Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] ciężko pali zimny od 3 dni /solved/
Wilkoak
  Wysłany: Czw Lip 13, 2017 17:08   [R45] ciężko pali zimny od 3 dni /solved/
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 2000
Witam wszystkich, to mój pierwszy post i jednocześnie niestety pierwszy problem z moim Roverkiem, którego zakupiłem miesiąc temu.
Otóż od 3 dni mam problem z odpaleniem go gdy jest zimno na polu i silnik jest zimny (pracowałem ma nocki, kończyłem o 6 gdy temperatura jest dość niska a dopiero 3 dni temu pierwszy raz musiałem kręcić chwilę)
Dziś już ledwo zapalił, Chyba 5 minut próbowałem I ostatnimi zrywami akumulatora :D zaskoczył.
Siedzę teraz w aucie po kolejnych ciężkich bojach z odpaleniem, i miałem sytuację że po kilku nieudanych zakręceniach silnikiem gdy podszedłem zaglądnąć pod maskę, z okolic przepustnicy wydobywał się dźwięk cykania... Coś jak wtryski tylko cichsze. Ponadto pisk który ustaje dopiero gdy odepne wtyczkę od silniczka krokowego ( a piszczy nawet jak wyjmę kluczyki że stacyjki)
Odpięcie czujnika temperatury też nie pomaga w odpaleniu.
Ogólnie silnik nagrzany pali na dotyk, gdy go kupiłem miałem chwilę problem ze na niskich obrotach gdy wciskałem sprzęgło gasł lecz to przeszło po przepaleniu go na autostradzie...
Czy to ten cały silniczek krokowy daje w dupe czy gdzieś indziej szukać? Ktos ma pomysł jakiś?
Pozdrawiam :-)
Póki co problem rozwiązany, pomogło wyczyszczenie silniczka krokowego. Z racji że był nierozbieralny to zanurzyłem część roboczą w benzynie ekstrakcyjnej na kilka godzin a następnie delikatnie go opukałem i wyczyściłem patyczkami do uszu. Zmontowałem i pali na styk :)
Ostatnio zmieniony przez Wilkoak Pią Lip 14, 2017 10:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lip 13, 2017 17:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [R45] Zimny silnik ciężko odpala
iwanicki07 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Czw Lut 14, 2008 22:13
Senn
Brak nowych postów [R420 D] Zimny silnik, ciężko odpala :(
harpagon83 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Czw Wrz 15, 2011 14:40
harpagon83
Brak nowych postów [414] ciezko pali
artur2856 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Sty 27, 2017 18:32
zychMajster
Brak nowych postów [420Sdi]Ciężko pali
Raftek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 34 Czw Lut 02, 2012 20:52
pelson91
Brak nowych postów [R400] Co wymienić po zakupie + ciężko pali
serwacy82 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Gru 19, 2008 07:05
coldmanns
