Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1996
Jak wyjac obudowe z lusterek (chodzi mi tylko o ten tylni panel) w moim roverku 600, chce je pomalowac w kolorze nadwozia i wstawic ponownie.
Wielkie dzieki za wszelkie porady
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 21:41, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 23:16 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 387 razy Dołączył: 15 Mar 2007 Posty: 4424 Skąd: Oświęcim
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 23:35
Trzeba zdjąć boczek drzwi, rozpiąć kostki (jeżeli elektryczne), zdjąć czarny trójkąt maskujący, odkręcić lusterko (trzy śruby), wyjąć całe lusterko, wykręcić wkręt mocujący szkło (widoczny w otworze na spodzie lusterka) i je wyjąć, odkręcić kilka wkrętów mocujących przedni panel do tylnego i rozłączyć obie części, odkręcić mocowanie przewodów do lusterka, wypiąć przewody z wtyczki, wyciągnąć szkło wraz z przewodami.
Można zatrzymać się na etapie rozłączenia obu paneli i postarać się o dobre zabezpieczenie szkła i elementów nie mających być pomalowanymi i zabrać się do kolorowanki
Pomógł: 8 razy Dołączył: 12 Gru 2006 Posty: 298 Skąd: Nowa Sól/Wrocław
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 05:07
Skiba,
dopisek od moderatora:
matys81 jeśli chcesz, by temat nadal funkcjonował i nadal chcesz uzyskiwać
odpowiedzi na swoje pytanie to popraw proszę nazwę tematu na
obowiązującą na naszym forum (użyj funkcji w swoim pierwszym poście) ...
... a wystarczyło przeczytać TO
edycji :.
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 12:06 [R618 Si Auto 1996r.] Wyjecie obudowy lusterka w Roverku 600
Witam ponownie.
A nie ma opcji, zeby to zrobić bez zdejmowania boczku dzrzwi i zacząć wszystko np. od wykręcenia szkła przez otwór w spodzie lusterka, a następnie rozłączyć panele, wyjać i pomalowac ten tylni? Dodam, że lusterka nie są regulowanie elektrycznie tylko ręcznie.
Z góry dziękuje za pomoc.
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 14:19
matys81 napisał/a:
Witam ponownie.
Jest taka opcja. Jeżeli chcesz malować to na samochodzie, to nie ma problemu. Wyjmujesz szkło, odkręcasz panel przedni i ściągasz a resztę zabezpieczasz do malowania i po problemie
