Forum Klubu ROVERki.pl :: wiązka do 1.8 vvc
wiązka do 1.8 vvc
polonez_vvc
Wysłany: Pią Sty 18, 2019 10:46   wiązka do 1.8 vvc
Robie swapa w poloiezie z 1,4 na 1,8 vvc - problem jest taki, ze mam goły silnik bez wiązki i kompa.
Pytanie czy do 1,8 vvc podejdzie wiązka i komp z 1,8 ? (różnica to chyba tylko odcięcie obotów + dodatkowe czujniki na VVC) VVC działa mechanicznie
Ew. Czy kotoś ma moze wiązkę z 1,8 vvc + komp
Potrzebuję tez gniazdo ECU aby diagnozować błędy których na pewno będzie cała masa
Wysłany: Pią Sty 18, 2019 10:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Macko
Wysłany: Sro Sty 23, 2019 11:52   Re: wiązka do 1.8 vvc
polonez_vvc napisał/a:
Jakie to VVC? 145 czy 160?
145 robiłem w zeszłym roku u siebie, wiązka była ucięta sekatorem i składałem ją do kupy w oparciu o dwie wiązki od 1.4. Jak coś mam schematy i opisy wtyczek mogę podrzucić.
Mam ECU od 145, ale uwalony prawdopodobnie przy zdejmowaniu immo, komputer nie "widzi" obrotów wału korbowego = nie ma iskry i sygnału do wtryskiwaczy.
polonez_vvc
Wysłany: Nie Sty 27, 2019 13:54
Jeżeli masz schemat to obiecuję porządne piwo za niego :)
Nie mam pojęcia jak rozrożnić wersję 145 od 160 km - chybra rożnica była w komputerze ?? jezei nie to jak o poszukać ?
Silnik mam poskładay na wszystkich nowych cześciach - tłoki tuleje panewki itp...
wiązkę z 1.4 mam całą kompletną, ale 1,4 jest na kopułce, a 1,8 na czujniku... jak o opanowac ? :) + widzialem na allegro kilka kompów do vvc i chyba są 2 rodzaje wtyczek ....
Macko
Wysłany: Nie Sty 27, 2019 14:22
Różnice zewnętrzne między wersją 145 a 160 to:
a) plastikowa osłona na pokrywie wałków rozrządu, pod osłoną cewki (160)
b) kolektor dolotowy bez napisów VVC w kolorze srebrnym (160)
c) aluminiowa przepustnica 52mm (160)
d) ECU nowego typu MEMS 3 (160)
Wewnętrzne różnice to w zasadzie tylko wzmocnione tłoki z napisami 160, takie same jak w 1.8T.
145 pod maską mojego Poloneza:
ECU 145:
160:
ECU 160:
polonez_vvc
Wysłany: Wto Sty 29, 2019 12:21
Witaj Macku - gratuluje poldka - to ten co był vvc a jest turbo ? :)
kolektora nie mam - planowałem przerobić tego z 1,4 lub kupić z 1.8 bo muszę przerabiać kierunek dolotu
tłoki są od 1,8 vvc nowe seryjne oryginały
czyli:
kupić kompa z wersji 160 - na allegro po 200 zł + wiązka do tego tylko z wiązką już problem bo nigdzie nie ma zdjęcia wtyczki - widzę ze inne wtyczki sa w 145 a inne w 160.
skrzynia czeka na nowe łozyska, most nie ma luzów wiec najwiekszym problemem dla mnie to tylko odpalenie silnika... nikt sie tego nie chcę podjać wiec musze grzebać sam
Macko
Wysłany: Wto Sty 29, 2019 14:08
Dzięki. Nie, turbo u mnie nigdy nie było i raczej nie będzie :D Mój z fabryki wyjechał jako oryginalny plusorover, w zeszłym roku wszczepiłem mu VVC po dość dużym remoncie. Całość opisana dość dokładnie ze zdjęciami na forum PTK ;)
czyli:
Kolektor możesz zostawić aluminiowy od poldorovera 1.4 - moje VVC na początku jeździło na takim zanim kolektor od VVC został przerobiony, różnica w mocy niewielka, trochę gorzej reaguję na pedał gazu.
