Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Uszkodzona Sonda
bolus85
Wysłany: Nie Gru 10, 2017 10:14   [R45] Uszkodzona Sonda
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2000
Witam Wszystkich.
Mam Problem a mianowicie silnik w moim roverku odmawia posłuszenstwa chwilami i to dosłownie chwilami nie chce jechac dławi sie.
Po podłaczeniu do kompa miałem dwa lub trzy błedy sonda,czujnik wału i tam jeszcze cos z wtsryskiem było.Skasowałem pojechałem kawałek i dalej to samo i nie wiem bo po podłaczeniu znowu do kompa cały czas jest sonda uszkodzona i czy to mozliwe ze to jej wina jest czy raczej czujnik wału korbowego.Nadmienie ze swiece wymieniłem na nowe z kablami wszystko ok a mometami nie da sie jechac nie równo pracuje gaz wciskam i nic,a za chwile mu przejdzie i jedzie prosze o jakas podpowiec co to robic dziekuje pozdrawiam.A dodam jeszcze ze pali na dyg wszystko dobrze tylko cos po chwili zaczyna warjowac.
Ostatnio zmieniony przez Adrian Nie Gru 10, 2017 13:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Gru 10, 2017 10:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
irek42
Wysłany: Nie Gru 10, 2017 21:11
Miałem może podobny problem. Wpisz w szukajkę - [r45] szarpie silnikiem, dużo pali. Może Ci pomoże. Powodem była sonda.
bolus85
Wysłany: Pon Gru 11, 2017 21:00
A jaką zastosowac sonde orginał czy uniwersalna bo nie wiem a jest duza rozbierzność cenowa i czym sie w sumie rużnią
Brak nowych postów [R45] Uszkodzona alu felga
tomaszo81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Kwi 10, 2008 21:54
tomaszo81
Brak nowych postów [R45] Uszkodzona alufelga
tomaszo81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Gru 13, 2007 14:43
maciej
Brak nowych postów [R400] Uszkodzona blacharka
mattipoz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Kwi 19, 2009 23:25
mattipoz
Brak nowych postów [R400] Uszkodzona chłodnica
buja4 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Mar 07, 2009 16:21
Pawson
Brak nowych postów [R45 1.4 16V] Uszkodzona skrzynia biegów
michalqqr Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Cze 15, 2015 18:29
michalqqr
