Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 Si] Licznik - schemat
markru609
Wysłany: Pon Mar 19, 2018 13:11   [214 Si] Licznik - schemat
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1998
Witam, nie działa mi wskaźnik temperatury i chciałbym sprawdzić czy licznik jest ok, ale nie wiem które piny w liczniku za to odpowiadają, bo nie mogę znaleźć schematu licznika. Dodam, że czujnik temperatury sprawdzałem i jest ok, więc obstawiam, że problem leży po stronie licznika. Z góry dzięki za pomoc
Wysłany: Pon Mar 19, 2018 13:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seraph
Wysłany: Pon Mar 19, 2018 14:24
Zewrzyj styki we wtyczce od czujnika. Wskazówka powinna poszybować w górę, a mało prawdopodobne, że gdzieś wiązka padła. No chyba, że w ogóle nie ma napięcia na czujniku.
A właściwy czujnik sprawdzałeś?
markru609
Wysłany: Pon Mar 19, 2018 15:15
Zwierałem już i ani drgnie i jest napięcie na czujniku. Dlatego myślałem, że może styki w kostce przy liczniku nie łączą, ale gdybym wiedział który pin odpowiada za wskazówkę temperatury to byłoby mi łatwiej sprawdzić
nanab
Wysłany: Pon Mar 19, 2018 17:33
Zwierałeś do masy silnika, budy czy obudowy termostatu? Jak wskazówka nie wystrzeli w szybę po zetknięciu kabla do budy, to albo masz uszkodzoną instalację, albo zegary, albo jakiś dziwny problem z masą.
seraph
Wysłany: Pon Mar 19, 2018 18:09
I takie pytanie kontrolne bez podtekstów: o którym czujniku rozmawiamy? Z doświadczenia wiem, że wszystko trzeba uzgodnić :P
markru609
Wysłany: Pon Mar 19, 2018 18:17
Zwierałem do budy. Czujnik skierowany do dołu, poniżej czujnika do ECU
nanab
Wysłany: Pon Mar 19, 2018 21:38
Sprawdź miernikiem połączenia wszystkich mas, dla pewności, one lubią się sypać w tym samochodzie :) Schematy są chyba w rave, chociaż imho prędzej będzie od razu zdjąć zegary(6 wkrętów i 5minut roboty), a potem po ścieżkach zobaczyć do którego pinu idzie ścieżka od wskaźnika, od razu będziesz miał zegary zdjęte żeby się im przyjrzeć i dostęp do kostki żeby sprawdzić miernikiem ciągłość przewodu.
Brak nowych postów [R 25] licznik
komoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lut 02, 2013 01:26
Brak nowych postów [r200] licznik od r 25
jamex19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Wrz 18, 2011 10:24
Brak nowych postów [R200] licznik od R25
Jezyk_R200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Sie 30, 2011 18:21
Brak nowych postów [R 214] Licznik kilometrów ?
cinek79 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 45 Czw Maj 31, 2007 22:53
Pyzdra
Brak nowych postów [R200] Licznik od ZR
WildChild Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Sie 03, 2011 12:18