Tłoki od VVC 145 są takie same jak w zwykłym 1.8 i 1.6 16V. Dopiero VVC 160 ma inne, mocniejsze i wytrzymalsze tłoki z wyrytymi cyframi 160 na denku tłoka.
Nadal nie napisałeś jednoznacznie czy twoje VVC to wersja 160 czy 145 :D
Wiązka do 145 jest prosta do zrobienia nawet jak nie masz nawet fragmentu od VVC, do 160 to już wyższa szkoła jazdy bo z tego co się orientuję w MG ZR wiązka silnika jest częścią wiązki wnętrza i trzeba kombinować i ciężko jest to zrobić nie mając wiązki z dawcy. Wtyczki do ECU są zupełnie inne przy 160tce.
Robiąc swoją wiązkę do 145 wspomagałem się tymi schematami:
http://www.vgkracing.com/images/K3%20EU2%20VVC.pdf
https://blackbox-solutions.com/help/SM072.html
Szczególnie ta strona jest pomocna, każda wtyczka ma opis, schemat i zdjęcia:
http://www.tom-seven.stil...ollowing_wiring
polonez_vvc
Wysłany: Sro Sty 30, 2019 10:33
wygląda na 145 KM - ryzykuje z komputerem 160, ale alternatywnie zostawię 145. (pokrywa głowicy jest jak w 1,4)
Chyba rozsądna wersja to 145 KM.
Macko - Ty miałaś instalację z 145 ? instalacja z 1,4 nie podejdzie do nowego kompa chyba
[ Dodano: Sro Sty 30, 2019 10:33 ]
Macko - a czy mógłbym liczyć np. na Twoją pomoc w uruchomieniu silnika ? Widzę ze wiesz co i jak i już to robiłeś - mi brakuje na pewno kilku czujników itp.. (odpłatnie)
Macko
Wysłany: Sro Sty 30, 2019 12:04
Między 145 a 160 różnica w jeździe jest bardzo mała. W 145 powyżej 6700rpm moment już spada, a 160tka ciągnie jeszcze dalej do odcięcia. Jeśli nie będziesz piłował spod każdych świateł do odcięcia to nie zauważysz różnicy w jeździe :P 145tkę można posadzić na osprzęcie ze 160tki - musiałbyś poszukać pokrywy rozrządu i układu zapłonowego (cewki), silnik krokowy i map sensor też jest inny. No i zostaje kwestia wiązki do 160 - tu nie pomogę :D
Natomiast w kwestii VVC 145:
Moje miało uciętą wiązkę sekatorem, kupiłem go na szrocie. Miałem wszystkie wtyczki które są przy silniku, fragmentu wiązki i złącz do ECU nie miałem - zrobiłem z dwóch wiązek od 1.4.
Czujnik temp. płynu chłodniczego, temp. powietrza w kolekotrze ssącym, czujnik ciśnienia oleju, silnik krokowy, TPS, sonda lambda - wtyczki takie same jak poldoroverze.
Z rzeczy które będziesz musiał zdobyć:
- 2x wtyczkę do CPWK (z roverów 1.4/1.6/1.8 16v na sterowniku MEMS 1.9). Jedna do CPWK, druga do czujnika położenia wałka (są takie same)
- wtyczki do zespołu cewek są zdaje się takie same jak przy TPSie, więc też będziesz potrzebował 2 sztuki
- czujnik temp. oleju w HCU ma taką samą wtyczkę jak czujnik temp płynu,
- sterowanie VVC, 2 wtyczki - tu by się przydało zdobyć je bezpośrednio z VVC bo mają grubsze przewody
- wtyczka do map sensora - j/w potrzebna z VVC
- wiązka wtryskiwaczy (w VVC jest taka sama jak w roverach 1.4/1.6/1.8 16v na sterowniku MEMS 1.9, w MEMS 3 chyba też), zerknę w garażu bo powinienem mieć
To by było chyba na tyle jeśli chodzi o czujniki i osprzęt elektryczny silnika. Oprócz tego 2 wtyczki 36pinowe do ECU, takie same jak sterownikach mems 1.6/1.9.
