Wysłany: Sob Sie 05, 2017 21:56 Rover 75 CDTi+ 2005r. automat~MatiNitro~"BluebeRRRrrry&
Witam serdecznie.
Wspólnie z PaulinkąNitro chcielibyśmy Wam przedstawić nasze kolejne dziecko.
Wczoraj zakupiony, jeszcze ciepły Rover 75 2.0 CDTi z 2005r. z automatyczną skrzynią biegów.
Z wyposażenia posiada jeszcze czarną skórzaną tapicerkę z grzanymi fotelami, sterowanymi elektrycznie, fotel kierowcy z pamięcią, czujnik deszczu, czujniki parkowania oraz Trafficmaster, co nie mam pojęcia czym jest i do czego służy, jak to obsługiwać albo chociaż jak to wyłączyć
Autko ma 44 tys mil przebiegu, co daje jakieś 71 000km Jestem jego drugim właścicielem. Prowadzi się świetnie, skrzynia mnie uwiodła, jeździ się wspaniale. Silnik pracuje świetnie, pali na dotyk w końcu pewna konstrukcja. Zawieszenie do sprawdzenia bo delikatnie w lewo ciągnie, ale może to być kwestia 4 innych opon w aucie. Sprawdzi się wszystko
Wchodząc na temat wad autko oczywiście ma uszkodzony wentylator, działa tylko 3 bieg. I to jedyny mechaniczny problem do zrobienia.
Wizualnie jest średnio na tą chwilę, auto ma dość sporo zadrapań, lakier jest zmatowiały, jakaś obcierka na zderzaku i delikatnie wgnieciony próg. Ewidentnie gdzieś sporo czasu stało. Felgi 17" w stanie nawet dobrym, bez większych uszkodzeń mechanicznych, myślę że sam je odnowię z czasem.
Pomocy wymagają reflektory auta, są zmatowiałe strasznie, zamontowane jakieś dziwne żarówki, albo soczewki zzieleniały wewnątrz
Uwagi poświęcić muszę również fotelom, fotel kierowcy ma delikatne przecierki, muszę je usunąć, pomalować a fotele pielęgnować cały czas.
Pitu pitu a teraz to na co każdy czeka czyli plany na przyszłość
-FILTRY, OLEJE, KONTROLA ZAWIESZENIA-WYKONANE
Zastanawiam się na wymianą oleju w skrzyni biegów, przebieg mały ale olej jednak ma 12 lat.
Oraz :
-odnowić lakier, usunąć możliwie jak najwięcej rys i ubytków lakieru, bez malowania;
-felgi 18" grid spoke- ZAŁOŻONE
-jak już felgi to i przynajmniej opony na każdej osi takie same; -50% zrobione zakupione opony Michelin CrossClimate 225/45R18 na przedniej osi
-naprawa wentylatora metodą na "silnik z Chryslera", klimy jakoś nie używam ale jak coś powinno być sprawne to niech będzie cały czas;
-odnowić reflektory,-polerka wykonana
-założyć porządne żarówki, ewentualnie jakieś lampy xenon, tylko jeszcze nie wiem jak z legalnością takiej podmiany -lampy Xenon założone, razem z oryginalnymi spryskiwaczami
-montaż tempomatu, chyba najszybciej to nastąpi, bo już niemal zamówiony -WYKONANE
-lustereczka chromowane już w drodze choroba zamawiać części zanim się kupi auto ale OKAZJA była w przyszłości poszukam składanych elektrycznie;- WYKONANE
-chip tuning delikatny na pewno, tego brakowało w poprzednim autku -WYKONANE
-jakieś radyjko by się przydało na pewno-- stacja 2DIN z Androidem zamówiona
-głośniki z przodu Pioneer-WYKONANE
-może jakieś przyciemnienie szybek;-ZROBIONE
- montaż owiewek szyb-ZROBIONE
-oświetlenie wnętrza w niebieski kolor--ZROBIONE; będziemy szli w ten kolor, oczywiście z gustem, bez jakiś cudów, to ma być dostojna limuzyna
Muszę osiągnąć przynajmniej poziom RRRrrr
A tu kilka zdjęć "BluebeRRRrrry" po słabej myjni ze strasznie twardą wodą
Dokładnie, jak się raz zarazisz to już nie wyleczysz hehe tylko kierownica nie z tej strony to teraz wpadaj na zlot kiedyś Felgi podobne do tamnego co miałeś wcześniej albo nawet te same
Felgi mniejsze, teraz mam 17", poprzednie były 18" i miały więcej ramion, były gęstsze. Niestety nowy użytkownik RRRrrr nie chce ich odsprzedać
[ Dodano: Pon Sie 07, 2017 17:09 ]
Pierwszy update dotarł, ale z montażem poczekam do powrotu z urlopu, bo nie chciałbym ich znaleźć urwanych obok auta
[ Dodano: Czw Sie 24, 2017 17:39 ]
Dziś zamontowałem w aucie nowy rejestrator jazdy- TrueCam A6 z dodatkową kamerą do nagrywania wydarzeń za samochodem oraz modułem GPS, ostrzegającym przed fotoradarami. Dodatkowo była myjnia i usuwanie smoły i robactwa z lakieru. Jutro druga myjnia i polerka ręczna. Zamontowałem również przycisk tempomatu i sterownik. Czekam na torxy aby dołożyć sterowanie tempomatem do kierownicy i na koniec wlecą lustereczka chromowane
[ Dodano: Wto Sie 29, 2017 21:58 ]
Dziś wpadł tempomat w końcu tempomat w Roverku i do tego działaaa
Chociaż dziwnie ale to kwestia doczytania, przyzwyczajenia.
