Forum Klubu ROVERki.pl :: [interface freelander 1.8 ]
edo52
Wysłany: Sro Gru 19, 2018 17:36   [interface freelander 1.8 ]
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Witam szukam programu diagnostycznego azebty odczytac bledy czy takowy istnieje i gdzie go znalesc land rover freelander 1.8 z 1999r za informacje koledzy dziekuje
Wysłany: Sro Gru 19, 2018 17:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Markzo
Wysłany: Sro Gru 19, 2018 21:35
Memsdiag na androida.
edo52
Wysłany: Czw Gru 20, 2018 14:40
Markzo, Witam kolego odpowiedziales szybko szacun mam pytanie czy wystarszy sciagnac na tablet ten program podlaczyc kabel i bedzie gadac czy masz jakies inne podpowiedzi
Markzo
Wysłany: Czw Gru 20, 2018 16:05
http://memsdiag.blogspot.com/?m=1
Auto tego programu sam jezdzi freelanderem, masz tam wszystko opisane.
edo52
Wysłany: Czw Gru 20, 2018 16:17
Gdzie szukac ten program
Wysłany: Czw Gru 20, 2018 21:21
Moderator sTERYD informuje
edo52 ! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [FreeLander]Regeneracja reduktora w Land Rover Freelander
TrueGrand Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 10 Nie Maj 26, 2013 11:57
robag
Brak nowych postów [Freelander] Problem z Land Rover Freelander.
blademan89 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Wto Sie 18, 2009 20:17
blademan89
