Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Półosie/przeguby wewnętrzne
flow
MG ZR
Wysłany: Wto Mar 27, 2018 07:38   [MG ZR] Półosie/przeguby wewnętrzne
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Od samego początku mam problem w aucie z biciem kierownicy przy hamowaniu. Na (nie)szczęście znaleziono problem - uszkodzone kielichy przy półosiach, no i wywalone przeguby wewnętrzne.
W związku z tym chciałabym się dowiedzieć, czy:
- można dostać nowe półosie/przeguby wewnętrzne do ZRa?
- komplet półosi podpasuje od wersji angielskiej?
- półosie podpasują od innej wersji silnikowej?
Z góry dziękuję za pomoc
Wysłany: Wto Mar 27, 2018 07:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Mar 27, 2018 08:13
Szukaj calych polosi z 200/25/ZR/SW z motorem diesla, z anglika podejda :) szukaj kompletu uzywek, bedzie taniej.
bociannielot
Wysłany: Wto Mar 27, 2018 10:10
Markzo, tylko z używką nie wiadomo znowu za ile czasu będzie to samo ;-) albo nawet zaraz po wymianie okaże się że nie jest lepiej :)
Wysłany: Wto Mar 27, 2018 10:16
Na allegro były do Diesla wewnętrzne przeguby ostatnio nowki :razz: Cos po 165zl za sztukę :wink:
flow
MG ZR
Wysłany: Wto Mar 27, 2018 11:12
Już ich chyba nie ma, same zewnętrzne :smile:
Jak na razie mam jakiś używany komplet za 100zł, ale jeszcze czekam na odpowiedzi.
Wysłany: Wto Mar 27, 2018 19:42
http://allegro.pl/przegub...7244236924.html
http://allegro.pl/przegub...6909112806.html
http://allegro.pl/przegub...6721248318.html
http://allegro.pl/przegub...6721414364.html
Tak na szybko pod hasłem jest tego więcej:
https://allegro.pl/listing?string=przegub%20wew*%20rover%202.0&stan=nowe&order=m&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-uni-1-5-1003
Trzeba by tylko pomierzyć wymiar kołnierza do uszczelniacza jaki jest, ale z SDI tez pasować bedzie.
flow
MG ZR
Wysłany: Sro Mar 28, 2018 11:43
Szukałam po informacjach jakie podał Markzo, tzn 200/25/ZR/SW/idt, dlatego nic nie było :smile:
bociannielot
Wysłany: Sro Mar 28, 2018 13:03
No ja w sumie tez nie wpadłem na to że ogólnie przegub od Sdi/czy tak ogolnie od skrzyni PG1 bedzie pasował :ok: , dobrze wiedzieć jak szukać na przyszłośc :wink:
flow
MG ZR
Wysłany: Sro Mar 28, 2018 13:37
Tylko trzeba wiedzieć ile jest ząbków.
Napisałam do DRW Cars, bo chwalą się dostępnością części do rzadko spotykanych aut, byłam ciekawa czy mają piasty na przód. Więc jakby ktoś był zainteresowany tą kwestią to nie mają :-)
nanab
Wysłany: Sro Mar 28, 2018 17:13
Moim zdaniem żaden z tych nie będzie pasować, sprzedający raczej nie zostawiliby takiej dziury na rynku gdyby mogli ją zapełnić tylko dopisując w katalogu że pasuje jeszcze do tego :)
bociannielot
Wysłany: Czw Mar 29, 2018 10:40
nanab, to możesz się zdziwić xD kupowałem sprzęgło do civica xD te same co do R taniej niz gdzie indziej xD nic nowego że części od x pasują do y a są tańsze :)
seraph
Wysłany: Czw Mar 29, 2018 16:49
Sprzęgło, hamulce i zawieszenie pasuje tylko trzeba czasem pogrzebać. Dla mnie hitem były gumy drążka reakcyjnego wahaczy: komplet do Rovera 120 zł, a do Hondy CRX 40 zł poliuretanowe.
nanab
Wysłany: Czw Mar 29, 2018 18:38
Miałem tak samo z pompką paliwa. Do roweru kosztowała połowę drożej niż do fiata, mimo że to ta sama pompka, ten sam producent i ten sam PN :D
Ale jednak ta pompka na różnych stronach i różnych aukcjach jest opisana albo jako rower, albo fiat czy inny opel. A w katalogu wypisane te wszystkie modele do których realnie pasuje. Z tymi przegubami nie znalazłem w żadnym katalogu żeby pasowały do r200.
flow
MG ZR
Wysłany: Pią Mar 30, 2018 08:55
bociannielot napisał/a:
Po ile było to sprzęgło? Niedługo będę się przymierzać do zakupu sprzęgła i na chwilę obecną mam na oku jakieś za 380zł
bociannielot
Wysłany: Pią Mar 30, 2018 09:20
flow napisał/a:
no to za tyle +/- było, jakiej f-my? w ogóle Markzo ostatnio ogarnął skądś LUK-a za 300zł, nie wiem czy pasuje też do diesla ale jak widać warto szukać :)
Wysłany: Pią Mar 30, 2018 13:23
Borg i Beck za tyle jest i warto to zakladac :-D Fabrycznie bylo takie montowane.
bociannielot
Wysłany: Pią Mar 30, 2018 13:57
Remigiusz, ale to fabryczne lepiej wyglądało niż to nowe ;p porównywałem to wiem :lol:
Wysłany: Pią Mar 30, 2018 15:31
Fabryczny zestaw sprzegla w 2.0T i jedbym iDt jaki widzialem to byl LUK. Borg beck czy srl to parchy moim zdaniem.
bociannielot
Wysłany: Pią Mar 30, 2018 15:42
Markzo, ja wyciągałem z auta oem borg & beck ;p różniło się dużo od tego "parcha" o którym mówisz kupionego nowego ;p można to wszytsko podsumować jednym popularnym zwrotem "kiedyś to było..." :P
Wysłany: Pią Mar 30, 2018 17:47
hehe racja Bociex :ok:
Brak nowych postów [R25] Przeguby, półosie
RAKU_44 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Wto Paź 22, 2013 21:02
rommel
Brak nowych postów [MG ZR / 160] przeguby wewnętrzne
lopez86100 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Gru 15, 2009 19:16
lopez86100
Brak nowych postów [R200] Skrzynia, uszczelniacze, półosie
dariozz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Lut 04, 2012 11:38
matjas
Brak nowych postów [214 Si 1999] lusterko wewnętrzne
leszczyna Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Gru 19, 2008 06:56
coldmanns
Brak nowych postów [R25] Wewnętrzne lusterko urwane
firefighter Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sty 15, 2009 10:27
firefighter
