Forum Klubu ROVERki.pl :: [75] Moduł komfortu BCU
drut4
Wysłany: Czw Gru 14, 2017 09:18   [75] Moduł komfortu BCU
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Podpowie ktoś jaki powinienem mieć moduł komfortu?
SARRJHLHPYM135194
Wysłany: Czw Gru 14, 2017 09:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tomi24lbn
Wysłany: Czw Gru 14, 2017 16:04
A po co ci konkretny moduł pod numer vin ?? ?
Przecież możesz zamontować jaki ci się podoba :P
Wypożyczam blokady do KV6
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Czw Gru 14, 2017 16:57
Mozna jedynie gdybac że jesli masz z tyłu korbotronik to w bialej obudowie, jesli masz wszystkie szyby w prądzie to czarny.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Gru 14, 2017 17:15
No ale jak ma polfitowego to warto by miał z opcją otwierania z pilota bagażnika... więc to jednak ważne ;P
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
drut4
Wysłany: Czw Gru 14, 2017 18:52   Moduł komfortu BCU
przed lift z tyłu korby
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Czw Gru 14, 2017 20:37
Wiec moze być biały..
Ale, do czego dazysz ? o co wlasciwie pytasz ? Bo w twoim przypadku BCU moze byc dowolne.
christopher7
Wysłany: Pią Gru 15, 2017 13:37
drut4, masz sedana w wersji wyposażenia class 2. Możesz mieć dowolny model BCU (modułu komfortu). Podejrzewam, że w twoim jest low line. Dlaczego pytasz?
Jeżeli czujesz się na siłach i lubisz majsterkować i chcesz stopniowo doprowadzić swojego klasyka do wersji lepiej wyposażonej np mającej elektryczne szyby z tyłu powinieneś sprawić sobie czarną skrzyneczkę High-line. Oczywiście wiesz, że mechaniczna wymiana BCU wiąże się z koniecznością dopisania pilotów/zgrania kopii starego BCU na nowy?.
[ Dodano: Pią Gru 15, 2017 13:37 ]
Tak wygląda przykładowy moduł High-Line. Moduł jest montowany za schowkiem pasażera na 2 widocznych na zdjęciu uchwytach.
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG :szoping:
lukasz.lewosz
Wysłany: Sob Gru 30, 2017 00:51
U mnie w roverku od kupna, czyli juz prawie rok, nie dziala z pilota zamykanie centrlnego z pilota, drzwi kierowcy otwieraja sie i zamykaja tylko z kluczyka, nie pokazuje na desce rozdzielczej kierunkowskazow, sw. dlugich i komunikatow roznych, dodatkowo czasami sama sie wlacza tylna wycieraczka podczas uruchamiania przednich. Kupilem drugie BCU, po weekendzie zamowie sobie kabelek i bede probowal podmienic i zaprogramowac centralke. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Dodam tylko, ze wszystkie punkty masowe poluzowalem, wyczyscilem.
Jak juz zakoncze testy dam znac o wynikach i spostrzezeniach.
Pozdrawiam. :oops:
wellman
Wysłany: Sob Gru 30, 2017 16:45
lukasz.lewosz, a przewód K-line od webasto odłączyłeś? Dla testu po prostu możesz wypiąć wtyczki. Zdarzył mi się raz problem podobny do Twojego i to rozwiązanie zadziałało. Następnie sterownik pieca wysłałem do naprawy Sash997 i od tamtego momentu działa jak Bóg przykazał. ;-)
"Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
lukasz.lewosz
Wysłany: Sob Gru 30, 2017 17:56
@wellman u mnie nie ma webasto wiec takie rozwiazanie nie wchodzi chyba w gre. Chyba ze podpowiesz ktora to wtyczka lub przewod i z jakiej centralki, to z przyjemnoscia sproboje Aha, dodam jeszcze ze byl jeden dzien gdzie wszystko dzialalo i po jednym dniu przestalo samo z siebie znow dzialac. W sumie to sie przyzwyczailem ze nie wyswietla mi kierunkowskazow i centralny dziala jak chce, ale czas sie za to wziac.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Sty 03, 2018 02:27
Zacząłbym od sprawdzenia obecności wody/wilgoci wewnątrz auta i sprawdzenia drożności odpływów. Następnie wyczyściłbym punkty masowe. Zajrzałbym i spróbował poprawić styki w kostce stacyjki (tej dużej czarnej) oraz manetkę. Potem sprawdziłbym czy kod z etykiety płytki pilota pokrywa się z tym co zaprogramowano w BCU. Jeśli tak to zajrzałbym do odbiornika fal radiowych (albo za zegarami, albo pod tunelem), jeśli nie zakodował pilota za pomocą programu TOAF.
Brak nowych postów [R75] Moduł komfortu - BCU
resort210 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Paź 31, 2010 20:21
tupack997 Rover serii 75, MG ZT 25 Nie Wrz 15, 2013 18:26
zedziczek
MARCONI13 Rover serii 75, MG ZT 26 Wto Lis 01, 2016 13:12
longer86
Brak nowych postów [R75] Moduł komfortu low/high
PatrykMakowski Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Wrz 20, 2019 21:13
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] moduł komfortu BCU z anglika
sikor00 Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Wrz 29, 2011 09:13
sikor00
