebeks
Wysłany: Sro Maj 03, 2017 01:26
sprawdź czy kable nie przetarte przy kołach
zbigmad
Wysłany: Pią Maj 05, 2017 19:32
Sprawdzone ,jakieś inne pomysły.
wolftek
Wysłany: Nie Maj 07, 2017 13:21
Nie działa ABS i kontrolki nie świecą?.Pewnie chytry turek od któregoś kupował wyjął lub jak był inteligentnieszy przepalił żarówki.
zbigmad
Wysłany: Nie Maj 07, 2017 17:19
Kupiony od Niemki z pod bloku , a żarówki faktycznie nie było,nikt mi nie powie że Niemcy to tacy porządni już widziałem w dwu letnich samochodach schowki zamknięte na wkręta , węże na tretytki i wiele innych.
wolftek
Wysłany: Nie Maj 07, 2017 21:58
Chcąc Ci pomóc to chyba trzeba z ciągnikiem ,wszystko trzeba wyciągać ,to forum użytkowników a nie jasnowidzów więc opisz że usterkę porządnie i konkretnie.Ale do rzeczy której żarówki nie było ?.Wymieniłeś?.Przed odpaleniem zobacz które nie świecą i od czego są jeśli wszystkie świecą to po odpaleniu jak wszystko o.k. powinny zgasnąć.Po odpaleniu któraś świeci (i która) czy dopiero jak ruszysz się zaświeca.Zaciągnij ręczny kontrolka powinna się zaświecić.
Kamil97
Wysłany: Nie Maj 07, 2017 22:17
Sam mam problem z ABS, od czasu do czasu w moim R25 potrafi się wyłączyć, tzn kontrolka się zapala, ale diagnozowałem przyczynę, na pół osi jest takie kółko okrągłe z zębami zarówno z lewej i z prawej strony, i z lewej strony jest jak gdyby pół tego koła i pewnie czujnik wykrywa że jest jakiś błąd bo 1/4 Czesi tych zębów nie ma, ale po zgaszeniu i odpaleniu jest wszystko pięknie :)
zbigmad
Wysłany: Nie Maj 07, 2017 22:31
wolftek Łopatologiczne ,jeśli mówimy o ABS to kontrolka od ABS na włączonym silniku, pierścienie sprawdzone , czujniki też ,to tylko na komputer.
wolftek
Wysłany: Nie Maj 07, 2017 22:39
U mnie jak wywalało Abs to kontrolka hamulca także się świeciła.
zbigmad
Wysłany: Pon Maj 08, 2017 09:23
Od ABS cały czas się świeci a kontrolka od ręcznego zapali się na włączonym silniku ale po wyjęciu bezpiecznika od ABS tego pod maską.
wolftek
Wysłany: Wto Maj 09, 2017 21:51
Jedż na komputer bo tak jak wierze Ci że pierścienie masz sprawne to to że sprawne masz czujniki i kable już niekoniecznie.I nie bądż świnia napisz co było.
zbigmad
Wysłany: Sob Gru 09, 2017 15:25
Witam ,po sprawdzeniu wszystkiego co związane z ABS rozebrałem sterownik pompy ABS i BINGO ,jeden z drucików grubości włosa pęknięty .sterownik wymieniony wszystko OK. :mrgreen:
wolftek
Wysłany: Pon Gru 11, 2017 20:28
Trochę Ci z tym zeszło .Ten sterownik niczym nie zalany ?.Kable ma tak na wierzchu?.Nie dało się tego kabelka zlutować ,musiałeś ster. wymieniać?.Dzięki że napisałeś co było ,bo może to komuś pomoże .
nanab
Wysłany: Wto Gru 12, 2017 18:16
Te kabelki nie są lutowane tylko bondowane, coś takiego jak tutaj(zdjęcie z pracy :) to brązowe to włos):
Brak nowych postów [ Rover 214si brak iskry i brak zasilania wtryskow ]
abbas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sie 02, 2023 19:19
abbas
Brak nowych postów [200] Brak ręcznego
maniek6600 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Cze 06, 2016 19:54
NoPE
Brak nowych postów [R25] Brak mocy
Jawaa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Czw Kwi 18, 2013 16:21
Jawaa
Brak nowych postów [r25 1,4 01r] brak ssania?
adamk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Wrz 24, 2009 20:23
adamk
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 ] brak mocy po 3 tys
Szymonek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Lis 14, 2008 18:57
NEOSSS
