Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Układ chłodzenia
Ozi546
Wysłany: Czw Kwi 09, 2020 18:52   [R75] Układ chłodzenia
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Ostatnio pojawił się dziwny problem w moim roverku. Jakiś czas temu zaczął znikać płyn chłodniczy i nie było możliwości odpowietrzenia układu, okazało się, że termostat był uszkodzony. Po wymianie i odpowietrzeniu układu przez pewien czas wszystko było dobrze, aż tu nagle zaczęło wywalać płyn przez korek zbiorniczka wyrównawczego, a po otworzeniu, zbiorniczek był cały wypełniony płynem (gdzie przed jazdą był odpowiedni stan). Teraz przed odkręceniem zbiorniczka, należy upuścić ciśnienie poprzez zaworek w górnym wężu, gdyż w przeciwnym razie przy próbie odkręcenia zbiorniczka wywala płyn. Co może być przyczyną takiego ciśnienia i dużego stanu płynu w zbiorniczku wyrównawczym?
Wysłany: Czw Kwi 09, 2020 18:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Kwi 10, 2020 13:40
Ozi546 napisał/a:
Ozi546 napisał/a:
podczas nagrzewania płynu do 90 st.C wzrasta jego objętość o jakieś 200-250 ml a tym samym ciśnienie w układzie nawet do około 1 bar i może dojść do wybicia płynu podczas odkręcenia korka zwłaszcza jak silnik ma temp. powyżej 100 st.C . Z opisu widać , że sytuacja nie jest normalna więc trzeba by sprawdzić płyn na zawartość CO2 , zmierzyć ciśnienie w układzie chłodzenia i temp. płynu , sprawność wentylatora bo przyczyn takiej sytuacji może być dużo , zaczynając od usterki wentylatora i kończąc na nieszczelności uszczelki pod głowicą.
Andrzej
Mariuszczs
Wysłany: Wto Kwi 14, 2020 13:35
Walnięta uszczelka, przy okazji uszczelki pewnie i cieknie pod tulejami co jest proste do ogarnięcia .
Ozi546
Wysłany: Wto Kwi 14, 2020 19:10   [R75] Układ chłodzenia
Tak własnie myślałem, tester CO2 niestety wykazał, że uszczelka :/ Dziękuję za pomoc i porady
Brak nowych postów [R75] 1.8 Układ chłodzenia
belialek Rover serii 75, MG ZT 24 Sob Lip 17, 2021 09:30
GrzesiekM
Brak nowych postów [R75] Układ chłodzenia
mattlon Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Maj 13, 2010 22:31
sysekp Rover serii 75, MG ZT 13 Pią Lip 17, 2009 18:26
Domino88 Rover serii 75, MG ZT 17 Sob Lut 04, 2012 14:23
markozalko
Brak nowych postów [R75] Termostat, układ chłodzenia - CDT
kerbi Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Lis 25, 2008 06:30
kerbi
