Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] czujnik polozenia walka rozrzadu zepsul sie po 2 tyg
tmk752
Wysłany: Sob Lip 22, 2017 06:47   [R75] czujnik polozenia walka rozrzadu zepsul sie po 2 tyg
Czesc.
Dwa tygodnie temu auto nie moglo odpalic. Wymienilem akumulator i czujnik polozenja walka. Wstal od razu. (Aku pewnie nie potrzebnie ale mialem jakis noname) dwa tygodnie pozniej czyli wczoraj przejechalem 150 km. Stanalem na 20 min, to samo. Zalatwilem laptopa, sciagnalem toafa - blad predkosci obrotowej RPM.
Przed zakupem nowego (sic!) Planuje wymienic/sprawdzic wtyczke. Moglby ktos najprosciej opisac jak ja porzadnie sprawdzic / czy moge ja gdzies kupic / jaki ma kod.
Planuje podmienic czujnik na jakis ze szrotu chcialbym miec jednak pewnosc ze to nie wtyczka jest problemem.
Kupilem zamiennik delphi ostatnim Delphi.
W poduszkach mam problem z przebiciami i zlymi rezysgancjami. Mozliwe ze to pali mi te czujniki?
Wysłany: Sob Lip 22, 2017 06:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AdaskoC
Wysłany: Nie Lip 23, 2017 10:00
Te zamienniki padają jak muchy, wymień na oryginał używany sprawny i dłużej pojeździ.
Sprawdzenie wtyczki to nic innego jak sprawdzenie przejścia na przewodach. Ale nie powinny się same , siebie uszkodzić.
dawidd
Wysłany: Nie Lip 23, 2017 13:48
Poduszki nic nie mają do czujnika, nie uszkodzą go
Wysłany: Sro Lip 26, 2017 09:14
tmk752 napisał/a:
A obroty nie są przypadkiem z czujnika wału korbowego. O ile pamiętam to w toafie jest błąd i jak odpinałem czujnik wału to zgłaszał wałka rozrządu ale to było w V6
AdaskoC
Wysłany: Sro Lip 26, 2017 10:19
W teorii masz Sknerko rację, w większości aut tak jest. W 75 błąd prędkości RPM to zazwyczaj błąd czujnika walka rozrządu.
Wysłany: Sro Lip 26, 2017 12:57
AdaskoC napisał/a:
Pytanie czemu jak odpinałem czujnik wału to zgłaszał błąd czujnika wałka rozrządu?(nie pamiętam już dokładnie jaki to był błąd).I następne czy to tak faktycznie ma być że ten błąd RPM tak ma być od wałka rozrządu?
tmk752
Wysłany: Pią Lip 28, 2017 11:17
Tym razem niedomogl czujnik polozrnia walu
Wysłany: Pią Lip 28, 2017 19:16
tmk752 napisał/a:
Co potwierdza moje przypuszczenia o błędzie w Toaf
Brak nowych postów [R75] V6 czujnik polozenia walka rozrzadu
casa Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Mar 31, 2011 15:47
casa
Brak nowych postów [R75] Czujnik polozenia walka rozrzadu - zerwany gwint sruby
seducer Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Gru 17, 2010 01:52
seducer
Brak nowych postów [R75] czujnik walka rozrzadu w CDT - warto kupic zamiennik
dawidd Rover serii 75, MG ZT 29 Sro Maj 27, 2015 21:50
wellman
Brak nowych postów Przepalajacy sie bezpiecznik walka rozrządu.
Maksiu507 Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Cze 13, 2017 11:29
Brak nowych postów [75] czy bedzie pasowal czujnik polozenia walu
jakubtodryk Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Kwi 27, 2014 12:46
dzelo23
