Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander Td4] Wymiana łożysk w IRD
gord
Wysłany: Sob Gru 22, 2018 18:00   [Freelander Td4] Wymiana łożysk w IRD
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Posiadam luz na flanszy wyjściowej z IRD, obwodowy luz około 10 mm, słychać obracając flansze stuki ze środka. Podczas skręcania nic się nie dzieje, nie terkocze, ale przy ruszaniu na 1 biegu lub wstecznym słychać uderzenia że skrzyni/IRD. Było sklejone cisco, ale to już zrobione.
Podejrzewam, że to kwestia zużycia łożysk, podkładek sferycznych... Przerabiał ktoś wymianę tych elementów?
Wysłany: Sob Gru 22, 2018 18:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Sob Gru 29, 2018 22:14
Przerabiałem.
Generalnie nie ma czegoś takiego jak fabryczne oryginalne części do naprawy tego.
Wszystko będzie na zasadzie reanimacji.
Co do łożysk to Timken/KOYO te firmy polecam.
Uszczelnienia oryginał/Corteco
Koniecznie kup nową chłodnicę IRD.
Tryby należy dokładnie zweryfikować i dokładnie wszystko ustawić na szczelinomierz.
Podkładki satelit to niestety dobór trochę loteria.
Nie wiadomo gdzie i z czego są robione zamienniki.
Miej jednak świadomość że zawsze będzie to reanimacja i nie uzyskasz fabrycznych wartości.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Konkretne nr łożysk do reduktora???
jarzyna82 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Pią Lut 11, 2011 15:46
jarzyna82
Brak nowych postów [Freelander] Wymiana płynów
Wymiana oleju skrzynia biegów tylny most
lenek5 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Czw Sie 13, 2009 14:30
benola
