Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Instalacja immo pektron(04') i nowsze-jak obejść?
lukasgo
  Wysłany: Pią Wrz 01, 2017 23:30   [R25] Instalacja immo pektron(04') i nowsze-jak obejść?
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Chcę kupić Streetwise'a z padniętym immobiliserem pektron. Pewny siebie, uzbrojony w schematy(dopiero potem zauważyłem że do modelu 2003) pojechałem dzisiaj na miejsce, zobaczyłem, walczyliśmy wspólnie ze sprzedającym, ale sukces jest tylko połowiczny.
Mimo zamontowania sterownika silnika immo-off, który wcześniej bezproblemowo śmigał u mnie w aucie, auto nie chciało palić... Po kilku seriach prób i błędów i zreflektowaniu się, że nasze schematy techniczne mają się nijak do rzeczywistości, znaleźliśmy pin, który należy zmostkować i jest sukces. Samochód zapala.
Tu temat mógłby się zakończyć, ale... w roverach poliftowych nie można od tak odpiąć pomarańczowej wtyczki od modułu immo - wtedy traci się poza centralnym zamkiem, szybami i wycieraczkami np. kierunkowskazy:( Z kolei, przy podłączonym module, auto nadal nam zapala, ale brzęczyk immobilisera nie daje żyć...
W ten sposób nie jestem w stanie przetransportować auto do siebie, bo mam jakieś 100km drogi do zrobienia.
Czy ktoś z Was przerabiał podobny problem?
Ewentualnie, czy ktoś możecie podesłać mi schematy elektryczne dla instalacji w R25 po liftingu i wersje przejściowe. Samochód ma jeszcze stare wnętrzne i przyciski starego typu. Instalacja jest już niestety nowa:(
EDIT
Znalazłem działający bez instalacji RAVE z nowszymi schematami. Znalazłem wyjścia ze sterownika immobilisera do przekaźnika rozrusznika(ten pin, który dzisiaj znalazłem metodą prób i błędów). Znalazłem też dwa piny z masą do których mogę to zmostkować, mam pin którym moduł podaje napięcie na diodę - wystarczy przeciąć i po sprawie.
Zostaje sprawa brzęczyka - czy ktoś z Was dysponuje schematem płytki drukowanej modułu immobilisera PEKTRON - część YWC001540? Wydaje mi się, że mogę bezkarnie wlutować brzęczyk i stracę tylko powiadamianie o pozostawionych włączonych światłach.
Wysłany: Pią Wrz 01, 2017 23:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [R214 97'] Jak obejsc wylaczenie podswietlenia deski
chodzi o fakt samowylaczania sie podswietlenia deski i zegarow
marcin8c Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Sty 24, 2010 14:22
marcin8c
Brak nowych postów [R25 Streetwise] pilot Pektron SCU-kodowanie
Magut15 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Wrz 04, 2013 11:06
Magut15
Brak nowych postów [R200] dioda immo nie świeci - immo działa
chripal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 14, 2011 20:56
chripal
Brak nowych postów [MG ZR 160] Instalacja LPG w ZR160
Paolo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Kwi 12, 2015 18:17
robsson78
Brak nowych postów [R 216 Si 1.6 96r.] Instalacja gazowa w 216?
proro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Lip 26, 2007 17:36
Kozik