Czekam na olej Valvoline 5W40, łączniki stabilizatorów w razie wypadku, filtry do serwisu już kupione.
[ Dodano: Sob Wrz 02, 2017 20:45 ]
Witam, dziś ledwo świt wgrałem do BlueRRRrrr mapkę silnika od MarKa
Potem pojechałem na serwis, autko zaczęło oddychać nowym filtrem powietrza, smaruje się świeżym olejem 5w40 z nowym filtrem, oraz wpadł filtr paliwa oraz kabinowy.
Auto miało również oględziny stanu technicznego, mechanicy wykryli uszkodzenia tylnych tulei wahacza, łożysk amortyzatora/ów oraz wyciek z maglownicy. Co dziwne poprzedni mechanik tych usterek zawieszenia nie stwierdził. Skłaniam się do zakupu maglownicy i wymiany w ciemno.
Tajemniczy stuk czuć łapiąc za drążki kierownicze jednak stuk promieniuje z kierunku maglownicy, nie ze zwrotnic. Na tą chwilę zamówiłem poliuretany z Olkusza, łożysk nie będę ruszał na razie, jak będą wołać o wymianę to od razu sprężyny zmienię, albo przygotuję nowy komplet amortyzatorów i sprężyn Obniżających oczywiście
[ Dodano: Nie Wrz 10, 2017 11:27 ]
Chromowane lustereczka wpadły na miejsce
Niestety okazało się też, że muszę rozwiercić jedną ze śrub zabezpieczających. Jest tak zapieczona, że zerwałem dwa oryginalne klucze/nasadki do niej i sama w sobie się już wyrobiła i nie ma możliwości jej odkręcić.
Wysokie są, idzie przychaczyć pampersem biorąc go na środek. Zmienię zawieszenie to nauczę sie jeździć jak przywalę kilka razy .
[ Dodano: Wto Paź 03, 2017 20:03 ]
Dziś przyjechały koła a dokładnie 5
Jako, że autko idzie w dół a garby wysokie i nadkole trzeba ładnie wypełnić wpadna 1" większe koła
MatiNitro, ja na fabrycznej wysokości zawieszenia czasem przycieram na Saskiej Kępie podwoziem. Bo progi z kostki są robione na dziko i na styk. A jak bruk tuż przed i za progiem pójdzie w dół, to robi się tragedia.
longer86, docelowo chciałbym felgi takie jak miałem w poprzednim RRRrrr, albo coś bardziej szprychowego od V8 ale ciężko upolować, albo cena dobija. Także te będą na sprzedaż pewnie kiedyś MD, w sobotę wymieniam zawieszenie, trochę pomierzyłem wysokości zobaczymy jak zejdzie w dół wszystko.
Dziś na szybko przerzuciłem koła, bo w sobotę auto na pół dnia na pewno do serwisu jedzie.
Efekt-koza strasznaaa
Jestem ogromnie ciekaw jak sprężyny siądą jutro muszę pomierzyć wysokości i odległości
[ Dodano: Sob Paź 07, 2017 15:49 ]
Dziś wpadły nowe amortyzatory na przód, z nowymi mocowaniami górnymi oraz zestaw sprężyn obniżających
A to efekt:
Tył usiadł 3cm, a przód około 1cm. Jedyne co mi przychodzi na myśl to nowe amortyzatory z przodu, które lepiej trzymają i wybite amortyzatory z tyłu, trzeba będzie je wymienić i czekać jak autko przysiądzie.
Dziś do autka wpadło nowe podświetlenie deski rozdzielczej i zegarów, oczywiście na kolor niesieski.
Dodatkowo kontrolka tempomatu zmieniona na niebieski oraz naprawiony wyświetlacz komputera podróży.
W międzyczasie wleciała radiostacja 2 din z Androidem 7.1.
