Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT-T] montaż słoneczników z oświetleniem
tommasino
MG ZT
Wysłany: Sro Cze 14, 2017 17:31   [MG ZT-T] montaż słoneczników z oświetleniem
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2002
Hej, zabrałem się za montaż słoneczników z oświetleniem w moim ZTTku i nie mogę znaleźć kabli purple i black z kostką po stronie pasażera. Wyjałem schowek, odchyliłem trochę wykładziny, zdjąłem osłony słupka, jak również odchyliłem podsufitkę i niestety nic. Po stronie kierowcy wisiała sobie spokojnie za włacznikiem świateł i jest juz zamontowane. Czy ktoś może wie i się może pochwalić gdzie może się znajdować owe okablowanie???
Wysłany: Sro Cze 14, 2017 17:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
YOBACK
Wysłany: Sro Cze 14, 2017 19:42
Miałem ten sam problem. Po stronie kierowcy wisiała przy module świateł, bez problemu przeciągnąłem na górę.
Po stronie pasażera nie udało mi się za cholerę znaleźć. Żeby nie tracić więcej czasu, to od strony kierowcy pociągnąłem dwa przewody na stronę pasażera, a tam na szybkozłączkę(żeby można było łatwiej ściągać słonecznik w razie potrzeby) połączyłem z okablowaniem daszka.
AdaskoC
Wysłany: Czw Cze 15, 2017 09:26
Szukajcie a znajdziecie. Jak macie z lewej to i z prawej jest na bank ;)
tommasino
MG ZT
Wysłany: Czw Cze 15, 2017 10:06
Na bank jest. Musi!!! :wink:
Podpatrze w innym R to może dojdę sedna :smile:
YOBACK
Wysłany: Czw Cze 15, 2017 11:19
Ja miałem rozebrany cały samochód przez suszenie całej podłogi, naprawę odpływów z szyberdachu. Szukałem - nie znalazłem. Chyba, że ktoś wcześniej wykorzystał je w inny sposób.
tommasino
MG ZT
Wysłany: Czw Cze 15, 2017 13:39
Jak tylko uda mi się podpatrzeć w innym aucie to dam znać :mrgreen:
adam_26
Wysłany: Czw Cze 15, 2017 13:54
Ciekawe w jakim ;) Może MG-ki miały miały światełko tylko dla kierowcy :mrgreen:
:pisze:
tommasino
MG ZT
Wysłany: Czw Cze 15, 2017 14:06
adam_26, No jak to w jakim :?: :mrgreen:
Oczywiście, że w Twoim :mrgreen: :mrgreen:
[ Dodano: Czw Cze 15, 2017 14:06 ]
adam_26 napisał/a:
To wtedy mała dokładka okablowania :wink:
Wysłany: Czw Cze 15, 2017 21:06
tomasino napisał/a:
od oświetlenia schowka
Andrzej
tommasino
MG ZT
Wysłany: Pon Lip 03, 2017 09:19
Okablowanie zamontowane :wink:
Sprawadziliśmy z Adam_26 u niego w aucie i tak naprawde kable rozchodziły się w dwie grube wiązki.
Z tego też powodu zrezygnowałem z dalszego szukania w moim aucie.
adam_26, dzięki za wiązke z kostką! :)
Podlączyłem się po kabel od lewego słonecznika. Zajęło mi to dosłownie 30 minut. Także ten tego oświetlenie jest :mrgreen:
Brak nowych postów [R75] problem z oświetleniem
michas2509 Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Sie 19, 2013 20:23
MaReK
Brak nowych postów [R75]problem z migającym oswietleniem wewnatrz
markoni00 Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Wrz 06, 2015 21:39
Brak nowych postów [R75] Problem z oświetleniem tablicy rejestracyjnej
Frey Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Cze 26, 2015 14:13
MaReK
Brak nowych postów [R75]Wymiana tylnej listwy z oswietleniem tablicy rej kombi
marecki6 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Lip 31, 2016 12:41
marecki6
Brak nowych postów [R75] Montaż projektorów LED
arczi220 Rover serii 75, MG ZT 31 Czw Mar 10, 2016 10:05
christopher7
