Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Części potrzebne do naprawy VIS
tommasino
MG ZT
Wysłany: Czw Cze 06, 2019 01:23
krzyzowiec1410, dogadaj sie z adam_26,
On właśnie naprawia VISy.
Wysłany: Czw Cze 06, 2019 01:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flatron946455
Wysłany: Pon Cze 10, 2019 22:22
witam, mam naprawione Visy i jest mały problem A mianowicie silnik nie pracuje równo na biegu jalowym po dodaniu gazu, tak do 2 tyś szarpie jak by się powiedzmy dlawil, i to samo jest przy zejściu... ma ktoś jakieś pomysły?? może po komp trzeba to podpiąć i błędy pomasowac czy coś takiego????
tommasino
MG ZT
Wysłany: Sro Cze 12, 2019 18:02
flatron946455, a nie faluje ci na jałowym? Możliwe, że dostaje sie lewe powietrze do kolektora. Moze masz niedokręcone te VISy. Posprawdzaj równiez wszystkie rurki odmy.
flatron946455
Wysłany: Sro Cze 12, 2019 22:47
tommasino ,to nie tylko że faluja, wogole na obroty nie wchodził podawałem gazu A obroty spadały do 300, coś mu !@!$# ... przyjechał kolega z komp i jakieś błędy były skasował je i nic nie pomogło i pomyślałem że może akumulator odepne i okazalo sie ze chodzi... nie wiem co to było
tommasino
MG ZT
Wysłany: Czw Cze 13, 2019 18:08
flatron946455, założe się, że dostawał gdzieś lewe powietrze.
flatron946455
Wysłany: Czw Cze 13, 2019 21:35
jak chodzi to nawet nie będę tego ruszał hehe
Mariuszczs
Wysłany: Nie Lip 28, 2019 11:25
A nowe silniczki są dostępne ? Albo chociaż gabarytowo identyczne żeby podmienić plastik ze szczotkami ?
flatron946455
Wysłany: Sro Lip 31, 2019 16:49
https://www.conrad.pl/p/s...n-263-h0-229021 ja ten kupilem i dziala, zalozylem go do balance, ale musialem go troszke przerobic
Mariuszczs
Wysłany: Pią Sie 02, 2019 17:24
Lewe powietrze najlepiej sprawdzić psikając motostartem zawierającym eter w miejsca gdzie sobie może zaciągać lewe powietrze. Czyli wszystkie łączenia za przepustnicą aż do głowic. Mi w jednym aucie nawet łapało lewe powietrze na kanale EGR na pęknięciu na głowicy.
Psikamy na pracujacym silniku - przeważnie silnik będzie się mocno dławił jak sobie zaciągnie nieszczelnością.
A z tymi silniczkami co dokładnie przerabiałeś w nich ?
flatron946455
Wysłany: Nie Sie 04, 2019 18:20
długość tego waleczka, i przylutowalem styki do silniczka...
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Pon Sie 05, 2019 12:57
A najlepiej to sobie sprawdź szczelność dymem;)
Brak nowych postów Przyklejony: [R75 All] Części zamienne
satan Rover serii 75, MG ZT 35 Sob Cze 26, 2021 18:11
GrzesiekM
Brak nowych postów [R75] potrzebne czesci 1.8
pawelb198812 Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Lut 12, 2014 21:05
pawelb198812
Brak nowych postów [R75] Jakie częsci są potrzebne do założenia klimy?????
Jacccek007 Rover serii 75, MG ZT 16 Czw Sie 14, 2014 14:34
pelson91
Brak nowych postów [R75 V6] Tłoki z V6- potrzebne wymiary
zacekpl Rover serii 75, MG ZT 16 Pon Mar 09, 2020 23:03
Mariuszczs
Brak nowych postów [R75] Tutorial naprawy silniczków VIS
sknerko Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Cze 13, 2010 14:20