Z rzeczy mechanicznych - musisz przerobić króciec rozdziału wody wychodzący z głowicy. Trzeba zaspawać jeden z dwóch otworów na czujniki temp płynu, następnie nawiercić i nagwintować pod czujnik temperatury płynu dla zegarów z poldrovera, gwint zdaje się M10x1.
Napisz co masz, a czego Ci brakuje. Dziś poszperam w garażu bo mam trochę gratów które zostały mi jak robiłem swapa u siebie.
polonez_vvc
Wysłany: Pią Lut 01, 2019 08:57
obawiam się ze niczego nie mam - silnik jest goły tj cały słupek wnętrze itp jest na nowych częściach i teraz trzeba go uzbroić :(
nie wiem co się przyda z 1,4 - cały silnik wiązka itp jest wyciągnięta i polonez na 1,4 chodził dobrze - miał moc itp ale panewki wywalone
kolektor ssący - planuję zrobić dokładnie jak w Twoim - VVC i przestawiona rura do filtra.
Macko
Wysłany: Pią Lut 01, 2019 10:27
No to trochę słabo bo teraz musisz szukać wszystkich niezbędnych elementów osprzętu VVC po szrotach, OLXach i allegro.
https://www.olx.pl/oferta...D5-IDyf2kK.html
Na twoim miejscu zainteresowałbym się tematem o ile jeszcze aktualny, bo cena śmieszna i możliwe że znalazł już nowego właściciela.
polonez_vvc
Wysłany: Sob Lut 02, 2019 12:46
szukałem auta - ale alternatywnie ... wszystko planuje kupić nowe....
https://e-katalog.intercars.com.pl/#/ekatalog/osobowe/grupy/5331
poskładać listę co trzeba i zostanie tylko komp i instalacja
zastanawiam sie - bo jakiś czas temu kupiłem kompa 160 KM i może poszukać wiązki żeby można było podpiąć to do kompa z 160 KM - map sensor cewki itp też kupić do 160
Ale jezeli trzeba zmieć coś w silniku to nie ma sensu - zostawię 145 moze coś sie podniesie dolotami wydechami ? :)
Przeglądam wiązki na allegro... ale takie tu są cuda ze szok :)
https://allegro.pl/listing?string=wi%C4%85zka%20elektryczna%20%20rover&order=m&bmatch=baseline-cl-n-ns-uni-1-4-0107&p=2
flapjck1
Wysłany: Sob Lut 02, 2019 14:51
a kumpel rozbite 200vi sprzedal za 350 zl...
polonez_vvc
Wysłany: Pon Lut 04, 2019 09:07
Macko - mam pytanie bo mnie to zastanwia - czy mam zmienić koło zamachowe ?
mam koło zamachowe z 1,4 i jak dla mnie nic sie nie zmieni w wymiarach (zębach) ale wszedzie pisza ze musze mieć koło zamachowe od 1,6 / 1,8
np. takie https://sprzedajemy.pl/kolo-zamachowe-rover-1-8-vvc-16v-orzesze-2-6bea9f-nr56858614
Macko
Wysłany: Pon Lut 04, 2019 10:49
Tak, musisz zmienić koło zamachowe i sprzęgło na takie z silników 1.4 /1.6 / 1.8 montowanych w Roverach 200/400 na sterowniku MEMS 1.9. Sprzęgło 200mm.
Koło które podlinkowałeś, i które fabrycznie było montowane w silnikach VVC jest za duże i zwyczajnie nie zmieści się w obudowie skrzyni biegów.
